Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Концепция нового трекера...
    Цитата Сообщение от Mike
    просто написать свой драйвер, а не целый трекер
    В реалиях ZX этот драйвер и будет 90% всего трекера.
    Post
    Как это 90% ?
    А интерфейс, синхронизация, утилитарные функции ?
    В любом случае так будет значительно проще поддерживать "новые" железяки. Вы несогласны ?
    Набережные Челны
    Как это 90% ?
    Чтото сравнимое с тем, что ты предлагаешь было от Excess Team (не помню точно как наpывается, чтото вроде ET Sound Editor), там и драйвера были и всё остальное...
    А если ты просто хочешь усложнить себе жизнь, то просто займись написанием ОС
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Как это 90% ?
    Максимум - часть редактора. Сами тропы, и то - настраивать надо, т.к. разные колонки эффектов, и прочего (скажем, на кой хрен Covox-ному цифровому редактору иметь колонку шума, огибающей, и второго параметра эффектов?). Редактор сэмплов - уже свой для каждого типа трекера. Про плеер вообще молчу, равно как и про синхронизацию. Ты оцени разницу между синхронизацией on-int музыки и, например, цифровой.
    Бобруйск
    поддерживать одновременно синтез и цифровой звук одним стандартом нереально. синтез нельзя стандартизировать, потому что у каждого чипа свои бульканья и жужжания, да и на спектруме был только один AY/YM. цифру же нельзя стандартизировать по другой причине - на спектруме цифровые плейеры выжимают максимум из процессора, частый вызов драйвера (по семплам) - губителен. а вызов драйвера для воспроизведения большого блока - это значит, все эффекты заранее предусмотрены (а иногда желателен выбор между наворотами эффектов и скоростью - частотой дискретизации). с одним и тем же набором эффектов digital трекеры будут отличаться лишь интерфейсом
    Post
    Стандартизировать синтез ? да упоси господь.
    Наоборот, под каждую железяку свой набор контроллеров.
    Допустим, имеет наша железяка выбор формы волны (sin, saw, sqr), 1 огибающую, один Low-pass фильтр... Это всё мы описываем в драйвере. Описываем то что можно покрутить, или что надо вписать в строку тракера.
    Пример трека:
    * Resonance * CutOff * Seminote *
    * 127 * 10 * c3 *
    * 130 * 20 * e3 *
    * 135 * 30 * c3 *
    * 138 * 40 * g3 *
    * 140 * 50 * c3 *
    * 130 * 60 * e3 *
    * 120 * 70 * c3 *
    * 100 * 90 * g3 *
    Бобруйск
    то есть трекер должен сообразить, как на текущем железе максимально точно проиграть композицию автора, писавшуюся на другом железе? это даже не для пеньтиума задача...
    Post
    Нет, это означает, что если при создании темы автор использовал 6 каналов AY то при проигрывании понадобится тоже самое. Если 2 канала DMA и 3 канала AY при создании, то тоже самое при проигрывании.
    Ведь вы же не пытаетесь тему сделанную на Korg Trinity (имеется ввиду исходный файл), играть на Yamaha SY-99, сконвертировав формат...
    83 сообщений
    Mike предлогаю тебе спустя... сколько там лет (?) заного познакомиться с Speccy трекерами.
    И уже потом озвучивать свои весьма далекие от спековских возможностей идеи...
    Пермь
    Глупо.. В наше время не каждый будет себе впихивать в комп новую железку, пусть даже под неё будет софт.. AY, причём один, будет рулить ещё очень долго
  1. DEB - ассемлер нового поколения...
    от ASMAN в разделе Программирование
    Ответов: 145
    Последнее: 04.11.2007, 11:03
