Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите запустить демку..
    83 сообщений
    По умолчанию Помогите запустить демку..
    Есть довольно древняя демка, Heroes.
    TAP - перепробовал все варианты, сбрасывается и все.
    Даже и не знаю что думать, может битая?
    • Тип файла: zip Heroes.zip (19.9 Кб, Просмотров: 285)
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    По умолчанию она рабочая
    EmulZwin v2.5 - с моего сайта
    Выставляй компьютер Profi. Все работает, музон прикольный.
    Последний раз редактировалось AAA; 13.10.2007 в 15:26.
    362
    198 сообщений
    newart, ну не наю... спектакулятор 6.25 без проблем запустил её в режиме скорпиона (другие не пробовал).
    В Unreal тоже запустил.
    Метода такая: входишь в BASIC 128, делаешь USR 0, потом LOAD ""
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 12.10.2007 в 16:09.
    17 сообщений
    Question Кто нибуть может подсказать как ?
    Прикладываю картинку, наверху реальные адреса tap файла, ниже два файла в trd с адресами. Какая методика подсчета и какую цифру на какую надо менять в трдшнике ESN, чтоб из тап сделать трд ?
    Если мне подробно объясните как это делается, то я переведу все таповские демки в scl. Но до сих пор я не понимаю как это сделать. Иногда получается на бум, поставить циферку и все работает, но чаще не переводится.
    Последний раз редактировалось AAA; 12.10.2007 в 16:48.
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от mig'95 Посмотреть сообщение
    В любом случае придётся переписывать загрузчик. И хорошо, если изначально он написан на бейсике.
    Хорошо, но уж очень редко
    А в эмуляторе в режиме машинного кода нельзя там чего нить поменять на что нибуть ? Или на реале можно ли загрузить тап, а потома записать его на дискетку и скопировать на ай би эм уже в нормальный формат ?
    17 сообщений
    Можно ещё пойти по пути факин-поланд-хакерс и воспользоваться чудо-кнопкой Magic (в EmuZWin она есть, кстати), но после этого по старой доброй традиции со всех сторон посыпятся гнилые овощи
    Если на реале, то так конечно можно. На маджик жать когда дема загрузилась, но экран еще черный, если конечно картинки в деме нет при загрузке. Потом маджикнутый файл сжать в лиз паке например два три раза, а потом с помощью специальной программы сделать все под бейсик в автоматическом режиме. Но я и этого не смогу сейчас сделать, т.к, нет реалла, и не понятно как в реал загнать тап.
    1,456
    946 сообщений
    слепил TRD версию - наслаждайтесь,
    в демо адрес для IM2 берётся из ПЗУ:
    A,#39
    I,A
    IM 2
    поэтому может и не идёт на каких-то машинах.
    17 сообщений
    Arrow Если есть время и возможность, пожалуйста
    попробуйте перевести вот эти интересные демки в формат trd:
    Megalomania (tap) - The Mad Guys - крутейшая демка !
    Adage AYland (tap) - одна из самых закачиваемых из за музонов и голых теток
    Alien - перевел goodboy
    Bomb - уже переделал psndcj
    Bobering 2000 - уже переделал psndcj
    Cannon Ball (tap)
    Dark Music Megademo (tap)
    Infusion - уже переделал psndcj
    No Inspiration - перевел goodboy
    Nameless Demo, The (tap)
    Overlap (tap)
    Rugrats (tap)
    Vodkemon - перевел goodboy
    Weird Science Megademo (tap)
    Abyss (tap)
    Black And White (tap)
    Прикольные ольдовые демки DMJ
    Carminadle 4, переделана Goodboy !
    Robocop 4 (tap)
    Bateria (tap)
    Demo For General Public (tap)
    Get Up (tap) - очень даже ничего
    GD Party (tap) - очень странно, но я не могу найти scl, демка то вроде как Советская...
    Ссылка на где скачать tap демки, которые ждут и плачут, когда их переведут.
    PS: Крутость демки определялась на глаз и на ухо, либо на глаз либо на ухо.
    Последний раз редактировалось AAA; 21.10.2007 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
    triebkraft
    bobering - так то русская дема - еще в 2000м смотрел сам ее на реале (к сожалению щас диски с реала перегнать не могу)
    дядя ААА - а можно тебя какнить поймать? мыло или лучше аську - стучись psndcj.tbk@gmail.com
    83 сообщений
    Может быть возымеет действие обьявление соответсвующего содержания, в надлежащем месте/ах твоего сайта?
  1. как запустить $В в реале?
    от alexfreed в разделе Софт
    Ответов: 20
    Последнее: 08.04.2013, 02:24
  2. Помогите найти демку melange
    от black_ninja в разделе Демо
    Последнее: 15.12.2006, 15:07
  3. Помогите запустить cp/m в Unreal
    от ng_dead в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.03.2006, 20:11
  4. Хотите посмотреть демку HERBST до конца
    от Firestarter в разделе Демо
    Последнее: 28.12.2005, 12:35
  5. Ищу демку
    от Максагор в разделе Демо
    Ответов: 25
    Последнее: 05.11.2005, 18:12
