Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 221
Тема: Кишковеденье -HARLEQUIN! работа над ULA в разгаре
  1. #211
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    У меня такое очучение что плату для harlequin делал чувак под те микросхемы которые у него в валенке лежали. Потому-что по отдельным местам с заменой реально худо, при этом аналогичных доставабельных деталей, но не совпадающих по цоколевке - валом. Тех же компараторов в DIP8 совпадающих друг с другом по распиновке море разливанное, и советский аналог есть, но разведено под TL712 если верно помню, а оно по расположению ног уникальная штука.
    Так разведите сами под свои нужды - в чем проблема?
  2. #211
  3. #212
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Чувак делал под те микросхемы которые есть в их магазинах.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Проблемы нет никакой, просто непонятна логика человека который это разводил. И видимо разводил он именно под то что у него лежало в валенке, чтобы в магазин вообще не ходить. Потому-что при наличии более распространенных деталей и замен разводка сделана под эксклюзив. Например 744040 в дипе вообще в розницу редко попадается, это достаточно современная микросхема и выпускается преимущественно под поверхностный монтаж. Транзисторов маломощных корпусированных как наш КТ361 с такой-же цоколевкой и проводимостью наверное вообще в мире на пальцах обеих рук посчитать можно. Компараторов разных популярных как дерьма за баней (тем более читалка делается и на 54 серии популярнейшей элементарно), но использован видимо тот что у автора был, а не тот что есть везде, у него даже аналогов нет в отличие от. Клавиатурный регистр тоже можно было ширпотребный вставить, а стоит там уж не помню что, и помню все ноги оббил пока искал.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 10.09.2016 в 18:24.
  5. #214
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Собрал намедни последнюю версию Harlequin 128K rev.D, от предыдущих отличается возможностью установки прошивок от Spectrum +2A/+3, удобно еще и тем, что в один чип залил сразу четыре разных прошивки и выбираешь переключателями.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Вопрос по следам "Арлекинов". Взял собирать Harlequin Rev H, который на SMD.
    Что-то не увидел на сайте разработчика файла-partlist, списка деталей с номиналами. Ползаю по принципиалке, что в pdf лежит на странице, но в упор не вижу на ней нескольких резисторов.
    Поделитесь, плс, или в ссылку ткните. Гугль не помогает.
    MSX
    Польша.
    остались платы под YIS503/cx5m для модулей RAM, и дочек FM-pak.
    сменяюсь на что-то другое, под ямаху, амигу, атари st, БК.
    MSX2, bk0010-01, Апогей, zx арлекин, Специалист, Atari2600, AmigaA600
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Вот BOM:
    https://mega.nz/#!195nyTxD!R0ItlQoHS...U09RjvisjCh17Q
    Вот схема и монтажка:
    https://mega.nz/#!8xJHjCaC!xcBSRDI-k...ZjzZYD3GyITG1s
    Вот пара картинок на мою плату. Собрал. Заработала сразу.
    Последний раз редактировалось Anubis_OD; 01.11.2017 в 11:10.
    С Уважением, Андрей!
  8. #217
    Вот спасибо. Сразу нашел нужное.
    Тогда еще вопрос. Клавиатуру какую цепляли? Смотрю на ибей - там корпус с клавиатурой от оригинального синклера 60-80 евро.
    В идеале видится клавиатура в габаритах платы. Пока посматриваю на "беспроводные для телевизора", в качестве доноров для переделки, и корпуса заодно.
    У меня зелененькая, похоже версии слегка разные - на вашей заклеено место, где указан номер.
    Последний раз редактировалось alik00; 01.11.2017 в 16:46.
    MSX
    Польша.
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    http://retroradionics.co.uk/
    Тут поищи
  10. #219
    Цитата Сообщение от Anubis_OD Посмотреть сообщение
    жду отправки с августа. там много кто ждёт. см. их фейсбук.
    есть ещё http://www.zxrenew.co.uk/ но тут дороже
  11. #220
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Я у них заказывал мембрану клавиатуры, тоже два месяца ни ответа ни привета, я им на почту писал не отвечают, я тогда написал в Paypal, т.к. оплачивал через них, моментально отправили посылку. После этого еще у них заказывал уже без проблем.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  1. Работа с архивами .lzx
    от crushers[4ePT] в разделе Утилиты
    Последнее: 01.10.2007, 17:20
  2. Работа с STS5.7
    от DemiChron в разделе Программирование
    Последнее: 24.07.2005, 21:14
  3. Ответов: 7
    Последнее: 26.05.2005, 00:27
