Показано с 1 по 10 из 24
Тема: trdetz -- утиль для работы с трдами
    По умолчанию trdetz -- утиль для работы с трдами
    написал вот сабж. выдержка из фирменной документации:
    Trdetz (читается "Тырдец") это консольная утилита для работы с TRD-образами дисков компутера ZX-Spectrum. Тырдец оптимизирован для использования в скриптах (например мэйкфайлах -- шоб собрать бинарники кросс-ассемблером и автоматически запихнуть их на диск). Работает он практически в любой ОС для которой есть компилятор ANSI-C, тестировал я в Линухе и Винде(тм). Все операции производимые Тырдецом "атомарны" -- за раз он может записать/считать только один файл, или одну непрерывную группу секторов, или изменить один атрибут файла и тп. Это так специально, чтобы в скриптах Тырдец вёл себя органичнее.
    Фичи:
    Чтение/запись группы секторов из/в TRD
    Чтение/запись бинарного файла из/в TRD (+ поддержка hobeta)
    Удаление файла
    Изменение атрибутов файла (имя, расширение, длина и тд)
    Чтение информации о файле или всех файлах в TRD-каталоге
    Чтение информации о TRD-диске
    Уплотнение диска
    Вывод пафосного хелпа
    живет на соурсфорже (win32 бинарник и исходники подо всё на свете)
    http://sourceforge.net/projects/trdetz/
    Последний раз редактировалось boo_boo; 25.10.2007 в 05:19.
    Этот пользователь поблагодарил boo_boo за это полезное сообщение:
    dj--alex(13.07.2022)
    Belarus, Grodno
    и всё таки мне кажется что использование либ которые юзают longjump для эмуляции исключений, когда в C++ они есть нативно - это излишне.
    кому-нибудь интересен будет нормальный C++ порт?
    кстати я писал похожую утилиту для работы с писишными образами дискеток (там вроде FAT12).
    хотя оффтопично, но тоже может интересно будет кому-нибудь?
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Post
    да
    чего-то я не понимаю
    чем плох С и его longjump? это идеологический момент? программы на С портабельней и легче, а юзать С++ имеет смысл только если писать в ООП-стиле (btw, простое обьединение данных и методов с помощью класса или использование исключений ООП-стилем не является )
    к тому же это ведь готовая утилита, а не библиотека (которую и впрямь имело бы смысл переписать на С++ при необходимости использования в сиплюсплюснутом проекте).
    вощем, я в недоумении -- обьясните, ЗАЧЕМ?
    Последний раз редактировалось boo_boo; 11.10.2007 в 14:54.
    Belarus, Grodno
    ага
    цэ всем хорош, но вот longjump мне не нравится. наверное дело вкуса.
    так вот собственно к чему я веду, может быть кому-нибудь захочется использовать это в качестве либы (а почему бы и да?).
    а вообще на самом деле конечно же это чисто идеологический момент.
    а...
    ну осиплюсьплюсивай, если есть такое загадочное настроение
    тока название как-нить поменяй, чтоб путаницы не было, ок?
    ЗЫ в основе внутренней реализации переходов по ексепшну в Ц++ лежит тот же лонгджамп ващето
    Последний раз редактировалось boo_boo; 11.10.2007 в 22:05.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ничего подобного. Там лежит механизм раскрутки стека. Или longjump вызывает деструкторы локальных объектов?
    стек раскручивает, но деструкторы не вызывает. сорри, неправильно выразился: я имел в виду что принцип тот же, только с поддержкой обьектов, а не что C++шный переход по ексепшну это в точности longjmp
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну принцип во всем одинаковый- берем со стека адрес и...
    В экспшенах есть еще много вкусных штук, которые реализовать с помощью longjmp стоит большого геморроя
    Lightbulb тырдец
    новая версия
    слегка поменял синтаксис вызова
    + уплотнение диска (move)
    + множественные глюкфиксы
    + убрал-таки лонгджампанутые эксепшны (действительно, нафига козе баян )
    архив в 1м посте
    Последний раз редактировалось boo_boo; 15.10.2007 в 01:13.
  1. Графические работы с фестивалей !
    от AAA в разделе Графика
    Последнее: 18.04.2007, 20:44
  2. РАБОТЫ С CC'2006!!!
    от C-jeff в разделе Софт
    Ответов: 136
    Последнее: 14.09.2006, 19:11
  3. ALASM - удобство работы
    от ASMAN в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 19.03.2005, 21:09
