Именно по той работе (напомню: http://www.breaknes.com/ ) и сделан генератор.
Небольшие флюктуации возможны по некоторым причинам:
В основном потому, что у PPU выходное сопротивление высоко (из-за особенности ЦАП), что даже щуп моего осциллографа сглаживает сигнал до треугольника на частоте 3,5МГц, хотя все прямоугольное после усилителя. А в генераторе просто ЦАП R-2R + типовой усил по схеме ОЭ. Хотя по частоте он должен нормально вытягивать - транзисторы взяты из видеоусилителя Денди. Это приводит к фазовым искажениям, что влияет на оттенок. А еще, я не уверен, что я правильно уровни яркости сформировал - все на основе измерений осциллографа. Но в целом концепция верна и оригинальна.Код:GEN PPU R G B R G B 99 16 0 90 8 0 165 48 8 156 48 0 255 117 41 239 125 66 231 170 123 247 199 181
Ну да, даже визуально видно, что серые слева чуток отличаются. А у PPU частота поднесущей это осцилляция между 2мя уровнями яркости. Так что если более тщательно подобрать уровни, то получаем 100% идентичность к оригиналу. Но ведь соль не в этом. Соль в том, что:
1. Можно использовать этот метод в своих поделках и ни один телик не чихнет от этого.
2. Можно разделить поднесущую и яркость и получить нативное S-Video. Задумайтесь: PPU с S-Video. Оригинальная палитра без dot crawl. На любом телике.![]()
Последний раз редактировалось HardWareMan; 27.09.2016 в 16:51.
Не дошел ход. К тому же, декапер что-то затягивает вскрытие PAL чипов, которые были посланы ему еще ранней весной... И кстати, в NTSC dots, как говорится, crawl, но вот в PAL они стоят на месте. И четкость от этого страдает.
Именно поэтому Орг бросил, я думаю. Там прям литографическая копия серийного 6502, с пятаком мелких отличий, которые связаны с десятичным режимом, эти отличия задокументированы.
Всё, народ записан. Платы кончились.
http://zx-pk.ru/threads/6479-dendi-t...l=1#post884449
VideoLord, да, я тебя записал.
VWarlock, см. ЛС
Последний раз редактировалось evgs; 28.09.2016 в 04:03.
Да, все особенности NTSC Famicom задокументированы (ревизия Н ЕМНИП). Для выяснения особенностей PAL нужно вскрыть 6527 и 6538. Можно попробовать просто "угадать" как формируется PAL, ибо техника все та же: 12 фаз, 9 уровней яркости. Только особенность самого PAL по построчному сдвигу фазы, набор фаз при этом не меняется же. Ну и дополнительные 70 (или 50? не помню) строк в растр до NMI.
Значит данных для создания абсолютно точного эмулятора Dendy пока недостаточно)
Nintendo вновь запустит в продажу оригинальную приставку Dendy
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/3665555
