Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Вышел ZX Spin 0.666 Halloween Edition
    Belarus, Grodno
    ВГ эмулируется в достаточной степени
    квик не работает непример.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  2. #12
    г. Бийск
    1. как сделать так, чтоб файлы в архивах и не в архивах открывались по умолчанию прямо с винта как в Spectaculator ?
    Установкой галок на типах файлов из
    Tools->Options->Files->File Associations
    У меня, кстати, почему то с первого раза не получилось проассоциировать, только со второго.
    В любом случае есть старая добрая "Открыть с помощью... выбрать... использовать... блаблабла..." по правой кнопке мыши из виндовозного проводника.
    2. как сделать так, чтобы по молчанию при открытии файла была дирректория последнего открытия, а не дирректория эмулятора ?
    Экспериментами с файлом Default.spincfg. С гуя опять не понимает с первого раза. Например, если из раздела [Folders] после "Snapshot=" убрать "[SPINDir]\", то при следующем запуске, диалог загрузки snapshot'ов будет указывать на последний открытый каталог. С другими типами зафиксировать последний каталог пока не получается.
    Про звук уже сказали. Это фича такая. Отключается снятием галки с Tools->Options->Sound->Effects->Echo/Reverb. Видимо автор в честь праздника решил нас немного попугать.
    И чем это эмуль лучше других ?
    По удобству отладки, по широкому спектру функционала, по точности эмуляции лично меня unreal всем устраивает.
    Одно из достоинств spin'а -- его надежная работа с RZX. В версии 0.504 вообще не замечено ни единого сбоя! Spectaculator и EmuZWin очень часто пишут rzx'ы, которые потом не удается воспроизвести. Бывает не очень приятно когда, скажем, после 3 часов игры обнаруживаешь, что на самых первых минутах записи уже пошла рассинхронизация.
    Кроме того, в последних двух эмуляторах не поддерживаются откаты на контрольные точки (rollback) и продолжение rzx-записи. В JSW, например, люди играют сутками. Даже если сделать жизни бесконечными, невозможность откатов сделает кино неинтересным. А при любом сглючивании эмуля приводящего к завершению процесса или порче rzx, отключении электричества, планового выключения компьютера придется начинать все сначала.
    Порт fuse под окошками еще сыроват. Да и пингвины в наших краях водятся далеко не у всех.
    На сегодняшний момент spin -- наилучший выбор виндоrzxоводов.
    Последний раз редактировалось equinox; 01.11.2007 в 20:54.
  3. #13
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    А вот когда соберете более мощные компы, то не спекулятор не унреал работать не будут. Вот и приходится вин шпин изучать и настраивать. Он кое как работает.
  4. #14
    Belarus, Grodno
    А вот когда соберете более мощные компы, ... унреал работать не будут
    это проверенная информация?
    ибо анрилу по идее глубоко по барабану какой там комп.
  5. #15
    17 сообщений
    Возможно и по барабану. Однако не спекулятор не унреал не работает под xp у меня. (картинка неработанья)
    Последний раз редактировалось AAA; 01.11.2007 в 21:49.
  6. #16
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Thumbs down
    я уже говорил что проблема скорее всего в конфликте звуковух, ибо у меня никаких проблем нет!
    UnrealSpeccy 0.36.4 by SMT
    Integrated YM2203 version 1.4A by Tatsuyuki Satoh, Jarek Burczynski, Alone Coder
     *** source code is available at http://alonecoder.narod.ru/ ***
    cpu: Intel(R) Core(TM) Duo CPU      T2250  @ 1.73GHz 6.14.12 [MMX:YES,SSE2:YES]
    at 739 MHz
    warning: SSE2 disabled in compile-time, recompile or download P4 version
    ini: d:\my zx\unreal0.36.4\unreal.ini
    hd0: TOSHIBA MK1234GSX                        Z69PT069T                 111 Gb
    cd0: Optiarc DVD RW AD-5530A                  Nov07,2006            rev.AX32
    cd1: CM0544R PAM275J                                                rev.2.0B
    gfx: 251Mb VRAM available
    joy: Logitech Cordless RumblePad 2 USB (4 axes, 12 buttons, 1 POVs)
  7. #16
  8. #17
    Омск
    46
    32 сообщений
    странно, и спектакулятор и унреал у меня прекрасно работают в XP.
    компьютер у меня довольно мощный, но никаких проблем с эмуляцией не замечено.
    убираю галку в Tools-->options-->sound-->effects-->echo/reverb но звук всё равно не появляется
    в бейсике звук вообще не слышно, в играх звук есть но тихий.
    в 0.622 версии всё нормально.
  9. #18
    83 сообщений
    Наладь нормально винду и юзай стабильные версии. (Alon Coder'вская таковой не является)
  10. #19
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Exclamation
    Наладь нормально винду...
    100% согласен!
  11. #20
    232
    154 сообщений
    визуально приятен, но минусы как только чуть копнешь - хоткеев всего 10 и неизменяемых, даже на тот же квиклоад снепшота нет кея, глюк при открытии файла по F3 при фулскрине и т.д.
  1. Эмулятор с TR-DOS для Symbian S60 3rd Edition phones !!!
    от Paul Pavlov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 84
    Последнее: 29.09.2010, 22:25
  2. Абзац 31 вышел!
    от axor в разделе Пресса
    Последнее: 24.09.2007, 11:23
  3. Абзац 27 вышел
    Последнее: 08.08.2006, 16:39
  4. Вышел EmuZWin v2.6 release 1.0 но ...
    Ответов: 32
    Последнее: 15.08.2005, 18:09
