Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Excess de Luxe Paint
    Пермь
    Цитата Сообщение от rasmer Посмотреть сообщение
    ты сам какой юзаешь?
    EDP2.1
    VELESOFT, try to switch the mouse on in deluxe.c file
    and unfortunately EDP2.1 uses the same point draw mode.
    Последний раз редактировалось diver; 28.09.2008 в 10:01.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Talking
    а так ли уж необходимо оно на практике это рисование векторами?
    блин! какое нафиг рисование векторами! описючились совсем!
    вектор это не CorelDraw! читаем вику!
    Под направленным отрезком понимают упорядоченную пару точек, первая из которых — точка A — называется его началом, а вторая — B — его концом. Тогда под вектором понимается в простейшем случае сам направленный отрезок.
    В направлении вектора и достраиваются точки. Например, если координата была (10,10) и при следующем считывании стала (10,15) - то поставяться не две точки а все пять, (10,11) (10,12) (10,13) (10,14) (10,15)
    теперь понятнее ?
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Блин, а continuos line религия использовать чтоли не позволяет? Нахрена такое счастье вообще? Хотел одну точку поставить, а он тебе все 10 нарисовал... Велесофт какой-то бред предлагает.
    Добавлено через 1 минуту
    он имел ввиду, что горе программеры считывают координаты из порта мышки и тупо ставят в этом месте точку поэтому линии получаются прерывестые, нормальные же драйвер собирает координаты в буфер и рисует векторами, в результате линия получается не рваная!
    Это не горе программеры, это горе-программеры в Артисте 2...
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 28.09.2008 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Саранск
    Олег - а кстати про векторы я с твоего-же сообщения взял...
    Мои игры: [Overload][Removal]
    1,470
    958 сообщений
    самый прикол что в драйвере мыши перепутаны направления (горизонталь/вертикаль)
    Саранск
    а можетбыть это просто у автора такой грызун был?
    Пермь
    хз. насколько я помню, раньше мышь в EDP2.1 работала, но мне было просто непревычно рисовать с мышой и я остался на клаве.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    ну так я имел введу не векторную графику
    ясно каждый при своём мнении
    Последний раз редактировалось breeze; 29.09.2008 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
    г.Слоним Гродненской области
    Синус мне еще в году наверное 2000 доказал что мышь надо опрашивать не в прерывании, а постоянно, тогда линия непрерывная получается. И в доказательство тут же сваял за пол ночи графическую рисовалку, которая еще и запоминала весь процесс рисования и при нажатии и удержании нужной клавиши отматывала назад, как кино.
    Praha
    34
    15 сообщений
    If you will test ARTIST 2 with mouse, please use real ZX machines/clones only. ZX emulators on PC modify mouse axis only 1x per frame. Drawing on real machines is more comfortable, kempston mouse always return real axis positions.
    Mouse driver can on real ZX detect more positions in mouse movement (more than 1000 different positions per frame !!!). But ZX emulators on PC return only one mouse axis position per frame. Mouse control in ZXSPIN is bad with ARTIST 2. On real machines is mouse control best.
    VELESOFT
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 29.09.2008 в 23:04.
  1. К презенташкам балуюсь Paint.Net-ом
    от andrews в разделе Творчество
    Последнее: 28.06.2007, 13:46
