Страница 36 из 41 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 407
Тема: Обновление на наших сайтах
  1. #351
    2,227
    877 сообщений
    Цитата Сообщение от Ralf Посмотреть сообщение
    Сразу скажу - другого магнитофона, провода и PC у меня нет. Магнитофон - современный SONY
    Надо хотя бы попробовать что-то сделать со шлейфом. Это гудение очень сильное.
    На хороших записях, вам помогут всякие MakeTzx и т.д., но на плохих с таким гудением не поможет никто. Без гудения поможет Tape Recover.
    Обьясню, почему нет фильтра в Tape Recover.
    Эта программа была специально разработана для распознавания записей с дефектами специфичными для магнитной пленки:
    1) Сильное колебание скорости записи.
    2) Завал высоких (обычно происходит при плохой подстройке головки). Причем, завал может быть столь велик, что от высоких почти ничего не остается.
    3) Выпадание отдельных фронтов или целых групп, кодирующих 0.
    4) Колебание постоянки.
    5) Прочее.
    Если еще и бороться программными методами с наводками на провод, то это ухудшит адаптивность к вышеописанным дефектам.
    Поэтому наводки на провод - целиком на совести оцифровщика.
  2. #352
    269
    188 сообщений
    MakeTZX тоже прекрасно (за исключением пары файлов) распознаёт эту запись.
    скачать 70 мб не могу. Но мне интересно, а wav2tzx как распознает эту запись, лучше или хуже чем MakeTZX?
    ___________
  3. #353
    1,461
    950 сообщений
    практически никак.
  4. #354
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Еще в свое время мне такую утилиту презентовали: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...pConverter.rar
    но она рассчитана на "хорошую" запись. инструкция прилагается
  5. #355
    269
    188 сообщений
    И чем эта прога лучше wav2tzx? Помоему ничем. Впрочем в аттаче версия, нормализованная по размеру, благодаря удалению гигантского wav файла, который зачем-то был всунут в архив с прогой. Вдруг кому пригодится. wav2tap
    ___________
  6. #356
    г. Варшава, Польша
    37
    9 сообщений
    Сегодня я пробовал улучшить запуись
    Магнитофон действительно добавлял шум. Нашёл трик в сети чтобы что-то записать несколько раз на свободной ленте - какая-то очистка, демагнетизация, не знаю.
    Весьма помогло.
    Теперь TapeRecover видит програмы но всё таки ест много ошибок.
    Загрузил файл в сеть - другая сторона тестовой кассеты. Теперь это wav и он 140 мб
    https://www.sendspace.com/file/pbjcs5
    Можно ешё что-то сделать?
    Если нет, я буду делать что сначала хотел - подсылать в .tap только те релизы которые легко считаются.
  7. #357
    2,227
    877 сообщений
    Да, с помехами в виде гудения на этой записи разобрались. Она уже подходит для распознавания.
    Однако, много амплитудных провалов.
    В таких случаях не просто желательно, а ОБЯЗАТЕЛЬНО делать стереозапись, т.к. подобные провалы частенько компенсируются соседним каналом.
  8. #358
    г. Варшава, Польша
    37
    9 сообщений
    Значит TapeRecover читает стерео?
    Здесь написали:
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=796044&postcount=1
    программа анализирует wav файл 48000КГц,16 бит,моно
  9. #359
    2,227
    877 сообщений
    Он читает моно, но человек, который хочет ему скормить запись, сперва посмотрит (например в CoolEdit), какой канал лучше, запишет этот канал в моно, и уже будет распознавать).
    Либо же скормит сперва правый канал, потом левый, и выберет, где лучше результат.
  10. #360
    269
    188 сообщений
    А если на магнитофоне головка моно, то это плохо? Для оцифровки надо обязательно стерео-магнитофон что ли?
    ___________
  1. Обновление страницы
    от CheburatoR в разделе Разный софт
    Последнее: 19.11.2011, 23:40
  2. Ответов: 22
    Последнее: 25.07.2007, 22:50
  3. n-discovery.spb.ru - обновление!!!
    от newart в разделе События
    Последнее: 12.09.2005, 05:07
