Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Где можно почитать про 16c ???
    Kazan
    По умолчанию Где можно почитать про 16c ???
    Увидел в соседнем топике обсуждение игрушки в этом режиме...Решил тоже вывести чего нибудь на экран....Поиск дал только номер порта и бит
    Где можно почитать про вывод графики в этом режиме???
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    читай inferno guide последние номера, смотри исходники pang16, ball quest. ну и атм'овсие доки, поскольку строение экрана у них похоже.
    Саратов
    а готовые инструменты в природе есть?
    конвертор,просмотровщик…
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Cool
    Как говорят классики: "Читал - много думал..." нихрена не понял, так же как и с режимом 384x304 пока сам в дебаггере методом научного тыка не понаходил все области памяти где и за что отвечает, создал карту памяти
    посему вопрос, можно ли в двух словах описать:
    - адрес в памяти
    - что туда кладём
    - что получаем на экране
    идеальный вариант конечно же был бы, как например в этой карте 384x304
    S.Pb
    Структура байта - D7-D0: IiGRBgrb, при этом чётные пикселы имеют организацию igrb, а нечётные IGRB. Такой способ адресации позволил в некоторых случаях меньше тормозить работу, т.к. для изменения 2х соседних пикселов необходима запись только одного байта в ОЗУ. Видеоизображение формируется путём циклического считывания по одному байту, (определяющему значение пары соседних пикселов) по каждому адресу из четырёх экранных областей: #C000-D7FF, #4000-57FF, #E000-F7FF, #6000-77FF. Управление : #EFF7 D0=1 - вкл., 0 - выкл, при этом обязательно D1,D5,D6=0.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.11.2007 в 19:22.
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    "В двух словах"...
    • Тип файла: 7z 16c_scr.7z (11.1 Кб, Просмотров: 315)
    Последний раз редактировалось DDp; 11.11.2007 в 09:44.
    Ща себе все мозги нафиг вывехну...
    Почему при явном юзанье 4 и 5 страниц адресация пишется так C000h 4000h E000h 6000h , а не 10000h 14000h 12000h 16000h ??? Откуда взялись эти C000h E000h ???
    S.Pb
    патамушта эти страницы там стаят ..а ещё потому что с т.з. софта, они юзаются именно через первое и третье окно.. а как юзаются эти страницы сканером - никто не рассматривает, т.к. в разных компьютерах это может делаться по разному, хотя с т.з. схемотехники сканера, конечно юзать эти страницы через третье окно имеет смысл только при нераздельной памяти
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 23.03.2008 в 11:17.
    И откудава в третьей банке именно четвёртая страница ???
    S.Pb
    в общем случае - только из желания программиста! , он её туда во 2 режиме (Mode 02=16 color per pixel см.: Стандартизация принципов развития видеопроцессора (см. табл. п.п.5.1).
    ) ставит, а в первое окно автоматом ставится 5 страница - это при D3=0 #7FFD, а при D3=1 - соответственно 4 страница меняется на 6, а 5 на 7
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 24.03.2008 в 10:35.
  1. Ответов: 10
    Последнее: 03.07.2007, 17:02
  2. Можно поменяться?
    от ASDT в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2006, 05:29
  3. Где можно найти интервью?
    от asi в разделе Люди
    Последнее: 20.02.2005, 17:03
