Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 128
Тема: Строим корпус MiCRO-TOWER =)
    Фотки я для кого выкладывал?
    Кулер не нужен, радиаторы отпиливаются пополам по высоте.
    За 1,5 суток без выключения в закрытом корпусе ничего не глюкнуло и не повисло.
    Фон - немного есть. У меня на плате видеовыход прямо над БП. Но не криминал.
    Это очень сильно зависит от конкретного БП. Какие-то и без кулера в состоянии работать, если потребление далеко от максимального, а какие-то и с кулером горят прекрасно. Упаси господь отпиливать радиаторы, их там зачастую и так в притык поставлено, только-только и кулер 120мм на небольших оборотах будет крайне не лишним.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    55 сообщений
    Спорить не имею права - пользовал только один PC БП, древний, от 386 машины. Как себя поведут другие - не знаю.
    СПб, В.О.
    Выкладываю промежуточные фото корпуса.
    Сделано - сама коробка, окна под дисководы. Осталось догнуть стойки под накопители, установить панель под плату, и все. Как доделаю, помещу подробные фото у со всех краев.
    Крышка буквой "П" снимается вверх.
ID:	6758   Нажмите на изображение для увеличения.
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от lupus Посмотреть сообщение
    Вот предполагаемая компановка.
    Влезает две дисковода 5.25. и 3", винчестер, БП от ПЦ без корпуса, плата со слотом расширения.
    Расчитано под плату Скорпиона. Плата пента 1024 какких габаритов? Скажите срочно плз, пока пилить не начал, хотел бы учесть.
    И еще вопрос - У меня стоит в слоте NEMO HDD, другие плитки расширения не выше его? А то захочу что-то еще вставить, и не влезет.
    Например контроллер мыши-клавы какой высоты?
    Возможность зарезервировать место под CD-ROM исключаешь в принципе?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    СПб, В.О.
    Максагор, Да. Концепция данного корпуса в его малых габаритах при конфигурации 5.25fdd
    Добавлено через 10 минут
    Максагор, Да. Концепция данного корпуса в его малых габаритах при обязательном присутствии в конфигурации 5.25 fdd. Если добавить CD-ROM, то получится уже не микро, а минитаэр, слишком высокий. Если так уж сильно понадобится CDROM, его можно будет вставить вместо флоппа. Но он не понадобится, есть же винт. А резервное хранилище на писюке.
    ОФФТОПИК:
    А Игры для Спектрума на весь сидюк - слышал есть такие - я принципиально не перевариваю. Умещались же как-то вселенные ELITE в 48 Кб. Врядли бы этим стали заморачиваться, имея 700Мб халявы. Поэтому сидюк на Спеке для меня курьез, вовсе необязательный в конфигурации. Как и Дж.Саунд (Да простят меня его поклонники) Оправданный максимум - 256Кб - 1Мб памяти и hdd для работы в iS-DOS и прочих файловых ОС.
    Последний раз редактировалось harushima; 10.12.2007 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
    Читать мой zx блог
    Россия
    lupus, из какого матерьяльчика то делаешь,как называется,где продаётся ?
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
    Ivanovo
    Гляньте в сторону вот этого:
    http://www.case.ru/catalogue/div3/div15/item215.html
    или вот этого:
    http://global.aopen.com/products_detail.aspx?Auno=2063
    СПб, В.О.
    Доделал отсек накопителей. Материал - корпус умершего cd-rom.
    Costa, материал - текстолит. Крышка - тонкий, полик и торцы - толстый, немного прозрачный на свет. Лет ему 20, не меньше, страны где его покупали, давно уже нет, чего уж про магазин говорить. ЮТ какой-нить наверное...
    Плата, как видите, размещается горизонтально, что нестандартно для такой компановки, но удобно и красиво
    Промежутки межну дисками минимальные, винчестер немного греется, под ним будут вентиляционные отверстия.
    С БП пока не определился, возможно, что поставлю писюковый с кулером.
    РАботы еще много.
    Сейчас главное найти кусок текстолита на "второй этаж", ибо у меня закончился. 2й этаж -- это там где плата. Он обеспечит конструкции без крышки жесткость, и посадочные места под крепления платы, и дополнительных устройств.
    Так что, если у кого есть кусок текстолита, оргстекла, пластика 40x20см -- подарите его мне
    После этого останется определиться с БП, прорезать окна разъемов и овтерстия вентиляции на задней стенке.
    Стройка идет уже 5 дней =)
    Опять засиделся до 5 утра. Работы, как я прикинул, на неделю, если заниматься весь вечер и часть ночи.
    Много времени уходит на обмозгование поставленных задач, на подгонку.
    Рад буду вашим замечаниям и отзывам. Пишите...
ID:	6765   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6766   Нажмите на изображение для увеличения.
    Читать мой zx блог
    С.Петербург
    Доделал отсек накопителей.................
    Зачот!
    но, ИМХО, изврат.....
    можно заплатить хххх рублей и купить прикольный корпус...
    например - http://www.in-win.com.tw/products_ca...odel_id=5#here
    вот в такое чудо я собираюсь поместить АТМ
    А вот в такое - http://www.aopen.ru/products_detail.aspx?Auno=2387 я собираюсь затолкать Скорп
    А вот в этот ящичек - http://www.morex.com.tw/products/pro...l.php?fd_id=34 я собираюсь поместить пентагон....
    Хендмейт конечно зачот, но, опять таки имхо, прошла эпоха его... есть хороший и прикольные вещи, которые можно использовать для своих целей....
    СПб, В.О.
    Q-Master, Страшненькие какие-то корпуса... Для писюка еще простительно, но такое для спекка?.. (с чувством глубокого удовлетворения готовится продолжить стройку) Они как колобки, ни разу не компактные... PC Case Must Die! Handmade Forever!: v2_lol:
    Читать мой zx блог
  1. micro-HOWTO: работа с реальными TR-DOS дисками под LINUX
    от boo_boo в разделе Разный софт
    Последнее: 13.02.2012, 00:27
  2. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 13.11.2011, 13:54
  3. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  4. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
  5. Корпус для Speccy.
    от Shiru в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.05.2005, 14:32
