Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 221
Тема: Кишковеденье -HARLEQUIN! работа над ULA в разгаре
  1. #121
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Вот и мне показалось странным, что дорожка повисла в воздухе.
  2. #121
  3. #122
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    На плате есть еще ошибка - R48 должен сидеть на земле, а не на +5в, проверте у себя.
  4. #123
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Ежели это вы про кодер, то там все правильно.
    В смысле что со схемой оно конечно расходится, но подключению согласно даташита не противоречит.
  5. #124
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    проверю вечером
    С Уважением, Андрей!
  6. #125
    Там 3 резистора (или 3 перемычки - ща невспомню) на кодере, отвечающие за пал-нтсц и 50/60гц.
    Но на плате дорожки сразу замыкают вариант 50гц, пал.
    Если надо нтсц и 60гц - дорожки надо разрезать.
    С уважением, Дмитрий.
  7. #126
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Про то, что лопухнулся с R48 пишет один из авторов Ingo - http://forum.tlienhard.com/phpBB3/vi...art=225#p13855
  8. #127
    1,497
    974 сообщений
    я себе плату как раз заказывал у немца Ingo.
    PalCoder и SMD около него он сам напаял.
    и вдабавок дал панельки на все микросхемы
  9. #128
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Проверил. у меня R48 сидит на +5в. По схеме должен быть на земле.Но реально я разъемом M-DIN не подключал, поэтому пока проблему не заметил.
  10. #129
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Выкроил пару часов для хобби. Занялся Арлекином.
    Выкусил аккуратно панельку под U27.
    Прочухал дырочки.. Сделал все разрезы.
    Собрал мод:
    Заодно R48 переделал.
    Включил.. Нифига. долго возился. Такое ощущение что висячий вход.
    Руками дотронешься к плате - часть картинки идет.. Долго возился. Нашел случайно.. Осциллографа нет под руками.. Оказалось сигнал VsyncEn. оборвался под U27. Пришлось еще одну перемычку сделать вывод 2,3- вывод 10 U27. На фото она уже есть.
    В итоге долгожданная картинка
    Вот не люблю МГТФ на платах.. Понимаю когда выяснилось что в динамике надо делать правки... вот как здесь. Но когда после изготовления партии плат выясняется что корпус надо ставить со стороны пайки? или еще что-то аналогичное - тут не понимаю.
  11. #130
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Сегодня первый раз включил Арлекин, на сборку ушла целая неделя в свободное от работы время, в субботу ездил за недостающими детальками С25 - 10пф и в паралель ему СМД резюк - 4.7 мом, ну и сегодня наконец забрал у товарища оригинальный БП марки UK1400. Подключил по композиту к ЖК телеку Самсунг, даже разволновался не на шутку и вот он на экране такой знакомый матрац, переставил перемычку у ПЗУ и вот она надпись 1982 года. Картинка по композиту немного подрагивала вначале, но потом вроде застабилизировалась, больше ни чего проверить не могу нет клавы.
  1. Работа с архивами .lzx
    от crushers[4ePT] в разделе Утилиты
    Последнее: 01.10.2007, 17:20
  2. Работа с STS5.7
    от DemiChron в разделе Программирование
    Последнее: 24.07.2005, 21:14
  3. Ответов: 7
    Последнее: 26.05.2005, 00:27
