Страница 1 из 36 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 352
Тема: Радио-86РК: Разное
    2,224
    876 сообщений
    По умолчанию Радио-86РК: Разное
    Может кто-нибудь из уважаемых форумчан помнит, как назывался констуктор для сборки Радио-86РК, с клавиатурой от УК-НЦ? Я его покупал в свое время (примерно 89 году) в Зеленограде. Выглядел примерно так: полуоткрытый корпус (чисто каркас, без пластмассы), на нем пленочная клавиатура от УК-НЦ. Смутно помнится, что вроде в названии комплекта было слово 'Электроника'. Стоило это 420рублей.
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Firewater
    Дома, а дома у меня уже был в то время купленный в магазине "радиоконструктор Электроника КР-02", РК86 то бишь.
    Этот?
    2,224
    876 сообщений
    Цитата Сообщение от Black_Cat
    Этот?
    Хм... мейби... но нужно фотку или описание, чтобы понять...
    p.s.: Посмотрел в нете описание - оч похоже... только какой из них тот - КР-01, 02, или 03 неизвестно...
    Последний раз редактировалось Titus; 16.12.2006 в 20:37.
    S.Pb
    Спроси у Firewater'а у него был.
    Копейск, Челяб. обл.
    Товарищи, помогите, пожалуйста, с ремонтом.
    У меня есть "Электроника КР-03М" -- клон "Радио-86РК". Производитель: завод "Электроприбор", г. Чебоксары. При включении компьютера на экране телевизора появляется изображение, состоящее из прыгающих букв. Через 3 секунды изображение стабилизируется: видно, что экран заполнен буквами: В, Ь, Ы, З, Ш, З, Щ. На этом фоне, как звёздочки, вспыхивают другие буквы алфавита. Заметно, что изображение из букв не случайно -- буквы меняются циклически, как по программе. Значит, процессор исправен.
    Если вынуть БИОС -- то при включении на экране появляется случайное непредсказуемое изображение, состоящее из псевдографических символов (полоски, столбики). При каждом включении изображение разное.
    Если вынуть ПЗУ знакогенератора -- появится только квадрат Малевича, это понятно. Вообще, наличие букв на экране говорит о том, что видеочип КР580ВГ75 работает правильно.
    Если отключить шлейфы клавиатуры "Электроника МС7007", то ничего не изменится.
    При нажатии кнопки "СБРОС" моргает индикатор "РУС", изображение на экране на две секунды пропадает, затем стабилизируется -- те же самые буквы. То есть, перезагрузка проходит.
    Как отлаживать "Радио-86РК"? С чего начать? Оперативная память? Мультиплексор? Параллельные интерфейсы КР580ВВ55?
    На материнской плате видимых повреждений нет. Ёмкость оперативной памяти была расширена (не мной) до 32 килобайт путём напайки восьми микросхем КР565РУ6 вторым этажом. Пайка качественная, компьютер какое-то время работал с 32 килобайтами.
    Картинки с экрана -- в приложении: 230 килобайт.
    • Тип файла: rar Remont.rar (228.2 Кб, Просмотров: 1098)
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Dendy Посмотреть сообщение
    ...Если вынуть БИОС -- то при включении на экране появляется случайное непредсказуемое изображение...
    В РК программируемый котроллер дисплея, который получает информацию из памяти через программируемый DMA(ПДП). Пока процессор не заинициализирует из обоих, на экране ничего разумного не появится. (это к вытаскиванию ПЗУшек)
    В твоём случае проц запускается, РУС мигает, дисплей инициализируется (появляется развертка) и пытается что-то показать. А показывает он... хе-хе ...преимущественно старший адрес байтов видео буфера: 77 78 79 7A 7B 7C 7D (after_reset.bmp).
    Дальше можно гадать...
    Проверь питание (электролиты) (был случай, когда ни с того, ни с сего, мой РК...).
    Тема: Ремонт Радио-86РК.
    Очень интересно, спасибо. С питанием, в общем, всё хорошо:
    +5,0 В.
    +12,0 В.
    - 4,8 В
    Прежде чем включать компьютер, я заменил электролитические конденсаторы в блоке питания. На материнской плате ещё два конденсатора электролитических стоят. Не думаю, что от их замены я что-то выиграю. Если бы с питанием всё было плохо, я бы ничего не увидел на экране.
    Далее. Поясните, пожалуйста, что означает "старший адрес байтов видеобуфера"? Какую микросхему Вы имеете в виду? КР580ВГ75? Сдвиговый регистр К155ИР13? А можно узнать, что было в Вашем случае, когда ни с того ни с сего? Те же прыгающие буквы, или он вообще ничего не показывал?
    Я недавно заметил, что блок питания от "Электроники КР-03М" излучает мощный магнитный импульс в момент включения. В этот момент лежащий рядом мультиметр начинает показывать какие-то цифры, хотя он ни к чему не подключен (в нём, кстати, нет функции измерения магнитного поля). А показывает он не мало -- 0,105 вольт. То есть, блок питания индуцирует в лежащем рядом мультиметре какие-то токи, и прибор начинает показывать ерунду. Учитывая, что материнская плата расположена в корпусе бок о бок с блоком питания, можно предположить, что именно эти импульсы убили компьютер в результате многократного включения-выключения.
    У кого есть прошивка тестового ПЗУ?
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ...что означает "старший адрес байтов видеобуфера"?
    Видеобуфер = видео ОЗУ = буфер экрана. В 32х килобайтном РК он располагается по адресам 76D0...7FFF. Так вот, вместо самих байтов из ОЗУ на ВГ75 поступают их старшие адреса. Что конкретно происходит - хз,тут плотно разбираться надо.
    DMA (ПДП - ВТ57) похоже все таки адреса перебирает.
    Может копать возле м/с DD7 (ИР12), которая как раз защелкивает старшие адреса для ВТ57.
    Стоит почитать описание работы РК ("Радио" 86-87 года).
    (тут одним мультиметром не обойдёшься )
    (давно это было) В общем случае сначала глючил, не запускался с первого раза. Потом и вовсе не работал. (картинка была другая)
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Возможно, полетела прошивка.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, а есть ли у кого нибудь схемы от РК-подобных компов - Микроша и Партнер.
    Поделитесь, если не жалко.
  1. Куплю плату Радио-86РК
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 44
    Последнее: 17.11.2009, 13:08
  2. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
  3. Продам Orion-128, Радио-86РК и др.
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.07.2006, 14:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 07.07.2005, 00:32
Метки этой темы
