Страница 47 из 49 ПерваяПервая ... 43444546474849 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 498
Тема: Денди тема
    261
    125 сообщений
    На что грешить в первую очередь?
    Я бы питание посмотрел. Чтоб были стабильные 5 вольт после линейного стабилизатора (это тот, с радиатором который). Можно хотя-бы тестером. При необходимости заменить блок питания на нормальный. Ну и контакты - протереть контакты на картриджах и как-то в разъеме. Посмотреть снизу платы пайку разъема, при необходимости пропаять разъем по новой на всякий случай. Больше ремонтировать тут нечего.
    Бердск, НСО
    1,179
    917 сообщений
    Тестер есть. Там есть несколько (пара вроде) электролитов у питания, думал заменить их.
    На разъем тоже грешил, а на картриджи не очень. Те же картриджи с тем же (довольно хреновым БП) на FamiCom'е работают на отлично.
    Это да.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    HardWareMan
    Отнюдь.
    Поштучно, если лениво искать.
    р.п. Шемышейка, Пензенская обл.
    Здравствуйте, товарищи. Ни у кого нет случаем схемы megawalkman junior? Красная плата с двумя кварцами и смд конденсаторами? И хотелось бы ещё точную инфу о назначении джамперов около кварцев. Я так понял автор изделия потер всю инфу. Может, у кого осталась, поделитесь, пожалуйста.
    Отправлено с моего HUAWEI P6-U06 через Tapatalk
    HardWareMan
    У соседей смотрел?
    Спасибо, именно на эту тему не натыкался. На эмуленде есть ещё одна, но там инфы мало.
    У соседей смотрел?
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Вот интересно, на кого рассчитан этот трёп? :
    http://promodding.ru/shop/131/desc/k...727-mgc-hc-49s
    цитата:
    Кварцевый резонатор 21.47727 МГц в корпусе HC-49S. Именно такой используется в официальных 8-битных приставках NTSC региона (NES и Famicom). Соответственно именно такой кварц необходим, чтобы изменить видеосигнал приставки Денди и её производных (Сюбр, Лифа, Симба и тому подобных) с PAL на NTSC и, соответственно, улучшить цветопередачу, чёткость изображения и частоту: с 50 Гц до 60 Гц, то есть на 20% быстрее.
    На тех кто живет по правилу "быстрее видеокарта - лучше картинка"
    HardWareMan
    Это ты самую суть ухватил.
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    А если серьезно, почему все пишут что денди медленнее НТСК версии на 20 процентов?
    Ведь у оригинальных приставок CPU 1.66Мгц против 1.79Мгц, а PPU 5.32 против 5.37.
    Т.е. никакими 20 процентами даже не пахнет. А если учесть что У денди CPU почти 1.78 (гибрид же)
    то речь только об 1 проценте....
    Ткни пальцем, где про это можно подробно почитать?
    2,218
    872 сообщений
    69 Post(s)
    Не сама она медленнее, а частота кадровых прерываний меньше (50, вместо 60). А так как практически все игры синхронизированы с кадровыми прерываниями, то и игры идут медленнее на 20%.
  1. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  2. Ответов: 23
    Последнее: 01.09.2007, 03:38
  3. как самому собрать спектрум (тема для новичков)
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 26.02.2007, 17:39
