Показано с 1 по 10 из 70
Тема: Подключение дисковода 5.25 к PC
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    По умолчанию Подключение дисковода 5.25 к PC
    С пентагона снял дисковод "Электроника МС 5313" 1992 г.
    Мать - какая-то Gigabyte с BIOS 1999-2002 годов. Купил шлейф и подключил к матери.
    Питание в дисковод врубил такое же как подключается к HDD (такой же разъем).
    Перемычки на дисководе не менял (он был А 10 лет назад).
    В BIOS установил дисковод А 1.2 Mb 5.25.
    Установил драйвер FDInstall.exe.
    Винда XP Professional SP2.
    В "Мой компьютер" появился дисковод 5.25. При попытке открыть его в дисководе загорается красная лампочка, голова отъезжает на нулевой трек и всё. Мотор не крутится.
    Запуск программы MAKETRD.EXE ни к чему не приводит: появляется строка типа "insert disc and press any key", потом я нажимаю any key и прога мгновенно вырубается не запуская при этом дисковод.
    Больше всего меня пока смущает что мотор не крутится. В чём может быть причина?
    Дисковод 10 лет назад работал нормально, потом я его не использовал.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Сделай все то же самое, только в 98 виндовсе. Запусти esn и увидишь, как в нем заработает твой дисковод.
    Старый Оскол
    Ничего он не увидит. Проблема в железе. У меня тоже два дисковода на реальном Spectrum работают нормально а в PC ни в какую. Хотя дисководы от PC нормально работают везде.
    Точно не помню но возможно где-то на форуме уже писали как паяльником это исправить.
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    А если я куплю какой-нибудь дисковод для PC, он будет читать диски записанные на моём МС 5313?
    17 сообщений
    У меня 4 ре таких дисковода. Читает Teac и самый лучший EPSON. Советские и булгарские читают до середины диска и много глючат. Однако только под 98 виндой происходит сие действо.
    S.Pb
    CPLx, ну ты бы хоть поиск по форуму запустил что-ли.. всё, это уже обсуждалось, а ты к сожалению умудрился наступить на все какие только возможно грабли. Начни хотя-бы с этого: Что нужно знать об эксплуатации флоппи дисковода?
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    Четыре PC'шных дисковода, читающих спековские диски? Я правильно понял? То есть PC'шные дисководы могут читать диски записанные на моём старом флопе (теоретически)?
    У меня лет 10 назад был PC'шный диск. Так мой МС 5313 не мог его даже отформатировать. Я тогда подумал, что PC'шные диски, и, как следствие, дисководы в принципе несовместимы с моим МС 5313. Поэтому у меня на этот счет сомнения имеются, и я переспрашиваю.
    Win98 ставить очень не хочется. Придется форматировать половину винта под FAT32 (у меня NTFS под Win2K и XP). Это жесть будет. Попробую конечно, но это будет в последнюю очередь, ибо это слишком хлопотно.
    Добавлено через 17 минут
    Поиск юзаю уже дня 4. Но в железе я полный ламер, так что это закономерно в моём случае.
    Я так понял, что надо что-то сделать с 34-м контактом? Провод что-ли обрезать? И как этот 34-й контакт найти (если дело в нём), откуда отсчитывать? Объясни пожалуйста подробнее. Можно ли вообще решить мою проблему в принципе, как это сделать и т.д. Самому мне очень трудно разобраться, я в технике ноль.
    Последний раз редактировалось CPLx; 25.11.2007 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
    S.Pb
    нету РСшных дисков, есть диски на оределённую ёмкость
    МС 5313 прекрасно работает с РС, ДВК, Спеком, СР/М-машинами и т.д., ему вообще всё равно с чем работать, если его правильно подключают..
    А с DOSовской дискеты или CD не загрузиться? Вспомнить ДОС, сделать виртуальный диск.. Кроме того, скажу по секрету как правило на каждом винте есть неразбитая лишняя область 8Mb, куда вполне можно поставить FAT16 и ДОС
    Добавлено через 4 минуты
    вообще он должен быть подписан, если нет - разрез на разъёме находится ближе к 1 контакту, а все нечётные контакты - с обратной стороны - земля. 34 - отрежь, а флоп поставь перемычкой первым (В) и подключай к РС.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 25.11.2007 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
    17 сообщений
    Arrow ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСКОВОДА 5.25, ФЛОППИ, КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДИСКОВОД
    Я только на Epsone 1,2 перевожу разные коллекции, которые на чем только не писались. Один раз коллекцию Nomy так и не смог прочесть, но это было из за того, что у него в реале тр дос какой то был не обычный, а он в нем и форматировал дискеты. Все остальные коллекции прекрасно считываются. Особенно приятно считывать нормальные дискеты (не MINI DISKI), которые на реале в DCU форматировались, или в ADS. Но все это переводится под 98 виндой, для этого у меня спец. комп собран.
    Про то что эта тема обсуждалась, это правда, поищи поиском. Должно быть не менее трех одинаковых тем про это.
    Подключение дисковода 1
    Подключение дисковода 2
    Подключение дисковода 3
    Подключение дисковода 4
    Ну там еще тем пять по этой теме есть....
    Последний раз редактировалось AAA; 25.11.2007 в 15:58.
    S.Pb
    ..млин модеры! Сведите наконец все темы в одну! ..и прибейте её гвоздями на фасад!!
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 25.11.2007 в 16:10.
  1. Подключение дисковода
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.07.2014, 17:16
  2. Подключение 5,25" дисковода к PC
    от BYTEMAN в разделе Разный софт
    Последнее: 16.01.2008, 22:21
  3. И еще раз о подключении дисковода...
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 23.12.2007, 00:35
  4. Распиновка дисковода
    от Dut_Norshi в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.06.2006, 03:38
