Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: Компьютер "МК-88"
  1. #41
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Ребят, у меня складывается мнение, что из нормального форума, сделали форум "барыг" и "типа сам пусть проблемы свои решает, но помогать не буду (мне в лом и моя хата с краю)". Остались конечное НОРМАЛЬНЫЕ ребята, но увы их всё меньше. У кого есть этот зверёк, Вам, что лень взять и померять сигналы? !! Блин, куда катимся.....
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 01.06.2017 в 19:34.
  2. #42
    А он кого-нибудь вообще есть? Мой пребывает в виде набора плат с выкушенными конденсаторами, без ПЗУ.
  3. #43
    SPb
    297
    214 сообщений
    А чего шуметь-то?
    Взял бы давно уже тестовое ПЗУ от XT и попробовал.
    Взял я правильную схему.
    Шуметь не надо, раз у Вас при вынутой рушке полная заливка, а при вставленной есть какой-то текст и есть пустые знакоместа - значит всё что за РУшкой фурычит нормально.
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Значит надо копать по этим 6 битам, D0-D5 что с РУшки выходят. А приходят они на АП6 (D121) ,больше не куда не идут. Но её я уже заменил((
    Вот по этой схеме http://zxbyte.ru/doc/mk88/mk88_re_sch.zip они еще идут на ИР9 (D51).
    И именно там генерится изображение. Через D121 в эту РУшку знакогенератор заливают.
    Саму-то РУ10 меняли?
    А на последнем крупном фото у Вас еще и ошибка памяти.
    Вот еще какие мысли:
    1) раз без всяких манипуляций часть правильного символа видна - скорее всего на выводы Ax РУшки можно не смотреть, как и на управляющие.
    2) раз при вынутой РУшке есть полная заливка знакоместа, а при вставленной РУшке есть пустые знакоместа - значит всё что за РУшкой (ИРка и далее) работает.
    остается та самая починенная D121. Я бы внимательно проверил её еще раз.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 01.06.2017 в 23:21.
  4. #44
    27
    19 сообщений
    dk_spb Денис, я бы взял тестовое ПЗУ если бы знал где)
    По поводу замены РУ и D121, менял на 3 разных штуки, у всех одно и тоже.
    Насчёт ошибок памяти, не вижу где. Вроде всё нормально, только по дисководу ругается.
    Добил я его) Оказались битая ИР9. Ведь думал я на неё.....
    Но тест всё равно если у кого есть пришлите, так как ПОИСК осенью буду собирать.
    https://img-fotki.yandex.ru/get/1951..._88ac1163_orig
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 02.06.2017 в 08:34.
  5. #45
    SPb
    297
    214 сообщений
    Я брал на этом форуме. ;-)
    Пишите мыло в ЛС. Хотя если в ЗГ проблема - тестовое ПЗУ не очень-то и поможет.
    Прозванивали на коротыши и непропай?
    Мне показалось что на последних двух крупных фото третья строка отличается. На первом 640Кб хорошо видно, а на втором вроде и не 640.
    В общем пока есть подозрение что неправильно записывается ЗГ. Соответственно есть разные пути: смотреть как идёт процесс записи логическим анализатором, попробовать поставить вместо РУ РТшку (надо "переходник" делать, там распиновка несколько иная), попробовать поставить вместо РУ nvram'ину и потом попробовать считать её на программаторе.
  6. #46
    27
    19 сообщений
    Обнаружил очередной глюК. При нажатии клавиши, как бы нажимается два раза, т.е. нажал и не отпускаешь, символ одни, при отпускании появлятеся второй, если держать долго то появляется много символов... Ещё не рыл.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 02.06.2017 в 15:03.
  7. #46
  8. #47
    34
    22 сообщений
    Подниму тему)) достался мне сей аппарат внешне во вполне сносном состоянии. Крепления клавиатуры по классике отломаны, но не смертельно - приклеил обратно. Ревизия насколько я понимаю 05я. При включении с родными ПЗУ молчит, прошил ему набор МК88.05 (БСВВ 3.92) с сайта zxbyte, и стал он пищать при включении - один длинный и два коротких. Изо по-прежнему не выводит. В документации ничего про такую индикацию не нашел. Есть у кого информация о звуковой индикации ошибок этим аппаратом? Если логика такая же как у обычных ПК, то это ошибка видеоадаптера?
    И тут упоминались тестовые прошивки для ХТшек - если есть у кого, киньте в меня пожалуйста)))
    Ну и да, питание просаживает этот зверь будь здоров! На плате 4,3В. При подпирании лабораторником 4,7 - но на поведение все равно никак не влияет.
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    34
    22 сообщений
    И снова подниму. По итогу ремонта МК-88 из предыдущего сообщения: была проблема с ГЗУ, после замены 3 шт. РУ6 аппарат стал исправно стартовать. Ну как исправно... Никак не могу найти рабочую прошивку. Ревизия 4я (т.е. реально это МК88.04), у нее еще "безмозглая" клавиатура (в МК88.05 в клавиатуре стоит уже целый отдельный процессор), но уже знакогенератор в динамическом озу (а не как у 03й ревизии в ПЗУ). В ходе подкидывания прошивок наблюдаются следующие проблемы:
    1. Родная прошивка слитая из родных ПЗУ - щелчек в динамике при включении, инициализации нет, ИЗО не запускается. Скорее всего прошивка "утекла" со временем
    2. 3.90 и 3.91 - запускается, но в место символов "каша" - прошивка ориентирована на то, что знакогенератор в ПЗУ... т.е. все работает, даже заставка МК-88 играет и поет, но вместо символов рандомный набор пикселей
    3. 3.92 (которая заточена под 5ю ревизию) - запускается, потом мелькает 301 (по канонам это ошибка клавиатуры) и запуск останавливается, синхра пропадает, ничего не происходит. Эта прошивка ожидает клавиатуру с процессором от МК88.05.
    На сейчас сценарий запуска следующий - запускаю с ПЗУ 3.92 (считывается знакогенератор) - ошибка 301, перекидываю прошивку на 3.90, ресет - и дальше нормально работает))) но это конечно изврат))
    Ищу прошивку от работающей МК88.04 (знакогенератор на динамической памяти, клавиатура без процессора). Есть у кого рабочий экземпляр?
    Подпись
    г. Ишимбай, Башкортостан
    Приветствую!
    Появился у меня сей аппарат. Но ревизия .03 По крайней мере так указано еа шильдике. Внутри еще установлено расширение памяти на РУ7. Пока о работоспособности сказать ничего не могу. Надо разбираться с подключением. Родного БП нет ещё. Там, как я понял, +5 и +12? Какие токи он по ним потребляет?
    Последний раз редактировалось MoVinG; 26.02.2025 в 12:22.
  11. #50
    124
    83 сообщений
    Решил чуть под реставрировать схему клавиатуры 88.05 и доработать для для работы с PS/2. Собираюсь сделать реплику на черри образных кнопках.
    Просьба у кого есть бумажные схемы глянуть есть ли ошибки, на сканах некоторые номера не возможно разобрать.
    немного обработанная схема
    Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    Titus(13.03.2025)
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  2. Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
    от Terazini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 03.03.2010, 10:24
  3. просьба вернуть кнопку "новые сообщения"
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 03.04.2005, 01:42
  4. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
