Страница 18 из 50 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 498
Тема: Денди тема
  1. #171
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    я пользую vNES - http://virtuanes.s1.xrea.com/vnes_dl.php
    не знаю, как он с экзотическими мапперами дружит, но из моих ромов открывает все
    в отличие от того же jNES
  2. #172
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    > фотки моего Сюбора (уже давно не рабочий).
    ...так этта... если руки на месте, то можно запросто его починить и даже улучшить. Либо вставить кишки из другой приставки, посоединив клаву к "широкому" порту, либо собрав новодел из рассыпухи, благо что процики еще достать можно. Недели через две выложу описание своей доделки дендика, с вариациями для приставок. Пока только железо, но софтину пописываю, мож кто еще присоединится...
    Починить - это мягко сказано. От него только клава осталась, начинки там вообще нет (ни контроллера клавы и LPT, ни выходов на ТВ, ни самой системы). Да и картриджей от него, к сожалению, не осталось (было у меня их штук 6, которые специально для клавы).
    Я когда-то хотел эту клаву для ZX-Spectrum приделать, но больно там расположение кнопок отличное.
  3. #173
    Рязань
    а я использую NNNESTER кажется так ему уже года два но берёт всё.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  4. #174
    Красноярск
    Привет всем!
    вот тут надыбал у друга чипак от денди (он уже был выдран с корнем, судя по всему с помощью термической обработки ) - UM6561T - это наверное вы знаете, однокристальная денди, практически полностью упакованная в одну микросхему.
    собираюсь переразвести и вытравить плату приставки (ручонки чешутся ), нужно это чудо сначала проверить на работоспособность.
    как это можно сделать, ничего не разводя и не вытравливая?
    слышал, мол есть ноги 1 и 2 TEST - я понял по схеме приставки, что они замыкаются...
    А каков должен быть эффект-то? как определить работоспособность?
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  5. #175
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    2ALEXEY.GORDEEV: выше постами есть ссылка на описание Денди от Migerы, там есть краткая распиновка подобного чипа. Самый простой вариант подать питание, обращая особое внимание на подключения "массы" - минимум два вывода!, подключить цепь кварца. Включаем питание и включаем осциллограф (думаю, он уже стоит рядом). Рукой трогаем чип на предмет температуры, проверяем тестером потребляемый ток (не выше 100 мА). Если ок, то осциллографом лезем по адресным выводам как основного процессора, так и видео - должен быть виден перебор адресов (меандры разной длительности). Ежли такого нет, меняем кварц и еще раз проверяем. Опять нет - м/с в /dev>trash...
    A IMHO варианты NES-on chip несколько не лучший вариант, главным образом потому, что видеопроцессор в них сделан очень криво, гораздо хуже, нежели оригинальный 6538, что-то недодумали с времянками. Проверить просто - берется Golden Axe (или Astyanax), пропускаем интро и начинаем играться. На 6538 нижняя часть экрана стоит стоймя и не дергается, на всех же одночиповках - он дергается вверх-вниз на две-три строки, показывая исподние левые знаки типа цифирей. Так что проще (и лучше) собрать новодел на 8 микросхемах, тем более, что купить их сейчас достаточно просто (см. обсуждение выше).
  6. #176
    г.Гатчина, Лен.обл.
    Не подскажет ли кто из уважаемых форумчан, есть ли такой менеджер игр (файлов с расширением .nes, ну, и zx-игры уж заодно для эмулятора), где можно игру выбирать по ее скриншоту, т.е. кликаешь по картинке, и соответствующая игра запускается в эмуляторе, например, в VirtuaNES. Очень для детей удобна была бы такая программа, да и мне тоже - уже все названия игр в голове путаются... Если такой программы нет - может, кто из форумчан ее напишет :-)
    Спасибо за ответ.
    С уважением, new.
  7. #177
    83 сообщений
    Конкретно для NES не припомю, но для MAME оно называлось вроде ROM Center, а для спека буквально вчера на WOS в разделе софта видел что то подобное.
  8. #178
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    http://zoom.cnews.ru/publication/item/15400 , описание первого сабжа... Денди-плейер..., или плейер-Денди... интересно, какие он мапперы поддерживает..., и где ж его поиметь... москвичи, дайте знать если где увидите!
    О!, нашел, http://pleer.ru/_18265.html ... пять кусков однако... а вот и подробнее, http://qumo.ru/www/?vpath=/products/gameboxxl/
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 25.12.2008 в 08:42.
  9. #179
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    доплатив 3 куска, или неплатив ничего, а самостоятельно прошив psp за те же 5 кусков мы получаем плеер не только денди, но и всех остальных консолей.
  10. #180
    Кемерово
    Почему заглохла тема?
    Уважаемый,rw6hrm,может вы чем нибудь порадуете?
  1. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  2. Ответов: 23
    Последнее: 01.09.2007, 03:38
  3. как самому собрать спектрум (тема для новичков)
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 26.02.2007, 17:39
