Страница 93 из 97 ПерваяПервая ... 899091929394959697 ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 968
Тема: Эмулятор УКНЦ
  1. #921
    240
    126 сообщений
    Часть изменений в этом релизе внёс @ilynxy, спасибо!
    Уже не первый раз, кажется, интересуюсь.
    Почему у эмулятора отечественного компьютера, аудитория которого на 99.9% отечественная, анонсы на русскоязычном форуме на АНГЛИЙСКОМ? )
  2. #922
    Оператор ДВК Аватар для hobot
    Зеленоград
    53
    45 сообщений
    * Allow write to mounted fdd/hdd images
    можно этот пункт яснее описать, просто на Русском для форума?
  3. #923
    Junior
    * Option /boot modification: now /bootN selects menu option N, where N=1..7.
    * Preparing for trace CPU option in debugger; minor changes for linter.
    * DisasmView: two GDI resources leaks fixed.
    * Add two-plane mode for sprite viewer
    * SpriteView: added 3rd mode with blue background; fixed includes in emubase/Floppy.cpp
    * SpriteView: save/restore the Sprite Mode.
    * SpriteView: scrolling improvements.
    * Ключ командной строки /bootN: теперь N (1...7) выбирает номер пункта меню начальной загрузки
    * Предварительная подготовка для опции трассировки ЦПУ. Несколько изменений для linter'a.
    * Отображение окна дизассемблера: устранена утечка ресурсов Интерфейса Графического Устройства (GDI).
    * Разрешено изменение другими процессами образов Гибких Дисков (FDD)/Жёстких дисков (HDD) смонтированных в ukncbtl (это может быть удобно при отладке, можно перезаписать файлы в образе без отмонтирования или перезапуска ukncbtl).
    * Просмотрщик спрайтов: Добавлены новые режимы отображения. Добавлено восстановление последнего режима отображения после перезапуска приложения. Улучшения прокрутки.
    У меня есть несколько предположений. Первое -- программисты любят упражняться в английском (с переменным успехом). Второе -- анонсы на русском всё равно будут суржиком, смесью англоязычных терминов вперемежку с русскими пояснениями. А если всё описывать литературным русским то и вовсе будет издевательство над здравым смыслом.
  4. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ilynxy за это полезное сообщение:
    hobot (04.11.2019), nzeemin (03.11.2019), Titus (03.11.2019)
  5. #924
    Veteran Аватар для nzeemin
    154
    67 сообщений
    Есть только одно очевидное и разумное объяснение: автор - ленивая скотина.
    Режим в просмотровщике спрайтов переключается буквой "M". Это реально удобная фишка, сам тоже буду пользоваться.
  6. #925
    Зеленоград
    53
    45 сообщений
    ilynxy,
    nzeemin, у себя 641 завёл и на сайт залил - полёт нормальный, подтверждаете SSE-процессоров поддержку ?
  7. #926
    Junior
    ilynxy,
    А что такое поддержка SSE-процессоров?
  8. Этот пользователь поблагодарил ilynxy за это полезное сообщение:
    hobot (09.11.2019)
  9. #927
    Зеленоград
    53
    45 сообщений
    выше релиз 619 от Никиты
    , я столкнулся с тем, что единственным препятствием запустить эмулятор на 3-м пентиуме - оказалось, что компилятор по дефолту компилит SSE2 - начиная с того релиза , Никита поддержал
    возможность запуска на старых (но мощных вполне) процессорах PIII - поколения, там саршие модели от 800 до 1.4 МГц и памяти кило или половина - и эмулятор не тормозит. Это рентабельно по многим причинам, на платах тех лет стоят реальные флопо-контроллеры, в эмуляторе пилишь образ, UKDSKP нарезаешь и тащищь на живую машину, у был частный момент, когда единственный рабочий системник остался на время под рукой PIII800EB - шикарный зверь, мех, мясо и UKNCBTL ) А как у 641 сборки с этим?
  10. #928
    Activist Аватар для randomizer
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    14
    11 сообщений
    nzeemin я несколько не предусмотренным способом запускаю эмулятор - из под линукс используя WINE.
    Все отлично работает за исключением интерфейса отладчика.
    После запуска эмулятора с активными "Debug Views" все выглядит вот так:
    Если после этого выключить и включить обратно "Debug Views" то с отладчиком уже можно работать:
    Правда пропадают кнопки в окнах отладчика(и ничего не происходить если потыкать мышкой там где они должны быть)
    Это в общем то не мешает - все что нужно можно сделать используя меню или горячие клавиши.
    За исключением окна "Memory" - в нем ничего не переключить без кнопок.
    Понятно что эмулятор разрабатывался под виндовс и там он работает без нареканий.
    Но есть небольшая надежда, что у вас могут быть предложения что вызывает подобное поведение или даже удастся исправить.
    А еще ведь есть версия эмулятора построенная на QT, но она давно не синхронизировалась с основной версией
    Как по вашему, насколько сложно привести ее в соответвие с основной?
  11. #929
    154
    67 сообщений
    Бага в Wine походу такая же как в ReactOS - они неправильно рассчитывают размеры вертикальных тулбаров, получаются что они накрывают окно с информацией. Я им репортил эту багу ещё в 2015 году: https://jira.reactos.org/browse/CORE-10619
    Сложно сказать что я тут могу сделать, учитывая что я не запускаю Wine.
    В окне Memory можно переключаться без кнопок: ткнуть туда чтобы там был фокус, пробел переключает режимы, G - перейти по адресу, B либо W - переключатель между словами/байтами.
    Поработаю над Qt-версией. Пока только обновил там emubase.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 17.11.2019 в 18:27.
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (17.11.2019), randomizer (17.11.2019)
  13. #930
    Зеленоград
    53
    45 сообщений
    randomizer, очевидный вариант = откусить 20гб и поднять там ХР какую-нибудь или 7 = все эмуляторы сразу "залетают" )
    по SSE для последней сборки пожалуйста уточните! ) это ведь по своему важный момент )
    изменения он может и внёс, а вот про SSE или не знает или троллит (
    и даже после уточнения не удасужил ответом - важный? сроки? сессия?
    мне всегда почуму то тревожно, когда кто то встревает в UKNCBTL - привык к стабильности релизов,
    а тут всякие lyn...
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 119
    Последнее: 30.11.2012, 19:13
  2. Корпуса от УКНЦ рулят.
    от Sonic в разделе Unsorted
    Последнее: 07.08.2007, 14:47
  3. Железо УКНЦ
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.07.2007, 10:39
