Страница 103 из 103 ПерваяПервая ... 99100101102103
Показано с 1,021 по 1,028 из 1028
Тема: Эмулятор УКНЦ
  1. #1021
    Veteran Аватар для nzeemin
    313
    150 сообщений
    По нескольким точкам останова - тут больше сложность вкрячить это в SystemFrame, и так чтобы не просесть совсем по производительности.
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    А если ещё эмулятор сможет отображать символы(тоже загруженные из файла) вместо адресов, будет вообще огонь
    Для этого хоть сейчас можно использовать "субтитры". Кликнуть в окно дизасма, нажать "S", выбрать файл субтитров.
    В файле субтитров в каждой строке первыми символами должен идти 8-ричный адрес.
    При совпадении адреса со строкой в окне дизасма - справа выводится текст из субтитра.
    В аттаче тут прицепил примеры файлов субтитров.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 21.07.2020 в 20:48.
  2. Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    randomizer (21.07.2020)
  3. #1021
  4. #1022
    313
    150 сообщений
    Субтитры в эмуляторе появились в конце 2009 года - спустя каких-то десять лет пригодились. https://zx-pk.ru/threads/6257-emulya...l=1#post234146
  5. #1023
    Veteran
    29 сообщений
    значит, народ таки начал программировать
  6. #1024
    Activist Аватар для randomizer
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    39
    27 сообщений
    Наличие субтитров совсем не очевидно.
    Обычно вызов каких либо функций с клавитуры, дублирует то что можно сделать через меню или экранной кнопкой.
    Стоило конечно инструкцию к эмулятору прочитать
    QT версия и здесь отстаёт
    данные отображаются в дизасемблированном виде
    Интересно, есть в планах поддерживать QT версию?
    QT дает мультиплатформенность, потенциально может быть единственной поддерживаемой версией.
    Насколько может просесть?
    Win32 версия, под WINE, на стареньком ноуте работающем от батареи - показывает 300% при максимальной скорости эмуляции
    Запас есть. Да и не важна скорость при отладке.
    aberrant_hacker
  7. Этот пользователь поблагодарил randomizer за это полезное сообщение:
    nzeemin (22.07.2020)
  8. #1025
    313
    150 сообщений
    Закоммитил фикс. Оказалось что недотащил это до Qt-версии.
    - - - Updated - - -
    Так вроде бы поддерживаю насколько хватает моих сил. Да, не всё ещё реализовано что есть в Win32-версии.
    Зато в Qt-версии есть возможность исполнять JavaScript: https://github.com/nzeemin/ukncbtl-d...t-Scripting-ru
  9. Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    randomizer (23.07.2020)
  10. #1026
    39
    27 сообщений
    Спасибо! Просто была обеспокоенность, что эта версия может оказаться заброшенной.
    Мощная штука. Было бы полезно иметь возможность загружать скрипт из коммандной строки.
    aberrant_hacker
  11. Этот пользователь поблагодарил randomizer за это полезное сообщение:
    nzeemin (23.07.2020)
  12. #1027
    313
    150 сообщений
    По умолчанию UKNCBTL 1.0.659
    Версия 659:
    - On-Screen Display драфтовая версия, выключатель в меню View.
    - Попытка ускорить эмуляцию, выиграл немного, 2-3%.
    - File > Settings Fonts and Colors - добавлено окошко настройки цветов для отладчика, цвета сохраняются в .ini-файле в таком виде:
    ColorDebugText=000000
    ColorDebugBackCurrent=FFFFE0
    ColorDebugValueChanged=FF0000
    ColorDebugPrevious=0000FF
    ColorDebugMemoryROM=0000FF
    ColorDebugMemoryIO=80C080
    ColorDebugMemoryNA=808080
    ColorDebugValue=808080
    ColorDebugValueRom=8080C0
    ColorDebugSubtitles=008000
    ColorDebugJump=50C0E0
    ColorDebugJumpYes=50F050
    ColorDebugJumpNo=B4B4B4
    ColorDebugJumpHint=2880A0
    ColorDebugHint=2828A0
    Чтобы вернуться к дефолтным цветам, просто удалите их из файла настроек.
    Можно и редактировать цвета прямо в .ini-файле, формат RRGGBB.
    Скачать: https://github.com/nzeemin/ukncbtl/r...tl-659-exe.zip
  13. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    andrews (28.07.2020), hobot (26.07.2020), Oleg N. Cher (26.07.2020), randomizer (26.07.2020), [bETA]mEN (25.07.2020)
  14. #1028
    313
    150 сообщений
    По умолчанию UKNCBTL 1.0..664
    Версия 664:
    - Добавлен диалог настроек File > Settings On-Screen Display
    - Небольшие улучшения в диалоге настроек Settings Fonts and Colors - теперь названия цветов более читаемые, и можно сбросить цвет в значение по умолчанию
    - Точки останова в отладчике
    - Settings Fonts and Colors - добавлен цвет для точек останова
    В общем это первая версия с полноценными точками останова в отладчике, до 15 точек на каждый процессор.
    Управление точками останова пока только из окна консоли отладчика, но они показываются как красные точки справа в отне дизасма (логику окна дизасма нужно переписывать чтобы там можно было ставить точки по клику).
    Команды консоли:
    * b Показать список всех точек останова для текущего процессора
    * bXXXXXX Установить точку останова на адрес XXXXXX
    * bcXXXXXX Удалить точку останова с адреса XXXXXX
    Пришлось повозиться с командами gXXXXXX и so - для них я ввёл понятие "временная точка останова". Логика такая: ставим временную точку и запускаем эмулятор. При останове эмулятора сразу удаляем временную точку из списка точек останова.
    По падению производительности из-за точек останова.
    На максимальной скорости: без точек останова у меня выдаёт ~1000%, с четырьмя точками останова ~740%, с 15-ю точками останова ~540%.
    Скачать: https://github.com/nzeemin/ukncbtl/r...tl-664-exe.zip
  15. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (02.08.2020), randomizer (03.08.2020), troosh (01.08.2020), [bETA]mEN (01.08.2020)
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 119
    Последнее: 30.11.2012, 19:13
  2. Корпуса от УКНЦ рулят.
    от Sonic в разделе Unsorted
    Последнее: 07.08.2007, 14:47
  3. Железо УКНЦ
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.07.2007, 10:39
