Показано с 1 по 10 из 71
Тема: ГЛЮЧИТ СПЕКТАКУЛЯТОР !
    Минск
    Всё же кое-что в Spectaculator'e к сожалению ещё не работоспособно. Для примера это ZX Power 2 и 3 с вирта. Изредка попадались ещё неработающие то ли газетки, то ли демки, но я их не запомнил. Все их я проверял на других эмулях - там они работали. Все были в trdosных форматах, так что есть подозрение на неточную эмуляцию tr-dos, с учётом того, что 2 вышеупомянутые проги виснут на загрузке с диска.
    Старый Оскол
    Сними галку Fast disk access в настройках.
    Минск
    НЕ РАБОТАЕТ! Попробуй сам.
    Версия 6.30 с ключиком.
    Старый Оскол
    НЕ РАБОТАЕТ!
    Это снимает только часть проблем, но не все.
    В ZX POWER слишком хитрая работа с диском на низком уровне, не все эмули правильно эмулируют WD1793.
    Если это принципиально то пользуй UnrealSpeccy или ZXMAK.
    Минск
    Но факт остаётся фактом. И я не знаю как оповестить об этом автора, если используется чужой ключик. :-/
    Спасибо, свой есть. В нём всё это работает, только нету пока AY.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    По умолчанию опять глюк !
    Почему то сегодня вечером пропал канал звука !!!
    Во всех других прогах два канала играет.
    Старый Оскол
    Ничего не пиши про регистрацию, ну а если спросит скажи что trial.
    Ого этого у меня коллекции похоже нету. Что за эмуль? Ссылку pls!
    Минск
    Скорее всего вряд ли он тебя заинтересует, поскольку это эмуль под Амигу. Зовётся ZX-Live, лежит на WoS и на aminet.net
    Пользую и дорабатываю его уже под WinUAE.
  1. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.12.2008, 20:00
  2. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.08.2006, 22:09
