Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: ГЛЮЧИТ СПЕКТАКУЛЯТОР !
    Омск
    46
    32 сообщений
    В спекуляторе четкая мягкая картинка.
    мягкая, чёткая картинка ?
    это с постоянно включенным скайнлайном то ?
    и нафига файлы из инета открывать когда можно с жёсткого?
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Для того чтобы в моем демо архиве у демки появилась картинка я ее нарезаю из демки. Чтобы это сделать быстро надо нажать на файл нужной демки в php базе сайта (с винта php база не открывается) затем открывается спекулятор и я нарезаю (нарезал) картинку. Сейчас я не могу ничего нарезать, т.к, работает только зет вин. Почему я не могу нарезать с винта картинки для нужных мне демок. Потому, что в папке сайта демки запакованы абсолютно под другим названием нежели их полное название. А выискивать нужную мне демку из папки мне не позволяет время.
    И меня уже реально интересует вопрос почему ne rabotaet ? Ведь работало же нормально.
    А чтобы ответить на этот вопрос надо узнать что отвечает за нажатие кнопки в эмуляторе спекулятор. И что отвечает за нажатие кнопки в эмуляторе зет вин. Именно в этом "что" и глюк.
    Пробовал вновь устанавливать 625 - не работает тот же глюк в опросе кнопок.
    Установил после полной чистки и форматирования реестра 601 - он сразу повис и я смог отправить отчет об ошибке Билл Гейтсу.... Подожду денек, может он посмотрит в чем там дело.
    PS: в приложении картинка с ошибкой которую дает УНРИАЛ 66
    Последний раз редактировалось AAA; 28.10.2007 в 10:23.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    может, клавиатуру ps/2 надо?
    speccy merchandise
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Cool
    что-то у меня подозрение что дело в звуковухе попробуй поменять в настройках анрила на другой тип или вообще выключить. Кстати джойстиков у тебя никаких нет ?
    17 сообщений
    уже менял, не помогло
    Добавлено через 3 минуты
    Возможно глючит звуковуха. У меня с ними три проблемы:
    1. нет новых драйверов на аудиджи, а те которые я выкачил страшно устанавливать (но сейчас попоробую)
    2. Через биос отключил звуковуху мат платы. (до этого мешалась)
    3. В видеокарте Ati 2900 xt 1024 тоже есть какая то звуковуха. При покупке мне объясняли, чтоб я ее отключал в настройках. Однако переодически она прорывалась и висючила основную карту. НИКТО не слышал что за звуковая карта на современных видеокартах ?
    Пока попробую звук обновить... аминь как говорится, если долго на связь не выйду, значит опять все переустанавливаю....
    Последний раз редактировалось AAA; 28.10.2007 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
    Саратов
    звук в видюхе?!! о_0
    значт не у меня одного траблы с 6.30…
    у мну правда иного рода,и откатом на 6.25 всё решилось.
    но нас уже двое ;-).
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    У меня даже с откатом на 601 не решилось. Главное после первой установки все работало, а потом постепенно так.....все стало потихоньку глючить. Я сначала думал, что что то в настройках эмуля накрутил, потом думал, что спекуляторщики мне вирус за пиратку запустили. но потом уже понял, что это комп не понимает чего это за пргога.
    В приложении ошибка из видеокарты. при первой установке оно было в звуке. При второй залезло вверх как неизвестное пециай устройство. (ошибка в райде это ятолько что намутил, щас уберу)
    На второй картинке я показал что случилось после установки этого драйвера: драйвер называется HDTV AUDIO. Распогается оно на видюхе и что это я пока не изучал...
ID:	6330   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ya seychas zastrelus.PNG
    Последний раз редактировалось AAA; 28.10.2007 в 13:22.
    Саратов
    аааа…оно ж ндтв…тут не подскажу,бо не курил.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    а Директ Х какой? мох что об него спотыкается?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    на всякий случай прогони последней сборкой
    ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe
    она бесплатная...
  1. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.12.2008, 20:00
  2. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.08.2006, 22:09
