Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: ГЛЮЧИТ СПЕКТАКУЛЯТОР !
  1. #21
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    а Директ Х какой? мох что об него спотыкается?
    Ставил 9b,c ну и в конце 10 поставил.
  2. #22
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Cool
    гм... ты попробовал самое простое, тупо запустить без звука ?
  3. #23
    17 сообщений
    В Spectaculяторе да.
    В УНРИАЛЕ я не знаю ничего и как там прописывать и настраивать тоже не знаю.
    В спекуляторе у меня при запуске в бооте работает стрелка влево, тоесть цифра 7. Вообщем не вся клава не работает, работает 7. А еще очень редко но когда я жму в меню стрелки вверх и вниз, слышно два щелчка движения. Однако ничего не двигается. Может кто знает что за глюк ? Раньше то все работало. При полной переустановке системы без обновления виндовса все равно не работает. Тоесть это не из за обновлений. Это немного полтергейств.
    ВНИМАНИЕ ПРОГРЕСС !!!
    В ярлыке спектукулятора выставил ОКНО -на свернутое в значок. Три раза до надписи тр дос двинулся курсор, но потом не работает.... Пойду мучить ярлык.... Ничего не помогло...
    А вот на спекулятивном сайте пишут об глюках. Кто знает Английский. это не про мой глюк 10 пункт ?
    Пункт 10
    И пункт 9 что то про меню:
    How do I enable the Spectrum+ cursor keys so I can navigate the 128/+2/+3 menu screen?
    On the Tools menu, click Options.
    Click the Keyboard tab.
    Choose Spectrum cursor keys for the keyboard joystick and click OK.
    Tip
    The Spectrum+ cursor keys are equivalent to pressing CAPS SHIFT and 5, 6, 7 or 8 (ie. the old 48k rubber Spectrum cursor keys). You can leave Cursor joystick enabled for the keyboard joystick and just hold down the left shift key (CAPS SHIFT) when you want cursor key mode.
    Последний раз редактировалось AAA; 29.10.2007 в 18:04.
  4. #24
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    очень похоже
    speccy merchandise
  5. #25
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от mig'95 Посмотреть сообщение
    Попробуй сделать так, как написано:
    В Спектакуляторе:
    Tools > Options > вкладка Keyboard > В разделе Keyboard Joystick Options выстави Spectrum Cursor Keys
    Если оно там у тебя уже стоит и Спектакулятор при этом не отзывается на нажатие клавиш, то увы - этот случай не твой.
    Все опции спекакулятора я уже перенажимал и эту в том числе. Из 9 пункта обновление установленно, даже новей чем там.
    Может найти какой нить директ х 8 и его утстановить ?
  6. #26
    1,460
    949 сообщений
    есть вариант что ты намудрил в настройках эмуля загрузку с ленты, то есть после запуска эмуля она начинается и засирает опрос клавиатуры - естественно клавы в эмуле.
  7. #27
    17 сообщений
    Да я там мудрил, но у меня тогда все работало. Однако же я переустановил виндовс, все стер, а потом снова закачал спекулятор и установил. Настройки должны были быть новые ? Не могут же они мне обратно через космос прислаться. Пойду еще помудрю с ленточными настройками, все равно ничего не работает.
  8. #28
    г. Бийск
    Скачал 6.30, установил и стал играться с настройками ленты, чтобы воспроизвести проблему.
    Так вот эмуль переглючило, но по-другому. После 2-3 минут работы субж стал перманентно сбрасываться, как будто кто-то раза 2 в секунду жмет кнопку reset. Весело... :
    Короче, откатился назад на 6.25. Все работает стабильно.
  9. #29
    17 сообщений
    Exclamation Нашел глюк !
    Не поверите, но я нашел глюк !
    Спекулятор и Унриал не работали из за......программы Power Check, диск с которой придавался к розетке батарее INEL. После сноса программы Спекулятор заработал. Однако.....
    Для страждующих могу выложить этот спектрумиский вирус на IBM. После удаления программы все заработало. Возможно глюк связан с работой этой проги в постоянном режиме, тоесть она постоянно висит в виндовсе. Она котролирует питание, напряжение и по необходимости в ней можно сделать тест батарейки.
    Последний раз редактировалось AAA; 06.11.2007 в 22:04.
  10. #30
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    пасиба, буду знать, что енту шнягу на комп ставить не нада
    speccy merchandise
  1. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.12.2008, 20:00
  2. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.08.2006, 22:09
