Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 70
Тема: Подключение дисковода 5.25 к PC
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    вообще он должен быть подписан, если нет - разрез на разъёме находится ближе к 1 контакту, а все нечётные контакты - с обратной стороны - земля. 34 - отрежь, а флоп поставь перемычкой первым (В) и подключай к РС.
    34 контакт заклеил изолентой.
    Перемычки менял по-разному: на некоторых позициях лампочка светится, на некоторых - нет. Но двигатель всегда НЕ вращается. В чём может быть причина отсутствия вращения двигателя? Может ему кердык уже. Есть способ узнать исправность двигателя? Может прозвонить его как-то можно тестером?
    alexeenko, в тех темах моего трабла с невращающимся двигателем я не нашел.
    Что касается "сделай всё из-под винды 98 и заработает".
    Я пока не могу понять почему движок не крутится. Он разве не должен крутиться под XP? А то я поставлю Вин98, а окажется что флоп нерабочий. Я хочу сначала доказать, что флоп рабочий и имеет смысл ставить винду 98, а потом уже заморачиваться на эту не очень мной любимую 98-ю винду.
    Старый Оскол
    ..млин модеры! Сведите наконец все темы в одну! ..и прибейте её гвоздями на фасад!!
    Правильная идея, вопросы по работе с дискетами возникают очень часто и пишут о них в разных разделах, с ходу и не разберёшься.
    Помнится я предлагал нашему админу создать новый раздел форума посвящённый сохранению на PC информации с недолговечных носителей дискет и лент.
    Но к сожалению тот ответил отказом, может хоть пеперь он передумает.
    На World of spectrum этой теме посвящено несколько разделов форума, а у нас ни одного нет. Пора бы уже привести это в порядок.
    Владимирская обл.г.Радужный
    а разве DD ДИСКОВОДЫ советские когда либо работали на пц?про буржуйские HD,которые 1.2 мегабайта знаю точно, а вот про советские впервые здесь услышал...Может он просто не способен работать с пц?
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
    S.Pb
    ничего, всё когда-то бывает в первый раз..
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Под XP у меня все дисководы только лампочкой горят и больше ничего не делают. Эти же дисководы под 98 работают. Как проверить двигатель я не знаю, т.к., тока боюсь.
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    Движок, стало быть тоже не крутится. То есть всё как у меня. Ну тогда буду завтра вин98 ставить. Надеюсь поможет.
    17 сообщений
    Ну ты еще поспрашивай, а то переустановишь, а толку не будет. Я то целеноправленно искал способ чтобы он заработал, поэтому был готов к любым экспериментам. Идеально было бы, если бы ты Teac достал. Он намного лучше чем мс 53....
    вот что то про мс 53 Но там в шлейфе проблема была.
    Последний раз редактировалось AAA; 25.11.2007 в 19:15.
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    Установил Windows 98 SE.
    При нажатии на диск "А" в "мой компьютер" у дисковода наконец закрутился двигатель. Лампочка горит, голова дергается.
    А вот при запуске Spectrum Navigator диск не крутится.
    В SN нажимаю Alt+F1, указываю диск А, загорается лампочка, голова дергается, диск НЕ крутится, потом появляется сообщение "TR-DOS sector not found".
    С.Петербург
    имхо с джамперами какая то лажа.
    была у меня такая штука на Епсоне.
    Респект то Каро - прислал фотки,переставил перемычки и все поехало...
    S.Pb
    ты бы сначала проверил его работу в винде, и только в случае, если там всё работает уже сувал в него трдосные диски..
  1. Подключение дисковода
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.07.2014, 17:16
  2. Подключение 5,25" дисковода к PC
    от BYTEMAN в разделе Разный софт
    Последнее: 16.01.2008, 22:21
  3. И еще раз о подключении дисковода...
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 23.12.2007, 00:35
  4. Распиновка дисковода
    от Dut_Norshi в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.06.2006, 03:38
