Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 128
Тема: Строим корпус MiCRO-TOWER =)
  1. #101
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    По умолчанию Финальный отчет марлизонского балета !
    Перед началом отчета хочу сразу сказать огромное спасибо Black Cat ! Приятно общаться с умным человеком. Без твоей помощи я бы сжег комп, это в лучшем случае, а возможно и хату.
    1. Итак я купил корпус за 1077 рублей:
    Разобрав его я понял что General Sound туда так просто не войдет и эту идею я отложил до покупки переходников. (об этом позже, после того как сделаю).
    2. Для того чтобы прикрутить плату пентагона 2.2 пришлось сбить все ножки и высверлить дырки поставив новые шпильки сделанные из винтов. Хотя честно говоря можно было на те шпильки прикрутить фанерку или полоски фанерки а к ней прикрутить плату. Но я этого тогда не мог придумать. Поэтому варворски с дна, которое является боковушкой просверлил аккуратненькие дырки.
    3. Затем переделал AT под ATX не варворски, благодаря помощи зала, а в частности Black Cat.
    4. Приделал плату и приготовился прикручивать многочисленные разъемы:
    5. Очень прикольно сделал разъемы:
    6. Засунул все остальное:
    7. Все готово, кушайте:
    Я опустил, что переделал кнопку включения выключения, ну и покупать именно эту модель нецелесообразно т.к.. 5.25 дисковод с ручкой открытия, пришлось глубоко топить дисковод, чтоб зеркало закрывалось. Хотя мне нравится. Моделей таких корпусов много так что можете смело в них лепить, особенно если Вас не мучает вопрос с GS. Но я и его запхну попозже.
    ВСЕМ СПАСИБО ЗА АКТИВНУЮ ПОМОЩЬ !
    На изготовление корпуса ушло:
    - три четыре IBM 486, в основном корпуса и кнопки;
    - олово, канифоль;
    - один старый принтер EPSON 100 (его разобрал до винтика чтоб найти четыре нормальных винта с гайками, выковорил из мотора). Кто еще не разбирал EPSON обязательно разберите, это просто саммолет.
    - один или два блока питания ATX, изучал как вынимать ножки из разъемов.
    ССЫЛКА НА ПОЛНЫЙ РАССКАЗ о перестройке корпуса с GS
    Последний раз редактировалось AAA; 04.03.2008 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. #102
    17 сообщений
    Arrow Блок питания
    Цитата Сообщение от lupus Посмотреть сообщение
    Блок питания.
    Снял корпус с ПЦшного. ТАк ли необходим ли ему вентилятор, или им можно пренебречь? Нагрузка - плата, fdd, hdd. Можно включать его при критическом перегреве - на радиатор прикрутить какой термодатчик, чтобы включал вентилятор. Но как это сделать, есть ли такие элементы в продаже?
    Размер у мини блока питания в моем корпусе 151 на 55 мм. Мне кажется он спокойно войдет в твой корпус не разбираясь. Навярняка он продается отдельно. Если мой корпус стоит 1000 руб вместе с ним, то я думаю сам блок будет стоить не дороже 400 рублей новый.
    Дисковод 5.25 можно проэкранировать экранами от старого CD ROM или DVD ROM. Он должен стабильней читать дискетки.
    Последний раз редактировалось AAA; 10.02.2008 в 17:15.
  3. #103
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    alexeenko а высокие платы валил набок или все-таки влезли по высоте, фотка где?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  4. #104
    17 сообщений
    GS я еще не пределывал. Ее можно поставить чуть набок у боковой части или подвесить на рейку ребра жесткости аккурат над ИСА разъемами. Дело в том, что шлейф до переходника должен быть не более 10 см. Поэтому буду изобритать после приобритения переходников. Плата контроллера клавиатуры вошла просто так. Набок ничего не валил.
    Я повторюсь, что высота корпуса от дна до крышки 95 мм. Примерно 5 мм ушло на ножки и размер платы, тоесть чистая высота около 90 мм. Однако при желании, если бы например GS была 94мм, можно было плату прикрутить прям на низ корпуса, тем самым выйграв 4мм. Но т.к., ГС более 10 см, делать этого не стал.
  5. #105
    S.Pb
    неправильно думаешь, такой блок 2/3 цены.
    Алексеенко померь расстояние от верха мультикарты до крышки.
  6. #106
    17 сообщений
    Arrow ответы на вопросы по высоте
    мультикарты
    что такое мультикарта ? Это кнопочек ? Сейчас ее померю, все равно другой у меня там пока нет.... мерю...
    74 мм от низа до кончика контроллера кнопок.
    95 мм вся высота с низу до верху
    95-74 мм = 21 мм (но это из за того что я ножки сбивал и свои ставил. Они на милиметр короче. А так будет где то 20 мм.
    General Sound на сколько выпирает:
    Блин хоть в крышке прорезь делай и оргстеклом закрывай.... Не хватет где то 4 мм корпуса....ууух эти китайцы...
    Последний раз редактировалось AAA; 10.02.2008 в 17:07.
  7. #106
  8. #107
    Самара
    Напильником её!
    А если материнку крепить не на стойки из болтов, а
    положить прям на дно, проложив меж них что нить
    непроводимое- текстолит без фольги например ну или
    лист картона?
  9. #108
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexey1979 Посмотреть сообщение
    Напильником её!
    лист картона?
    Я и так где то 3 мм только сделал проем, а шпильки сбил. Все равно не хватит из за нашлепки на ГС, она еще на 1 мм выпирает. А напильником там уже некуда дорожки сразу идут. Да и потом ГС такая хлипкая конструкция.... Ее в руках то держать опасно. Для нее надо корпус отдельный делеать чтоб не рассыпалась.
    Последний раз редактировалось AAA; 10.02.2008 в 22:12.
  10. #109
    17 сообщений
    По умолчанию Начал делать General Sound переходник 2008 года выпуска !
    Вот пока что получилось:
    Никто случайно схемы соединения не знает ?
    Добавлено через 1 минуту
    Напильником её!
    Упилил насколько смог. Плату памяти упилил так что она ниже гс стала. Саму плату гс пилил насколько смог. Не хватает 3 мм.
    Последний раз редактировалось AAA; 12.02.2008 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
  11. #110
    S.Pb
    отпили ещё чуть плату, так чтоб она вставлялась меж ножек ISA, при этом подогни ножки к дорожкам и подпаяй плату под углом, так чтоб GS в ней стоял под углом к материнке - эт самое простое и наиболее надёжное решение
    Добавлено через 2 минуты
    один в один, токо возьми сначала скальпель и соскобли остатки проводников подходящие к контактным площадкам
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.02.2008 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
  1. micro-HOWTO: работа с реальными TR-DOS дисками под LINUX
    от boo_boo в разделе Разный софт
    Последнее: 13.02.2012, 00:27
  2. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 13.11.2011, 13:54
  3. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  4. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
  5. Корпус для Speccy.
    от Shiru в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.05.2005, 14:32
