Страница 1 из 16 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 152
Тема: поремонтируем пентагон 128 ?
    Ярославль
    По умолчанию поремонтируем пентагон 128 ?
    Приветствую!
    Удалось спасти от свалки Пентагон 128 с дисководом + 2 джойстика!
    При включении шахматное поле. Вытаскиваю ВГ93 и ПЗУ. В ПЗУ мусор.
    Вставляю тестовое ПЗУ (2х килобайтное), картинка такова что, мигает не бордюр, а поле, полосы с бордюра также шумят на поле.
    Далее вот выводит (на вложенной фотке) ошибку буфера, потом ошибка ОЗУ 1я мсхема, потом идут длительные бесконечные полосы.
    Схему и осцилограф в руки пока не брал, думаю с чего начать. Из подозрительного - сильно греется (палец не держит) одна РУ5Г.
    Какие мысли будут? Все-таки рушки мудрят или по дислпейным адресам полазать?
ID:	6325   Нажмите на изображение для увеличения.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от Firewater Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    РУ-шки, конечно, при работе нагреваются, но не очень сильно. Если греется так, что палец не терпит - однозначно, аномалия. Я бы заменил. Только, как минимум, осмотри внимательно плату - вдруг причина нагрева РУ-шки в каком-нибудь дефекте сборки.
    г.Слоним Гродненской области
    ... В ПЗУ мусор...
    Что имелось в виду?
    Кстати Рушки так греться не должны - это аномалия.
    Ярославль
    Цитата Сообщение от valeron Посмотреть сообщение
    Что имелось в виду?
    Имеется ввиду что в ПЗУ прошивка слетела.
    А вот что с рушками делать, вытащить ту которую греется и попробовать поменять? Просто тест однозначно не способен вывести внятную информацию, к тому же он только 48 кб проверяет, а других тестов для пентагона я не знаю
    S.Pb
    если в панельке, то - да, а если впаяна, то посмотри сначала не ототвалось ли от неё чего или не замкнуло так что она стала неработать.
    Ярославль
    Нет, не в панельке, впаяна по самые помидоры, но фен у меня есть
    Внешний осмотр результатов не дал, плата достаточно качественно запаяна, в ней никто не лазал.
    S.Pb
    если внешний осмотр не обнаружил замыканий (ты надеюсь прозвонил соединения), то фен лучше не применять, т.к. качество таких плат не очень, лучше выкуси корпус микрухи, а ножки вытащи по одной - целее плата будет.
    Ярославль
    Товарищи, вы фото с монитора смотрели? Это ли в рушках дело? Я вот сомневаюсь, поправьте если что :-)
    S.Pb
    Именно рушкИ, а точнее D1 и D6, т.к. ругается одновременно и на память и на буфер, если бы был только буфер, то чёрных/белых полос небыло-бы, но повторяю - это только если нет залипух или обрывов на плате и если буфер не пробит на свои входные линии D1 и D6. Проверить буфер можно отрезав эти его входные линии от ОЗУ, если полосы остались - тогда неисправны рушки.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 28.10.2007 в 02:22.
    Это как раз в РУшке и дело, судя по вертикальным линиям в каждом знакоместе. Если не ошибаюсь, то та, которая отвечает за бит шины данных D6 (а может и D5, на фотке плоховато видно сколько пикселей от вертикальной линии до начала бордюра). Можешь попробовать от процессора проследить по дорожкам до РУшки, у процессора за D6 отвечает 10 нога. Та РУшка что звонится своей 14 ногой с 10 ногой проца и есть искомая. Правда у меня схемы нету, если там между процем и РУшками буфер стоит, то ничего не прозвонится.
    А может дорожка от РУшки до видеоконтроллера повреждена или замкнута с чем нибудь - от этого тоже может греться. Поскольку тест как то проходит и что то пишет на экране, то шина данных не повреждена и не замкнута. А учитывая что одна из РУшек греется сильнее остальных, то не думаешь же ты что это она прикалывается над тобой. Меняй ее, осмотри сначала дорожки вокруг нее, убедись что нет замыкания ножек 2 и 14 с корпусом и питанием. Остальные ноги можешь не проверять, если бы они были закорочены, то на экране ни одна буква не угадывалась бы.
    Кстати вот еще идея - попробуй тестером сравнить напряжение на 14 ножках РУшек, если одна выдает все время еденицу или ноль, то и показания тестера будут сильно отличаться от остальных рушек.
    Ну и не пали плату феном, дорожки дороже, лучше выкуси микруху, а ножки по одной выпаивай и пинцетом вынимай, затем заостренной спичкой отверстия прочисти и впаяй если есть панельку - очень пригодится рушки тестить.
    РS. Еще раз пригляделся к фотке экрана, похоже у тебя еще одна РУшка битая - там у букв "Е" и "С" левая вертикальная черта не просматривается, похоже что тоже РУшка виновата. Давай, дерзай, потом напишешь "Как чинить Пентагон", а мы поучимся хорошему делу. Шютка. Удачи тебе.
  1. Пентагон-128 + EGA
    от Sonic в разделе Pentagon
    Последнее: 19.09.2007, 14:58
  2. Пентагон-128
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
  3. куплю пентагон 128
    от pavlin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.08.2005, 04:28
  4. Пентагон -- стандарты
    от fk0 в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 14.07.2005, 08:01
