Добрый день.
Подскажите какие кнопки для питание и сброса подходят на плату Megawalkman JNR-01 версия 1.2?
Спасибо.
Добрый день.
Спасибо.
Собираюсь заказывать платы Classic 24 июня. Платы с красной маской. Минимальный заказ 10 плат. Собрано 6 заявок.
Если кто-то еще платы будет делать, меня сразу записывайте
UPD: ладно, долго ждать пока кто-то сделает, заказал себе 5 штук классиков так что отбой![]()
Последний раз редактировалось EvgenRU; 12.08.2017 в 16:31.
Предчувствуя предстоящую сборку, решил не париться с поиском слота под джойстики, тем более что 15 пиновых почти нигде нет, а только 9 пиновые.
В итоге родил такую вот модельку для 3D принтера
Пока что вставил только 2 штыря, долго искал что бы в дырки эти засунуть, в итоге, диаметр штырей оказался примерно 0.9мм,
ничего подходящего по размеру быстро найти не удалось, в итоге нашел толстую скрепку 0.93мм, пока что её вставил, но, наверное лучше поставить что-то типа луженой проволоки МТЛ 0.9мм, хотя в розницу её хрен найдешь....
Размеры проверил, на плату HAILI подходит отлично, как родной.
Скачать STL-ку можно здесь https://www.thingiverse.com/thing:2481949
Если кто-то будет делать, не ленитесь - кидайте фотки тут или там где STL, интересно же![]()
Последний раз редактировалось EvgenRU; 25.08.2017 в 11:34.
Собрал megawalkman jnr-01. У меня "плывет" изображение на ЭЛТ телевизоре. На ЖК все в порядке. Волны по горизонтали в зависимости от цвета рисунка. Если преобладает черный цвет на экране, волн нет. Все элементы соответственно проекту. Одно отличие - я использовал диодный мост DB155S.
У кого-нибудь есть такая же проблема? Совет как исправить?
Плывет примерно вот так: (в фотошопе набросал)
Последний раз редактировалось Qmars; 25.09.2017 в 12:01.
Что значит "плывет"? Вы в курсе за dot crawl?
Проверял пока только на одном телевизоре. Позже смогу проверю на других.
Последний раз редактировалось HardWareMan; 25.09.2017 в 06:47.
Точно! спасибо) Заменил R41. Поставил 33 Ома вместо 75 и все пришло в норму.
Вчера, наконец, добрался до пайки плат: спаял две, совершенно одинаковые, платы.
В одну вставляю UA6527+UA6528+кварц 21.47 - все работает, за исключением, как мне показалось, в Castelvania в в самой игре навравны цвета, но это позже.
Во вторую вставляю UA6527p+UA6538+кварц 26.60 - вижу красивый PAL'овский экран розового цвета. У меня два комплекта UA6527p+UA6538 и они оба ведут себя одинаково в обоих платах.
Подскажите, люди добрые, что бы это могло быть?
Есть подозрение, что не запускается CPU, clock на него идет через конденсатор 2200р - может 6527p надо поменьше?
Заранее благодарен.
Да, забыл сказать платы Megawalkman JNR-01 версии 1.2
Последний раз редактировалось vwarlock; 07.10.2017 в 10:16.
С уважением,
Александр.
