Страница 32 из 50 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 498
Тема: Денди тема
  1. #311
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    А разве CPU и PPU от NES еще не реверсинженирили до винтиков с полным пониманием, чего там и как?
    Как видно, цвета полностью соответствуют. Теперь надо сделать то же самое, но для PAL.
    Оранжевый на оригинале не такой оранжевый. И вообще оттенки чуть отличаются.
  2. #312
    HardWareMan
    Именно по той работе (напомню: http://www.breaknes.com/ ) и сделан генератор.
    Небольшие флюктуации возможны по некоторым причинам:
       GEN              PPU
      R   G   B     R    G    B
     99  16   0    90    8    0
    165  48   8   156   48    0
    255 117  41   239  125   66
    231 170 123   247  199  181
    В основном потому, что у PPU выходное сопротивление высоко (из-за особенности ЦАП), что даже щуп моего осциллографа сглаживает сигнал до треугольника на частоте 3,5МГц, хотя все прямоугольное после усилителя. А в генераторе просто ЦАП R-2R + типовой усил по схеме ОЭ. Хотя по частоте он должен нормально вытягивать - транзисторы взяты из видеоусилителя Денди. Это приводит к фазовым искажениям, что влияет на оттенок. А еще, я не уверен, что я правильно уровни яркости сформировал - все на основе измерений осциллографа. Но в целом концепция верна и оригинальна.
    Ну да, даже визуально видно, что серые слева чуток отличаются. А у PPU частота поднесущей это осцилляция между 2мя уровнями яркости. Так что если более тщательно подобрать уровни, то получаем 100% идентичность к оригиналу. Но ведь соль не в этом. Соль в том, что:
    1. Можно использовать этот метод в своих поделках и ни один телик не чихнет от этого.
    2. Можно разделить поднесущую и яркость и получить нативное S-Video. Задумайтесь: PPU с S-Video. Оригинальная палитра без dot crawl. На любом телике.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 27.09.2016 в 16:51.
  3. #313
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    dot crawl - это как раз изюминка)
    Кстати, как с ней на PAL-версии?
    Почитал там...
    Еще и 6502 не весь реверснули... Хотя буржуи уж несколько лет назад это сделали.
  4. #314
    Мытищи
    14
    8 сообщений
    Всё, народ записан. Платы кончились.
    http://zx-pk.ru/threads/6479-dendi-t...l=1#post884449
    VideoLord, да, я тебя записал.
    VWarlock, см. ЛС
    Последний раз редактировалось evgs; 28.09.2016 в 04:03.
  5. #315
    HardWareMan
    Не дошел ход. К тому же, декапер что-то затягивает вскрытие PAL чипов, которые были посланы ему еще ранней весной... И кстати, в NTSC dots, как говорится, crawl, но вот в PAL они стоят на месте. И четкость от этого страдает.
    Почитал там...
    Именно поэтому Орг бросил, я думаю. Там прям литографическая копия серийного 6502, с пятаком мелких отличий, которые связаны с десятичным режимом, эти отличия задокументированы.
  6. #316
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Т.е. фактически можно сказать, что вся NES (во всяком случае NTSC) вскрыта и задокументирована повентильно/поблочно?
    В нашей-то Dendy был PAL, значит для получения нашего родного сигнала с dots NTSC чип не подходит?
  7. #316
  8. #317
    HardWareMan
    Да, все особенности NTSC Famicom задокументированы (ревизия Н ЕМНИП). Для выяснения особенностей PAL нужно вскрыть 6527 и 6538. Можно попробовать просто "угадать" как формируется PAL, ибо техника все та же: 12 фаз, 9 уровней яркости. Только особенность самого PAL по построчному сдвигу фазы, набор фаз при этом не меняется же. Ну и дополнительные 70 (или 50? не помню) строк в растр до NMI.
  9. #318
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Значит данных для создания абсолютно точного эмулятора Dendy пока недостаточно)
  10. #319
    Мытищи
    14
    8 сообщений
    Очевидно нет. У меня есть оригинальный фамик, быть может я сподоблюсь и под него переделать. Но там есть особенность: мало места между платой и рычагом выброса, микросхемы на панельках не влазят. Только впаянные.
    Я этот вопрос решил просто. Микросхемы на панельках, а система Eject идет в баню. Гребешок Eject'а приклеил к корпусу для красоты, он не двигается.
    А ещё лучше вскрыть RP2C07, и он отдан на вскрытие, вместе с донатом.
    Но этот человек на связь не выходит!
    http://wiki.breaknes.com/_media/wiki:2652378.png?cache=
    https://wiki.nesdev.com/w/index.php/Clock_rate
    Последний раз редактировалось evgs; 29.09.2016 в 01:01.
  11. #320
    Nintendo вновь запустит в продажу оригинальную приставку Dendy
    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/ekonomika/3665555
  1. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  2. Ответов: 23
    Последнее: 01.09.2007, 03:38
  3. как самому собрать спектрум (тема для новичков)
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 26.02.2007, 17:39
