Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 71
Тема: ГЛЮЧИТ СПЕКТАКУЛЯТОР !
  1. #51
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexandr Medvedev Посмотреть сообщение
    Не надо путать настройки самого эмулятора и счётчики установленные системой защиты Armadillo. Первые удаляются при удалении программы а вторые нет. Найти посление не так-то просто обычно они хранятся в ветке реестра CLSID.
    Советую использзовать утилиту RTKF http://databack4u.com/snc/rtkf_rus.html
    Заработало! Утилитка супер.
  2. #52
    кстати, я немного пользовался этим эмулятором и столкнулся с тем, что наша последняя дема в нем не работает вообще. в других эмулях и на реале (atm2) все нормально.
  3. #53
    Старый Оскол
    Ссылку pls!
  4. #54
    Старый Оскол
    Только что проверил, запускается и работает нормально (Spectaculator 6.30 зарегистрированный).
  6. #56
    у меня был крэкнутый. версия одна из последних. сейчас снова проверять не хочется. ну что же, значит все нормально. изменю свое мнение о нем.
  7. #57
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    У меня новый глюк.
    Запускаю Spectaculator, появляется Splash-screen, внизу строка типа Searching for plugins please wait, потом он виснет напрочь. Снимать приходится диспетчером задач (если подождать, то появляется сообщение об ошибке от винды, которая предлагает отправить какой-то отчет куда-то).
    При этом он работает у других пользователей нормально (WinXP SP2).
    Судя по всему у меня баг происходит при загрузке z80ec.dll
    Во время зависона этот файл удалить нельзя, т.к. он "занят другим приложением".
    Возможно Spectaculator использует какие-то личные настройки у меня (раз у других пользователей работает нормально). Но какие это настройки я не нашел. Из Имя_Пользователя/Application Data/Spectaculator всё удалял - не помогает.
    Пробовал удалять, чистить реестр, устанавливать заново - тоже не помогает.
    По-моему мне остается только сделать себе новую учетную запись, а старую потом удалить. Думаю сработает. Но хотелось бы как-то попроще что-ли с этим разобраться.
    Что я делал чтобы такой глюк появился - не знаю. Я много чего делал вообще, но ничего криминального не было. Ну запустил я его от другого пользователя - единственное что припоминаю из того чего никогда раньше не делал. Потом зашел к себе, и после двойного щелчка по файлу типа .trd - загрузился Spectaculator и выдал этот глюк.
  8. #58
    Минск
    Всё же кое-что в Spectaculator'e к сожалению ещё не работоспособно. Для примера это ZX Power 2 и 3 с вирта. Изредка попадались ещё неработающие то ли газетки, то ли демки, но я их не запомнил. Все их я проверял на других эмулях - там они работали. Все были в trdosных форматах, так что есть подозрение на неточную эмуляцию tr-dos, с учётом того, что 2 вышеупомянутые проги виснут на загрузке с диска.
  9. #59
    Саратов
    Цитата Сообщение от CPLx Посмотреть сообщение
    У меня новый глюк.
    Запускаю Spectaculator, появляется Splash-screen, внизу строка типа Searching for plugins please wait, потом он виснет напрочь. Снимать приходится диспетчером задач…
    а не подрубал ли ты пзу откуданить снаружи,а потом взял да и похерил то место где оно лежало,предварительно не поставив в опциях встроенное?
    у меня был похожий глюк при этом…
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    Да, подрубал. Похоже в этом и была причина. Я изменил ПЗУ одной из моделей и забыл про это.
    Баг только что убрал тем способом что планировал (сделал новую учетную запись).
  1. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.12.2008, 20:00
  2. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.08.2006, 22:09
