Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 152
Тема: поремонтируем пентагон 128 ?
  1. #141
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от elker Посмотреть сообщение
    а следом этот экран.
    на экране явно засада с памятью. я бы попробовал поменять РУ5, на которые приходит D3.
  2. #142
    Орск
    Поменял. Без изменений.
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
  3. #143
    Пенза
    14
    13 сообщений
    тест 48 есть? может с него начать? и если все ок - то тряхнуть 7ffd?
  4. #144
    г.Минск
    15 сообщений
    Судя по мусору на экране, глюк в РУ5, которая отвечает за бит D6 или D7 (испорченные пиксели располагаются в самом правом углу знакоместа, но точно определить бит по фотографии не получается).
    Более точно определить какая же именно микросхема можно так: я аккуратно замыкал выход РУ5 (14-й вывод) на +5В, тогда соответствующий бит во всех знакоместах на экране закрашивался. Так можно определить какой бит глючит. Конечно способ не самый лучший, но он мне часто помогал в ремонте.
    Последний раз редактировалось Prusak; 28.10.2009 в 09:11.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  5. #145
    Орск
    Поставил керамические блокировочные конденсаторы взамен плёночных. Мусор пропал, но ошибка порта конфигурации по-прежнему выдаётся (теперь на чистом экране).
    Ткните, пожалуйста носом, куда смотреть.
  6. #146
    Пенза
    14
    13 сообщений
    D62и далее - в общем 128ое расширение..
    хотя чо они называют портом конфигурации.... его или нет - я точно хз... может кто из гуру более точно скажет?
  7. #147
    Украина
    Товарищи фотика нет,пожалуйста подскажите ,значит суть проблемы - при прогонке теста даёт ошибку буфера записано 00000000
    считано 01010101
    по всему экрану сверху вниз через одно знакоместо столбики в которые ничего не пишется,и ничего из них не читается (имеется ввиду когда тест заполняет экран).
    Где смотреть,думаю в сторону КП11.Ощущение что в половину адресов не пишется и не читается.Артефакты на экране.
  8. #148
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ир23 (DD38, 39, и че там рядом еще)
  9. #149
    Украина
    ИР 23,это и есть буфер но вот вроди он только на выход работает?
  10. #150
    Пенза
    14
    13 сообщений
    у мя тут было на одном пенте ошибка буфера. тряхнул блин все микрухи рядом... оказалось питание от одной рушки оторвано...
  1. Пентагон-128 + EGA
    от Sonic в разделе Pentagon
    Последнее: 19.09.2007, 14:58
  2. Пентагон-128
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
  3. куплю пентагон 128
    от pavlin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.08.2005, 04:28
  4. Пентагон -- стандарты
    от fk0 в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 14.07.2005, 08:01
