Страница 46 из 49 ПерваяПервая ... 4243444546474849 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 498
Тема: Денди тема
    HardWareMan
    Там все просто, CPU пока держишь сброс активным бросает шинку, а вот PPU нет. Вот и прогнал он с первой ревизией.
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Окончательно закончил я свою приставочку, работает отлично, разве что не идет Mortal Combat III, остальное вроде норм и многоигровки.
    Вот так выглядит
    Убрал мост и регулятор, питаю от БП 5 вольт.
    Разъемы поставил DS1037-15M снял крышку и крепления
    Думаю теперь какой корпус сделать, наверное что-то типа такого
    Или уже есть какие-то модельки?
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 24.12.2017 в 21:27.
    41
    22 сообщений
    Напечатал нижнюю часть, вроде ничего так получается...
    Пробовал из ABS - загибается, пробовал из HIPS - загибается, не загнулась только из PET-G, хотя может и из PLA получится или на CoreXY принтерах
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 08.02.2018 в 20:54.
    г. Витебск
    А какой размер печати получается? Может распечатать из 2-х частей, а потом попробовать склеить? С подложкой можно еще поэкспериментировать. У меня на ABS максимум получалось примерно 170x150мм без загиба на 2-й прюше.
    Модель выкладывать не планируете?
    41
    22 сообщений
    Размер почти 20cм. Из двух половинок пробовал, фигня получается
    Модель могу конечно выложить, но там еще не доделано.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 23.05.2018 в 13:08.
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    HardWareMan
    Интегрировал фикс видеоусилителя на микросхеме THS7314. Ревизия 3 Денди Классик.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 24.05.2018 в 09:26.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    а тем временем в Китае ) - https://mysku.ru/blog/aliexpress/59975.html
    2,217
    871 сообщений
    69 Post(s)
    Эмулятор наверное, хотя не исключено, что и клон)
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    В общем, вопрос к Дендиведам.
    Имеется Dendy Junior IIP 1994 года покупки. Собственно, это первая моя приставка.
    Вся проблема в том, что примерно тогда (в 90-х) она и умерла. По моим воспоминаниям она тогда ваще не реагировала на вкл/выкл (видимо память подводит).
    Где-то год-два назад я забрал тушку у родителей. Вот дошло время до нее докопаться. Немного пугает то, что это довольно уже поздняя модель.
    Вот такая:
    И вот вопрос, какова (по статистике) вероятность оживить ее (должно же что-то дохнуть в первую очередь)?
    Теперь опишу симптомы на день сегодняшний:
    - На вкл/выкл реагирует (видимо память меня подвела), на ресет - тоже,
    - На одном из картриджей сумела отобразить первый экран (текст, копирайты), потом повисла, на другом (3-игровка) стабильно выводила меню и позволяла выбрать игру, после чего опять же подвисала.
    На что грешить в первую очередь?
    Надо заметить, что осциллографа у меня нет, и ваще я в этом нифига не понимаю А оживить трупик хочется.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  2. Ответов: 23
    Последнее: 01.09.2007, 03:38
  3. как самому собрать спектрум (тема для новичков)
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 26.02.2007, 17:39
