Страница 7 из 50 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 498
Тема: Денди тема
  1. #61
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    > выбираешь программу соответствующую мапперу
    и как же маппер потом доделывается в новоиспеченный картридж?
    Основное назначение моей приставочки - это считывать игры с картриджа. А для записи (на картинке видно) есть модифицированная платочка от 4-го маппера.
  2. #61
  3. #62
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Ок, продолжаем разговор ((С) Карлсон). Не работал ли никто с приставками, имеющими клавиатуру, как описана по ссылке выше? Интересна адресация портов в этом сабже. Также, если у кого есть опыт работы с G-BASIC'ом - есть инфа, что он может работать с кассетным магнитофоном для сохранения результатов работы (ессно, что еще какая-то схемка нужна). Хорошо бы подтверждение...
    Вдогонку. Обнаруженный текстовый редактор также имеет команды сохранения, загрузки, а также вывода на печать. Самое интересное, что при типа вызове последней команды комп что-то пытается куда-то пихнуть! Самое время вспомнить Сюбора с его выходом принтера... Придется искать схемы адаптации с внешними устройствами. Мож у кого есть?
    Ccылки на схемы в этом топике, http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9248
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 17.08.2010 в 16:26.
  4. #63
    Lightbulb
    Где б почитать про это расширение как в смысле железа, так в смысле программирования?
    Погугли по ключу NES Family keyboard. Найдешь, я находил. Железка такая же, дополнительные клавиши чуть-чуть различаются (у фирменной клавы NES их было меньше).
  5. #64
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...ну и напоследок - если кто имеет описание G-BASIC'а или вменяемую ссылку, то буду благодарен. Просто список токенов есть, нужно еще и их расширение
    Вдогонку о Денди МегаБой, который продается в Шедевре. Пошел мой друг за этим девайсом в прошлый понедельник, так из двух находящихся в магазине ни один не заработал ;( Пришлось про эту штуку забыть. Хотя если продадут за полцены, то чисто из-за экрана взять можно...
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 17.08.2010 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Вот еще, пооблизываться: http://ameba.lpt.fi/~hataarto/nes/ Недостаток - одна игра за агрузку. Так и просится подрубить вместо отстойной УСБ приблуду на SD или ММС...
  7. #66
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    По умолчанию Вот собственно...
    Подключил к монику Амиги приставки Денди и Сегу. Цвета обалденные !!! Звук из колонок моника тоже приемлим. А главное пистолет работает Ё!!!
Название:	moe rab mesto.jpg
    Последний раз редактировалось AAA; 05.12.2007 в 21:50.
  8. #67
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Классное "рабочее место" !
  9. #68
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    кстати джойстик от сеги можно и в амигу воткнуть - будет работать, только по науке надо два провода менять местами, хотя некоторые утверждают что у них работает и без переделки.
    Надо менять.
    Иначе джойстик может сгореть.
  10. #69
    17 сообщений
    Надо менять.
    А может подойдет и еще какой покруче ? Что суют "новые" Амижисты ? Может от плейстейшен ? А то что то я никак к рукоятке не привыкну. А какие провода менять надо ? А то у меня есть два джойстика лишних от сеги как раз на убивание. Цвета какие на какие ?
  11. #70
    1,483
    968 сообщений
    Надо менять.
    потому что запитывается через сигнал select если не ошибаюсь.
  1. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  2. Ответов: 23
    Последнее: 01.09.2007, 03:38
  3. как самому собрать спектрум (тема для новичков)
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 26.02.2007, 17:39
