Подскажите, где копать?
Запутался совсем.
Не нравится полярность сигнала на 23 выводе РУ10, почему то на всех с 0 в 1, а тут наоборот. Если есть у кого возможность померяйте.
Запутался совсем.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 29.05.2017 в 22:56.
И уровень какой-то незначительный, 200мв на клетку - итого 0.4в?
Очень похоже что эти отрицательные испульсы и есть темный правильно работающий вертикальный столбец. Надо смотреть запуск МК, при старте она записывает в РУшку знакогенератор и работает уже с ним. Мб он не пишется (или пишется только один бит), мб сама РУшка трупик.
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Рушку вытаскиваю, на экране белый фон, знакогенератора не видно. Ставлю другую, тоже самое "матрас"
Сейчас прошил 27С64 прошивками с сайта http://zxbyte.ru/mk88.htm, так это чудо вообще не завёлся. Контрольная сумма в D86 не совпадает. Но это ещё не все). Контрольная сумма D97 совпадает и при верификации ошибок нет, но вставляю D86 родную, а D97 перешитую и тоже тишина. Блин, что там не так то)
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 30.05.2017 в 10:40.
SID-Blaster/ZX
Версия 3.92. Сейчас поднял плату, там уже на заводе паяли руки кривые...так как комп был под пломбами. Фотку позже выложу.
Не нравиться мне ещё 16 и 17 выводы РУшки, когда микросхема вытащена, при трогании этих контактов, на экране появляется тот же матрас, только без знакогенератора.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 30.05.2017 в 13:10.
Павел Рябцов, Это Вы за 16тр купили неисправный МК-88 и дохлый монитор? 8-(
Это без РУшки, не видно на фотке, но на светлом фоне видно моргание курсора.
Значится так, вытащил РУшку, включаю комп, белый экран, как бы всё правильно, потом начинаю сажать данные на землю, тишина на всех выводах, кроме 16 и 17, сразу появляется матрас, ну и соотвественно со смещением по битам. Значит надо копать по этим 6 битам, D0-D5 что с РУшки выходят. А приходят они на АП6 (D121) ,больше не куда не идут. Но её я уже заменил((
А это после вскрытия обратной стороны платы, как я и писал раньше, следы заводского насилия над платой!!Плохо видно верхний праый угол, там вообще ужас как напаяли ИР23.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 30.05.2017 в 14:52.
Эта фотка при вставленной РУшке и 16 вывод её на земле.
Обнаружил интересный факт, когда вывод 18 РУшки повесить на земплю и включить комп появляется такая картинка, смазанные буквы. После этого можно этот вывод отсоединить от земли, картинка не меняется. Или можно через кондёр подвесить на массу или на плюс 16 вывод, происходит то, что на первой фото. Где рыть дальше, не понимаю.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 30.05.2017 в 21:41.
