Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 1617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 221
Тема: Кишковеденье -HARLEQUIN! работа над ULA в разгаре
  1. #191
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от oleg_g Посмотреть сообщение
    Можно попробовать заказать по каталогу "TME" в магазине k206.net Вот страница с разъёмами - http://www.tme.eu/ru/katalog/razemy-...2-54mm_112938/
    Спасибо, получилось!
    Приехали разъемы CONNFLY DS1020-05ST1D и DS1020-08ST1D.
    На вид - похоже на правду:
Название:	2016-04-11 15.52.56.jpg
    Тема в барахолке.
    Последний раз редактировалось andykarpov; 11.04.2016 в 16:55. Причина: детализация информации
  2. #192
    706
    187 сообщений
    Запустил свой Harlequin rev. G - все вроде бы заработало как и ожидалось, да вот несколько вопросов образовалось:
    1) Видел ли кто матрас при отсутсвующей ПЗУ ? Я вместо матраса вижу набор цветных мигающих знакомест. Это нормально ?
    2) Exolon, моя любимая игрушка, звука нет (музыки и звуков в игре). Точнее есть, когда game over или после redefine keys.
    Можно ли попросить участников форума протестить у себя эту игрушку на арлекине ? TAP брал с WOS.
    3) Турбо-режим: кто-нибудь пробовал загружать в арлекин игрушки с турбо-зарузкой?
  3. #193
    1,476
    963 сообщений
    если прошивка не48к, игра думает что комп 128ой и выводит звук на AY.
  4. #194
    706
    187 сообщений
    Пробовал на двух разных ПЗУ для 48к - 1982 и OpenSE - результат один и тот же.
  5. #195
    1,476
    963 сообщений
    попробуй этот вариант http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1337113836
    я вроде выставлял звук жёстко на-бипер (заодно и турбозагрузку проверишь)
    ПЗУ для 48к
    сообщи результат PRINT PEEK 14446
    Последний раз редактировалось goodboy; 06.05.2016 в 10:09.
  6. #196
    706
    187 сообщений
    Проблему со звуков в Exolon нашел - это таки было бажное и/или слегка модифицированное ПЗУ (82.rom из проекта Reverse-U16).
    Тест #22 определял, что это ПЗУ от 128к, а не от 48к модели
    Взял 48.rom из эмулятора Fuse, прошил, все заработало!
    ЗЫ: Турбо-эксолон не могу загрузить, максимум что получается - это увидеть заставку zx-kit.ru, дальше ничего не грузится.
    Вероятно, проблема с недостаточным уровнем сигнала и/или некачественным звуковым трактом моего смартфона.
    221
    А на правильном ROM'е: 255
    Последний раз редактировалось andykarpov; 06.05.2016 в 11:39. Причина: добавлены ссылки
  7. #196
  8. #197
    1,476
    963 сообщений
    221
    ну вот, а ты на зеркало пенял
  9. #198
    г. Дубна, Московская обл.
    [QUOTE=andykarpov;870051]Запустил свой Harlequin rev. G - все вроде бы заработало как и ожидалось, да вот несколько вопросов образовалось:
    А у Вас шина данных притянута к +5В?
  10. #199
    706
    187 сообщений
    Ну как бы да, резисторная сборка R1 10К*8 установлена, номинал соответствует.
  11. #200
    Так и должно быть, это из-за резисторов порта FF
    Для матраса нужно вставить чистую ПЗУ.
    Просьба желающим опробовать схему турбирования Арлекина :
    S1 включает частоту 7 MHz, ON - turbo, OFF - normal.
    Переключать можно во время работы, программа не должна рушиться.
    S2 - выбор частоты для CLKB ( контакт A8 на краевом разъеме ). Мне пока непонятно, какая частота должна быть в турбо-режиме, частота проца или жестко 3,5 MHz. Спросил на форуме WOS, что думают по этому поводу.
    Если кому известно , какие требования у различных интерфейсов к этому сигналу, буду благодарен за информацию.
    Контакты, к которым подключены выходы этой схемы ( справа ), необходимо предварительно отсоединить от основной схемы.
    Я тестирую пока на Арлекине 128К, после думаю внедрить ее в свою версию 128К.
    На Арлекине 48 те же обозначения элементов.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  1. Работа с архивами .lzx
    от crushers[4ePT] в разделе Утилиты
    Последнее: 01.10.2007, 17:20
  2. Работа с STS5.7
    от DemiChron в разделе Программирование
    Последнее: 24.07.2005, 21:14
  3. Ответов: 7
    Последнее: 26.05.2005, 00:27
