Показано с 1 по 10 из 11
Тема: "длина программной части" BASIC
    По умолчанию "длина программной части" BASIC
    плз, ткните носом, откуда берется "длина программной части" BASIC, та самая, что записывается в 11-12 байтах заголовка файла в трдос-каталоге.
    в смысле, как её выкопать из бинарного бейсик-файла?
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Вроде бы это длинна всей программы в байтах (те каждая команда=1байт и каждый символ=1байту + еще нумерация строк).
    "Байт-48"
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs up
    ну я фиг его знает ну я лично блал экзамплы из sjasmplus, немного подкорректировав получил такую картинку своего загрузчика для дверей:
                    DISP    23867
    Basic           db        #00,#00                ; basic number string [#00,#01]
                    dw        EndBasic-Begin        ; size of basic string
    Begin           db        #FD                    ; "CLEAR" token
                    db        #30                    ; "0" fake numeber
                    db        #0e,#00,#00
                    dw        #5fff                ; real stack (CLEAR) [#5fb3]
                    db        #00
                    db        #3a                    ; ":"
                    db        #f9                    ; "RANDOMIZE" token
                    db        #c0                    ; "USR" token
                    db        #0e,#00,#00
                    dw        #5d53                ; real call (USR) [#5d53]
                    db        #00
                    db        #3a                    ; ":"
                    db        #ea                    ; "REM" token
                    include    "bootloader/basicboot.asm"
                    db        #D
    EndBasic
    сохранял брав разницу EndBasic-Basic, кроме того она указана в 2-м и 3-м байте
    Miass, Chelyabinsk region
    а после EndBasic ниче в файле нет?? там же должно быть че-то типа то ли 0х80, то ли 0хАА.. за которым идет адрес строки автозапуска..
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Red face
    Не знаю но заметил, что если в уже сохранённом на диске имени файла длина и адрес одинаковые числа, то автозапуск работает - иначе нет.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Одно из них (из START/LENGTH) -- длина всей области от переменной PROG до VARS. Второе -- длина в байтах обоих этих областей. В файле сохраняются обе области, т.к. в памяти они все равно лежат подряд. Что есть что легко проверяется однострочной программкой, в которой перед сохранением любой переменной присвоили любое значение между последним CLEAR и сохранением на диск. А т.к. заголовок кассетный длиннее дискетных 16 байт, TR-DOS выдумали цеплять в конце файла-с-автозапуском еще 3 байта -- AA и 2 байта номера LINE-строки. Имо, очень неудобно, т.к. с вероятностью 3/256 это займет целый сектор! Но раз уж иначе никак...
    Кроме того, существуют условия, когда эти байты не добавляются, не проверяются -- условия без автозапуска. Точно знаю, что если START больше 32767, автостарта не происходит.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 05.10.2007 в 21:46. Причина: пр(в<->о)еряются
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    то есть, я правильно понял, что способа определить по имеющемуся бинарнику длину BASIC-программы, не перекапывая эту самую программу построчно, науке неизвестно?
    да к тому же в 5.03 есть глючок, по которому следующий трек-сектор в сист.переменных выставляется неправильно - можно наткнутся на это при монолоадерах.
    вроде так..
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Если в этом бинарнике -- только бэйсик файл, то отчего же?
    Не самый надежный, но простой способ -- проверить последние 3 байта на предмет AA -- но есть шанс, хоть и маленький, что в программе сохраняли переменные. Тогда более надежно -- назначить поиск с конца байта 0x80 -- марекр конца переменных. Если AA есть, то этот байт лежит сразу за ним.
    Ну, а случай, когда в конце последнего сектора бэйсик-файла кто-то умышленно навалил мусор из 0x80-байтов можно не рассматривать
    г. Петрозаводск
    Интересный текст можно обнаружить в ZX-Ревю.
    http://trd.speccy.cz/book/REVU9645.ZIP
    файл - Dos_tx.txt
    "РАЗДЕЛ TR DOS ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ"
    ГЛАВА 2 "ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСКА"
    (c) В.Сироткин, г.Краснокаменск.
    Продолжение (начало см. ZX 96/1-2)
    зы:
    Можно в тексте задать поиск: "Давайте теперь посмотрим как лежит на диске в секторе блок файла"
    (то же и здесь - http://trd.speccy.cz/book/REVU3_96.ZIP)
    Spectrum Basic
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
