Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Создание образов CP/M дискет
    Минск
    По умолчанию Создание образов CP/M дискет
    Кто, собственно, какой прогой сабж делает? Может что-то под XP есть?
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Это смотря какая CP/M
    Минск
    Дискета 800 кб... CP/M для ПК Байт...
    В руководстве написано, что дискеты совместимы с компьютером Роботрон...
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А сами файлы с образами есть или их нужно "компилировать" из отдельных файликов? Если просто перелить файл размером 800к на дискетку форматированную в DD:80x2x5х1024 (и обратно в образ) то можно утилитой DiskUtil с моего сайта - работaет под всеми клонами Windows NT
    Последний раз редактировалось Error404; 04.02.2011 в 15:51.
    Минск
    Надо создать образ загрузочного диска... а там какие-то заморочки с нулевой дорожкой... поэтому нужно посекторно прочитать..
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Дискета защищенная или нестандартно форматированная? НА Роботроне ничего подобного не было.
    Минск
    Вчера дома вашей утилиткой не получилось отформатировать ни одной дискеты из 4-х (ранее использовались на PC, почти новые, окошко заклеивал), сегодня шел на работу прикупил пару чистых (хотя тоже "Dos Formated")... отформатировались на ура... приду дома буду пробовать!
    Я все это к чему... было два варианта:
    1)Напрямую закатать образ с 5 дюймовой родной дискетки на PC... не получилось, возможно из-за убитого советского дисковода... либо особого формата дискеты.
    2)Попробовать перекатать на Байте 5" системный диск на 3.5", а потом уже на PC... но беда, не смог отформатить на Бйте 3.5" диск в CP/M
    Последний раз редактировалось Zloy; 03.10.2007 в 11:19.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Сразу предупрежу: если просто форматировать, то в конце форматирования утилита записывает на диск DPB (disk parameters block - 8+24=32 байта от начала диска, там прописано общее количество дорожек, сколько системных дорожек, размер каталога в записях и т.д.) в формате СP/M Ориона=Корвета=Специалиста (иначе эти CP/M не опознают диски). Это не принципиально для CP/M не умеющих автонастраиваться на формат дискет (как например в CP/M Профи) - для нее была бы хоть как-то форматированная дискета в формате 5х1024 секторов на трек. Я не знаю как это устроено в Байте, но в Роботроне, насколько я знаю, как и в Профи DPB нет.
    Если заливать этой утилитой на дискету готовый образ, то заливается 1:1 (никакие DPB, понятно, поверх залитого не пишутся)
    Последний раз редактировалось Error404; 03.10.2007 в 11:41.
    Минск
    Все получилось с первого раза после правильного подключения дисковода. Утилита просто "огонь"! Без проблем создался и образ системного CP/M диска, кот. в последующем тоже без проблем "переехал" на 3,5" дискету и был проверен на реале.
    с. Муравейка, Приморский край
    Уважаемый , а где ещё можно скачать искомое DiskUtil .? От сель не качается.
  1. Создание форума
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 43
    Последнее: 10.07.2016, 22:23
  2. Создание таблички для эффекта
    от TmK в разделе Программирование
    Последнее: 25.05.2006, 12:45
  3. Ответов: 60
    Последнее: 15.07.2005, 13:53
  4. Создание адвенчур.
    от Adramelek в разделе Игры
    Последнее: 18.06.2005, 00:54
