Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Прицепление "ПОЗИТРОНА" к Дельте
    Германия
    Цитата Сообщение от ALEXEY.GORDEEV Посмотреть сообщение
    Наверное... Дык у кого-нибудь есть схемка, как сделать привязку к черному, инверсию цветов?
    Нет, здесь не инверсия, у тебя оттенки одного цвета прут. Только вот, БК, объясни, что даст привязка к чёрному? Ну поднимет/понизит он уровни, "лесенка" сдвинется в сторону другого цвета, а вот откуда остальные возьмуться?
    Who are you to fucking lecture me?
    S.Pb
    отвяжет зависимость соседних по расположению в строке цветов друг от друга
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 05.12.2007 в 14:28.
    Германия
    допёрло (не без посторонней помощи )
    S.Pb
    Вообще-то это не телек, а именно монитор
    Вообще-то это не монитор, а именно телек с выброшенным радиоканалом и обычной телевизионной трубой с плохим сведением. Настоящие отечественные цветные компьютерные мониторы CGA выпускались только Электроника 32 ВТЦ 201М и имели специальные, модифицированные трубы и отклонялки (не считая тех "отечественных" EGA и VGA, на которые лепил свои мульки КОМПАН ).
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 06.12.2007 в 01:56.
    Красноярск
    Как я сейчас выяснил, сигналы РЖБ именно ИНВЕРТИРОВАННЫЕ, ибо щас запустил на Дельте YS MEGABASIC 3.0, и увидел на экране серый фон с синими буковками, а на самом деле фон черный с желтыми буковками. Но появилась вторая проблема, о которой я ещё не говорил - она была и на старой моей Дельте.
    В общем, при неярком светлом фоне (aka PAPER 7: BRIGHT 0: CLS) на экране появляется какой-то непонятный шум. Он зависит от того, чем щас занимается компьютер - при простое в Бейсике неизменяющиеся разноцветные точки плавают по экрану сверху вниз, а при нажатии клавиши он начинает меняться и плыть гораздо быстрее. При нажатии и удержании СБРОСа шум пропадает. Стоит только отпустить кнопарик, как шум появляется снова.
    Было подозрение на БП (200W, от АТшки, импульсник, так, на всякый случай), но не проверял. Думаю, из-за того, что БП - именно импульсный. Насчёт этого не проверял, но кто может подскажите плиз!
    А насчёт вместо чёрного синий - извиняюсь...
    Скорее всего это реально жёлтый а не серый фон БЕЙСИКА конкретно на этой прошивке. Та Дельта, что была у меня раньше, была с серым фоном, и у неё было написано (C) 1989 Delta, а на этой (C) 1990 Delta. Наверно какие-то изменения
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 06.12.2007 в 16:13.
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Германия
    Теперь я в ауте. Нет, инверсия может очень быть, как я уже писал, "наши" Дельты этим страдали, но после небольшого ликбеза мысля БК мне более нравится, т.к. у тебя соседние цвета и их оттенки отображались (сиречь чёрный, синий, красный и возможно малиновый/пурпурный), что может быть при неправильно привязке к чёрному. А теперь у тебя вдруг жёлтый цвет появился, который по первоначальному описанию отсутствовал?!
    Может просто в момент сброса ты его не видишь, ибо там негры ночью уголь таскают по экрану во время сброса. Помехи и на бордюре есть? Синхра не срывается?
    Кстати, а ТВ со скартом нету? Может просто попробовать скарт шнурок сделать/купить, что бы исключить сам комп как источник глюков?
    Красноярск
    Вот и я видать по поводу цветов чего-то не понимаю. Попробовал задавать атрибуты напрямую:
    10 FOR i = 0 to 255
    20 POKE 16384+6912+i-16, i
    30 NEXT i
    Вроде вижу - появились - сам непонимаю
    Попробую проинвертить РЖБ - если получица, то скажу
    Понабирал в Басике Border 7, 6, 5... Почему-то отображаются только то, что я говорил с самого начала...
    А через протыкивание показывает синий, красный, желтый, зелёный...
    Телека со скарт пока нет... Жаль...
    Насчёт шума - на светлом фоне бордюра шум есть, притом он превращается в горизонтальные разноцветные полосы.
    При резете шум на самом деле уходит, но синхра не срывается - экран чётко видно.
    PS : Насчёт внезапно появившегося жёлтого - я не то имел ввиду. Я хотел сказать, что чёрный фон и желтые буквы должны быть на исходном экране (неинвертированном, напр. на нормальном Спеке или в эмуляторе), а ТУТ синие буквы и серый фон!
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 06.12.2007 в 16:45.
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    S.Pb
    Тото и оно, что не понимаешь. Есть простой способ убедиться на счёт привязки чёрного.
    1. Задай смену цветов так, чтоб экран и бордюр были одним цветом.
    2. Запомни его.
    3. Задай экран, не меняя бордюр другим цветом. Если при этом бордюр тоже поменял цвет - значит нет привязки чёрного.
    Это обычные наводки по питанию. Устраняются навешиванием конденсаторов по питанию на выходной каскад (мультиплексор).
    Красноярск
    Не, значит привязка всё-таки есть, ибо при смене цвета экрана цвет бордюра не меняется, слава богу (или производителю ). Наверное, всё-таки просто инверсия...
    Щас попытаюся создать схемку, выложу, скажите плиз, если что не так...
    А может, кто-то поделистся, пожалуйста
    А кстати, вот так оно выглядит!
ID:	6726   Нажмите на изображение для увеличения.
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Красноярск
    Люди! С отсутствием чёрного я разобрался - на моей машине был палёный транзистор на выходе красного - я его заменил - черный появился, цвета вроде как стали OK. Осталась только инверсия, которую из-за отсутствия идей (как?) я не могу сделать. Поделитесь плиз, как это сделать?
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
