Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Не могу найти файл ПЗУ 1991 года
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    По умолчанию Не могу найти файл ПЗУ 1991 года
    Нужен файл с прошивкой ПЗУ 1991 года (в эмулятор поставить). У меня на Пентагоне такая стояла, а сейчас вижу что в спектакуляторе ПЗУ другое.
    В том ПЗУ, что мне нужно, есть такие вещи:
    - При включении компа, насколько помню, год внизу стоял 1986.
    - При входе в BASIC 48 сброса НЕ происходило.
    - BASIC 48 внизу имел подпись 1991 года.
    - В BASIC 48 команда RANDOMIZE USR 0 к сбросу и обнулению памяти НЕ приводила.
    - TR-DOS был версии 5.04T.
    У меня есть такое ПЗУ (микросхема), но ввиду поломанности моего Пентагона, скачать с неё данные я не могу. А в эмулятор очень хочу поставить.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Судя по всему имеется ввиду так называемая Turbo-прошивка 1991 года.
    Кроме отсутствия очистки памяти при старте, имеет еще некоторые возможности.
    В частности встроенный монитор, вызываемый либо по аппаратной кнопке NMI, либо по команде *<ENTER>.
    Здесь приложен только файл, который заменяет собой BASIC48.
    Остальные блоки можно вырезать из других ROMов.
    Кстати Turbo она называлась, поскольку позволяла загружать программы с касcет на удвоенной скорости.
    Переключение скорости, если не ошибаюсь "-" - удвоенная, "+" - стандартная.
    Если при входе в BASIC 48, или при выполнении RANDOMIZE USR 0 удерживать Caps Shift, то рестарт будет с очисткой памяти.
    • Тип файла: zip SOS_91.zip (13.0 Кб, Просмотров: 1553)
    Последний раз редактировалось caro; 03.12.2007 в 17:31.
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    Да, по описанию именно это и нужно. Спасибо!
    Сейчас буду подрубать.
    Курган
    А я помню эту прошивку как "Турбо" 1990 года.
    Добавлено через 1 минуту
    Как раз наоборот.
    Последний раз редактировалось Иван; 04.12.2007 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Иван
    Как раз наоборот.
    Ну да логично именно наоборот, если говорить о частотах, я в начале так и написал.
    Но потом подставил этот ROM в эмулятор и попробовал команду SAVE "name" CODE 0,1000
    После "-" явно видно увеличение частоты записи, "+" востанавливает нормальную скорость.
    В принципе наверное имелось ввиду, что "-" это уменьшение констант,
    определяющих период сигналов чтения/записи, тогда все становится логично.
    Сам попробуй, убедишься.
    Последний раз редактировалось caro; 04.12.2007 в 21:01.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Там кроме этого работает еще команда "#", то есть допустим #9000 - вызов строки 9000 бейсика на редактирование, можно в редакторе строки пользоваться клавишами вверх и вниз, работает команда "," - показывает обьем свободной памяти до ramtop, вместо pause 0 можно писать просто pause, и работают две команды "(" и ")", первая включает показывалку содержимого заголовков блоков (адрес загрузки, длину, и так далее), вторая отключает.
    Турбо скорость включается действительно клавишей "-".
    Плюс в прошивке пофикшено энное количество ошибок (ошибка int -65536, screen$, chr$8 и еще некоторые другие).
    Ростов-на-Дону
    126
    69 сообщений
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    ... и работают две команды "(" и ")", первая включает показывалку содержимого заголовков блоков (адрес загрузки, длину, и так далее), вторая отключает.
    У меня команда "(" вызывает TR-DOS. (прошивка что дал caro в этой ветке, эмуль - спектакулятор).
    Еще мне шрифт в этой ПЗУ нравился. Ну и бейсиковские программы удобно ломать. А то я несколько дней назад не мог сломать свои же программы, которые написал еще будучи практически ребенком. Я тогда туда каких-то извращенных защит понаставил, что BASIC 128 просто не отображал код и сбрасывался.
    г. Курган
    17 сообщений
    Прошивка эта вовсе не 1991 года, она у меня была уже в октябре 1990-го. Кроме всего вышенаписанного есть ещё особенность. Некоторые символы знакогенератора заменены на немецкие. И в ZX-Ревю писали о ней, что вроде бы как в германии кто-то делал эту версию.
    Кроме того, т.к. при переходе по адресу 0 не происходит очистка памяти появилась возможность перехватывать reset занесением определенных значений в системные переменные. Суть я уже забыл, хоть и сам делал в одной демке с 48-и музыками, но продизасмив ПЗУ с адреса 0 довольно быстро это можно понять и сделать. При нажатии на reset (на 48-м спектруме без TR-DOS) программа запустится с определенного адреса. Т.е. "вскрыть" ее неудастся выходом в бейсик и просмотром в мониторе.
    Черкассы
    13 сообщений
    Подскажите плиз: как именно нужно нажимать эти "+" и "-", а то у меня не получается.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    "+" "-" вводятся как команды. т.е. + и Enter
    Насколько помню там еще "," выдавала остаток свободной памяти бейска до границы, задаваемой по CLEAR
    Еще что то делала "#", по моему вызывала в режим редактирования строку, типа "# 10" - в редактирование помещала строку № 10
    И приятный бонусу - редакция строки была с вертикальным перемещением курсора
  1. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
  2. UnrealSpeccy 0.27 - файл SOS.L
    от _km_ в разделе Эмуляторы
    Последнее: 22.05.2007, 22:54
  3. Ответов: 3
    Последнее: 11.05.2006, 10:03
  4. Ответов: 4
    Последнее: 12.10.2005, 20:37
