Страница 49 из 50 ПерваяПервая ... 454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 498
Тема: Денди тема
  1. #481
    р.п. Шемышейка, Пензенская обл.
    Спасибо, именно на эту тему не натыкался. На эмуленде есть ещё одна, но там инфы мало.
    У соседей смотрел?
    Отправлено с моего HUAWEI P6-U06 через Tapatalk
  2. #481
  3. #482
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Вот интересно, на кого рассчитан этот трёп? :
    http://promodding.ru/shop/131/desc/k...727-mgc-hc-49s
    цитата:
    Кварцевый резонатор 21.47727 МГц в корпусе HC-49S. Именно такой используется в официальных 8-битных приставках NTSC региона (NES и Famicom). Соответственно именно такой кварц необходим, чтобы изменить видеосигнал приставки Денди и её производных (Сюбр, Лифа, Симба и тому подобных) с PAL на NTSC и, соответственно, улучшить цветопередачу, чёткость изображения и частоту: с 50 Гц до 60 Гц, то есть на 20% быстрее.
    На тех кто живет по правилу "быстрее видеокарта - лучше картинка"
  4. #483
    HardWareMan
    Это ты самую суть ухватил.
  5. #484
    г. Измаил, Украина
    Привет
    подскажите куда копать - не запускается новодельный денди. Не имел дело с этими процами и что может мешать запуску CPU?
    https://youtu.be/wDtJAe1tE90
  6. #485
    HardWareMan
    Всё необходимое тебе есть у соседей.
  7. #486
    Приветствую. Имеется картридж из 90-х, на капле, четырехигровка, переключаются ресетом. Игры: три части Чип и Дейл + черепашки 4.
    На приставке из тех же 90-х Денди джуниор (с неотсоединяемыми джойстиками) первые две части Чипидейла зависают вскоре после начала игрового процесса.
    В то же время этот картридж нормально работает на приставке с названием "BT warrior". А вот с одноигровкой Батлтодз обратная ситуация. Почему так может быть?
    ZS Scorpion 256 (желтый) + VGA & PAL coder + FDD 5.25' + ZXMS + HxC Floppy + covox + sinclair joystick, kempston joystick
  8. #487
    261
    125 сообщений
    Не берусь утверждать на 100%, но предположу, что питание - *****. Начиная от блоков питания, провода до приставки и заканчивая конденсаторами, КРЕНкой и разводкой платы.
  9. #488
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    А если серьезно, почему все пишут что денди медленнее НТСК версии на 20 процентов?
    Ведь у оригинальных приставок CPU 1.66Мгц против 1.79Мгц, а PPU 5.32 против 5.37.
    Т.е. никакими 20 процентами даже не пахнет. А если учесть что У денди CPU почти 1.78 (гибрид же)
    то речь только об 1 проценте....
    Ткни пальцем, где про это можно подробно почитать?
  10. #489
    2,270
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Не сама она медленнее, а частота кадровых прерываний меньше (50, вместо 60). А так как практически все игры синхронизированы с кадровыми прерываниями, то и игры идут медленнее на 20%.
  11. #490
    Мытищи
    14
    8 сообщений
    Шапка темы про тайминги денди/фамиклонов обновлена.
    Добавлен подробный FAQ:
    https://zx-pk.ru/threads/9117-tajmingi-dendy.html
    Последний раз редактировалось evgs; 16.11.2019 в 11:40.
    Этот пользователь поблагодарил evgs за это полезное сообщение:
    Titus(16.11.2019)
  1. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  2. Ответов: 23
    Последнее: 01.09.2007, 03:38
  3. как самому собрать спектрум (тема для новичков)
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 26.02.2007, 17:39
