Показано с 1 по 8 из 8
Тема: помогите опознать и починить (аля Pentagon 128)
    Exclamation помогите опознать и починить (аля Pentagon 128)
    Добрый день всем участникам форума, уже хотел выкинуть спек но нашел форум и решил попробовать восстановить.
    Работал нормально но еще много лет назад в один день перестал работать, включаем получаем экран с шахматной доской на которой еще есть мусор, пзу неизвестно от него или нет но в инструкции к пентагону должно быть 27С512 но в комплекте к компу было не вставленное AM27C256 далее ситуация при включении с пзу и процом ситуация на дисплее таже самая на ресет не реагирует вообще пробовал 2 разных проца тоже самое, без пзу тоже самое вообщем ситуация не меняется, проц в таком режиме теплый остальные микрухи не греются, на фото ВГ93 снята она лежит, питание подаю 5 вольт разницы нет что от родного блока что от PC что от спец блока, хочется узнать с чего начать ? где что прозвонить ? внешних повреждений платы нет оборванных дорожек тоже, единственное что не понятно что плата вроде пентагона 128 но на обратной стороне надпись COMPOSIT 92
    фото все выложил в галерее у себя http://foto.mail.ru/mail/arena-club/40/
    Последний раз редактировалось SOREX; 04.12.2007 в 13:03.
    Это Пентагон-128. 91 года.
    Почему лежало 27c256 - непонятно, должно быть 27c512.
    Включи без ПЗУ. Должны быть полоски.
    полосок нет у меня там на фотках с моника видно что идет шахматная доска с мусором, пзу 512 я купил чистую с окошком но нечем прошить если кто в питере поможет буду рад
    Так... Проверь CPU. Если не пашет - то... То думаю тебе лучше к кому-нить обратиться у кого есть приборы (осциллограф) и опыт в ремонте спеков. Если бы оно было у тебя - ты бы не задавал таких вопросов.
    2 cpu рабочих результат тот же есть 8 живых ру5 но сейчас думаю ставить их или что еще может быть, документации по восстановлению нет похожих проблем на форуме не нашел
    55 сообщений
    "Матрац" уж больно хитрый, в самом деле - шахматная доска...
    Если и без ПЗУ такой же - похоже на мультиплексоры доступа видеогенератора к памяти.
    ок начну с них, а на цвета на мониторе не смотрите это просто подключено на BLUE только на дисплее
    26
    25 сообщений
    Доска как доска. Такая и должна быть. На какойто из версий клетки были в два раза тоньше (тоесть высота клеток меньше в два раза) и, соответственно в два раза чаще.
    Мусор, ввиде квадратиков, поверх - тоже нормально. При ресете они должны перемещаться, какието становиться мигающими, возможно еще доска сдвигаться будет вверх-вниз.
    Попробуй простым пробником как я уже говорил - 1533ЛН1 параллельно одному инвертору два светодиода (встречно-параллельно), питалово, и входом потыкайся по генератору там, по процу. Если чегото есть из сигналов - светодиоды "моргать" будут, вощем не ошибеся, просто 0 или 1, или частота какаято есть.
  1. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
  2. Помогите опознать музон
    от newart в разделе Музыка
    Последнее: 08.02.2006, 05:03
  3. Помогите опознать игру
    от Caug в разделе Игры
    Последнее: 01.11.2005, 17:52
  4. Помогите опознать игрушку
    от Kpa3 в разделе Nintendo
    Последнее: 23.09.2005, 14:37
  5. Помогите опознать игру...
    от Vitalik в разделе Игры
    Последнее: 20.06.2005, 00:12
