Страница 94 из 96 ПерваяПервая ... 90919293949596 ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 959
Тема: Эмулятор УКНЦ
  1. #931
    Veteran Аватар для nzeemin
    147
    64 сообщений
    hobot, осталось всё также по SSE, не переживай.
    Сейчас стало свободное время появляться, потихоньку разбираю завалы и по эмуляторам тоже.
    Меня радует, что эмулятор явно стал более востребован со стороны отладчика - а значит, люди пишут софт.
    - - - Updated - - -
    randomizer, по Qt-версии вам что наиболее важно увидеть доделанным?
  2. Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot (17.11.2019)
  3. #931
  4. #932
    Оператор ДВК Аватар для hobot
    Зеленоград
    51
    43 сообщений
    nzeemin, я так понял отдельно "хотящие странного" граждане вовсю и всерьёз хотят линух на живых машинах,
    объяснять про "ресурсы" и RT-11 бесполезно, старшие машинки "дорого" же, а любые трудности - есть повод обозвать 0511 "чебурашкой" ) В целом я рад конечно интересу к машинке ... возможно что то красивое нас ждёт )
  5. #933
    Activist Аватар для randomizer
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    13
    10 сообщений
    Уф, попробую определится
    * запоминание выбранных в меню режимов - сейчас запоминается смонтированный образ и все. Хочется например что бы если закрыл эмулятор показывающим отладчик, то и вновь запустившись он показывал отладчик и т.д.
    * опцию коммандной строки -boot
    * выбор скорости эмуляции для сокращения времени загрузки ОС
    * клавиши F7 и F8 забинденные на Step Into и Step Over в отладчике
    * поддержку палитр. Сейчас очень странные цвета в цветном режиме когда переключешь палитру. При этом в Grayscale режиме отображается цвет.
    * что то не то с цветами в отлачике, основной текст заметен но нечитабелен
    Только что обнаружил что утилиты ukncbtl-utils содержат Makefile и все без проблем собирается А я их тоже через wine запускал
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили randomizer за это полезное сообщение:
    jerri (18.11.2019), nzeemin (17.11.2019)
  7. #934
    Activist
    Зеленоград
    150
    72 сообщений
    Вопросик можно?
    В реальной машине в мониторе ЦМ системное ОЗУ читается до конца памяти,
    а в эмуляторе с адреса о172724 - нули. Почему?
    Манипуляции делаю одни и те же.
  8. Этот пользователь поблагодарил Ynicky за это полезное сообщение:
    nzeemin (18.11.2019)
  9. #935
    230
    120 сообщений
    Попробуй еще в моем эмуляторе)
  10. #936
    147
    64 сообщений
    Вопросик можно?
    Интересный конечно эффект. Пока ничего не могу об этом сказать.
    На всякий случай - а какие именно манипуляции, от включения машины?
  11. #937
    Activist
    Зеленоград
    150
    72 сообщений
    Включение
    УСТ
    УПР+@
    Набирается программа по адресу о40000:
    012704 MOV #450, R4
    000450
    004737 CALL @#162164
    162164
    Исполняется команда по адресу о40000:
    @ 40000 ИСП
    Читается системное ОЗУ ЦП:
    @ 172720 =>
  12. #938
    62
    43 сообщений
    Просто в эмуляторе изначально всё ОЗУ очищено. А на реальной машине при включении в ОЗУ будет всякий мусор. В памяти ЦП чистятся только первые 56 Кб. Сам пультовый отладчик в ОЗУ ЦП занимает адреса 160000-172723. Потому в эмуляторе и будут дальше нули.
  13. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot (19.11.2019), nzeemin (19.11.2019), Titus (19.11.2019), Ynicky (19.11.2019)
  14. #939
    13
    10 сообщений
    Идея по доработке отладчика
    Было бы удобно если была бы возможность поставить точку останова для отладчика прям в исходниках.
    Например использовать неизвестный процессору код команды, по нему эмулятор поймет что здесь нужно остановится и перейти в отладчик.
    Или как варинт использовать инструкцию HALT, а в эмуляторе сделать переключатель который будет определять как эту инструкцию обрабатывать.
  15. Этот пользователь поблагодарил randomizer за это полезное сообщение:
    nzeemin (25.11.2019)
  16. #940
    147
    64 сообщений
    Да, я думал про это - сделать больше возможностей для остановки в отладчике.
    Такие как - инструкция HALT, прерывание HALT, неизвестный код команды, обращение в несуществующую память итп.
    Как будет время поработаю над этим.
    Насчёт исходников не всё так просто.
    Сейчас точка останова с адресом только одна на процессор, задаётся как gXXXXXX в консоли отладчика.
    Надо думать как это расширять.
    Для показа исходников есть режим "субтитров" - можно подготовить текстовый файл где в начале стоят адреса, тогда в окне дизасма тыкаем, нажимаем 'S', выбираем такой файл - видим комментарии к коду - обычно я это использовал когда бегал отладчиком по ПЗУ. Была ещё мысль научить отладчик понимать .LST-файлы, получаемые от линковщика, но пока не добрался до этого.
    И спасибо что пользуетесь эмулятором и отладчиком.
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 119
    Последнее: 30.11.2012, 19:13
  2. Корпуса от УКНЦ рулят.
    от Sonic в разделе Unsorted
    Последнее: 07.08.2007, 14:47
  3. Железо УКНЦ
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.07.2007, 10:39
