Показано с 11 по 20 из 56
Тема: Компьютер "МК-88"
    Кемерово
    10 сообщений
    Так в интернете и так есть полный комплект прошивок к нему. Поищи в гугле "MK88.ZIP".
    Отошёл от дел.
    Омск
    46
    32 сообщений
    эти вроде от mk88.
    проверьте.
    • Тип файла: zip mk88.zip (31.0 Кб, Просмотров: 386)
    Омск
    46
    32 сообщений
    я MESS неиспользую и не собираюсь им пользоваться.
    г.Минск
    15 сообщений
    Добавил на сайт прошивки БСВВ для двух исполнений МК-88.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    г.Минск
    15 сообщений
    Благодаря Byteman'у найдена инструкция и схема на МК-88 исполнений 00-03. Качать у меня на сайте.
    Заяц-прусак
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Друзья! Пробую загрузить этот компьютер через магнитофонный вход... Ессно родных кассет для него нету. Как проходит процесс:
    Комп спрашивает имя программы. Я ему пытаюсь подсовывать бейсик от Поиска, поэтому набираю BASIC. Даю воспроизведение. После прохода имени программы (на кассете) компьютер пищит и пишет "ОШИБКА ВВОДА/ВЫВОДА". Не знаю, может быть форматы не совпадают? Или что-то с типом файла? Компьютер даёт вводить имя программы длиной не больше 8-ми символов.... Что делать, как грузить - без понятия В доке на комп просто написано, мол "набрать имя программы" и всё...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Может, кто-нибудь знающий сможет дизаммемблировать биос, чтобы выяснить, как там работает процедура чтения с МЛ?
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Нашёл в документации небольшую зацепку:
    - Формат записи - MSX
    - Скорость записи - 1200 бод.
    У Поиска и оригинального IBM скорость такая же?
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Прилепил флоповод - Альфа-ДОС и MS-DOS работают
    SID-Blaster/ZX
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    MK88 же IBM-совместимая, должна запускаться в MESS.
    Хе-хе. Заставка-то запускается
    Но дальше -- bios 3.92 считает, что все дисководы 80-дорожечные и молча скипает каждую вторую дорожку, что сводит с ума MESS.
    И клавиатура у него слегка нестандартная. Хорошо бы с нее прошивку снять.
    Этот же bios пытается загрузить ЗГ в CGA (так же, как это происходит в ЕС 1840/41).
    Если у владельца http://zxbyte.ru/mk88.htm есть образ первой дискеты (с тестами), выложите его, пожалуйста.
    Еще любопытно почитать неофициальное РЭ к нему, упомянутое здесь:
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  2. Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
    от Terazini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 03.03.2010, 10:24
  3. просьба вернуть кнопку "новые сообщения"
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 03.04.2005, 01:42
  4. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
