Страница 93 из 93 ПерваяПервая ... 8990919293
Показано с 921 по 927 из 927
Тема: Эмулятор УКНЦ
  1. #921
    149
    82 сообщений
    12 Post(s)
    Часть изменений в этом релизе внёс @ilynxy, спасибо!
    Уже не первый раз, кажется, интересуюсь.
    Почему у эмулятора отечественного компьютера, аудитория которого на 99.9% отечественная, анонсы на русскоязычном форуме на АНГЛИЙСКОМ? )
  2. #922
    Оператор ДВК Аватар для hobot
    Зеленоград
    35
    30 сообщений
    * Allow write to mounted fdd/hdd images
    можно этот пункт яснее описать, просто на Русском для форума?
  3. #923
    Junior
    * Option /boot modification: now /bootN selects menu option N, where N=1..7.
    * Preparing for trace CPU option in debugger; minor changes for linter.
    * DisasmView: two GDI resources leaks fixed.
    * Add two-plane mode for sprite viewer
    * SpriteView: added 3rd mode with blue background; fixed includes in emubase/Floppy.cpp
    * SpriteView: save/restore the Sprite Mode.
    * SpriteView: scrolling improvements.
    * Ключ командной строки /bootN: теперь N (1...7) выбирает номер пункта меню начальной загрузки
    * Предварительная подготовка для опции трассировки ЦПУ. Несколько изменений для linter'a.
    * Отображение окна дизассемблера: устранена утечка ресурсов Интерфейса Графического Устройства (GDI).
    * Разрешено изменение другими процессами образов Гибких Дисков (FDD)/Жёстких дисков (HDD) смонтированных в ukncbtl (это может быть удобно при отладке, можно перезаписать файлы в образе без отмонтирования или перезапуска ukncbtl).
    * Просмотрщик спрайтов: Добавлены новые режимы отображения. Добавлено восстановление последнего режима отображения после перезапуска приложения. Улучшения прокрутки.
    У меня есть несколько предположений. Первое -- программисты любят упражняться в английском (с переменным успехом). Второе -- анонсы на русском всё равно будут суржиком, смесью англоязычных терминов вперемежку с русскими пояснениями. А если всё описывать литературным русским то и вовсе будет издевательство над здравым смыслом.
  4. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ilynxy за это полезное сообщение:
    hobot (04.11.2019), nzeemin (03.11.2019), Titus (03.11.2019)
  5. #924
    Veteran Аватар для nzeemin
    119
    48 сообщений
    Есть только одно очевидное и разумное объяснение: автор - ленивая скотина.
    Режим в просмотровщике спрайтов переключается буквой "M". Это реально удобная фишка, сам тоже буду пользоваться.
  6. #925
    Зеленоград
    35
    30 сообщений
    ilynxy,
    nzeemin, у себя 641 завёл и на сайт залил - полёт нормальный, подтверждаете SSE-процессоров поддержку ?
  7. #926
    Junior
    ilynxy,
    А что такое поддержка SSE-процессоров?
  8. Этот пользователь поблагодарил ilynxy за это полезное сообщение:
    hobot (09.11.2019)
  9. #927
    Зеленоград
    35
    30 сообщений
    выше релиз 619 от Никиты
    , я столкнулся с тем, что единственным препятствием запустить эмулятор на 3-м пентиуме - оказалось, что компилятор по дефолту компилит SSE2 - начиная с того релиза , Никита поддержал
    возможность запуска на старых (но мощных вполне) процессорах PIII - поколения, там саршие модели от 800 до 1.4 МГц и памяти кило или половина - и эмулятор не тормозит. Это рентабельно по многим причинам, на платах тех лет стоят реальные флопо-контроллеры, в эмуляторе пилишь образ, UKDSKP нарезаешь и тащищь на живую машину, у был частный момент, когда единственный рабочий системник остался на время под рукой PIII800EB - шикарный зверь, мех, мясо и UKNCBTL ) А как у 641 сборки с этим?
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 119
    Последнее: 30.11.2012, 19:13
  2. Корпуса от УКНЦ рулят.
    от Sonic в разделе Unsorted
    Последнее: 07.08.2007, 14:47
  3. Железо УКНЦ
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.07.2007, 10:39
