Показано с 1 по 9 из 9
Тема: проблемы с дисководом на АТМ2 турбо
    С.Петербург
    По умолчанию проблемы с дисководом на АТМ2 турбо
    всемпривет
    собрал и запустил АТМ2 ( респект то ЧРВ )
    но поимел проблему с флопом ...
    Дисковод все читает и пишет....
    но очень медленно
    чтение происходит со скоростью 1 терек в 10-15 секунд...
    при этом все читается, все работает....игрушки запускаются, демки тоже....
    но очень медленно
    диск стопроцентно форматируется примерно 10 минут....
    Забыл написать что этот же набор - досковод+ВГ93+дискетка - прекрасно быстро и безотказно работают на моем скорпионе.
    бред...
    мысли?
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 08.12.2007 в 11:00.
    Ярославль
    Дырочка на дискете заклеена?
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    а какой именно - 3.5 или 5.25?
    speccy merchandise
    С.Петербург
    Ответ сразу на два вопроса.
    Дисковод 3.5 снятый и переставленый со скора на АТМ.
    Соответственно дискетки были взятые скорповые с софтом звписаным на скорпе ...( дискеты 1.44 с залееным окном , тоесть 720.... )
    Посему и нет врзумительного ответа - почему на соседнележащих плтатах ( скорпа и атм ) - на скрпе все тикает со скоростью 1-2 трека в секунду, а переключив все это же на АТМ - получаем 1 трек в 10 а то и 20 секунд.....
    Вот тут я пас.. Идей нет...
    S.Pb
    на древних винчестерах существовала такая вещь как интерлив..
    ..короче - переформать диск на АТМ и посмотри с какой скоростью на него будет писаться после этого.. мож чё и изменится
    С.Петербург
    Коша... При чем тут ВИНТ?
    Речь про ФЛОП.
    Винта НЕТ КАК КЛАССА ( пока что )....
    А про то, как форматиться ФЛОП - я писал - 10 минут и больше....
    Россия
    Попробуй другой кварц поставить и РУ2 поменять в контроллере.
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
    С.Петербург
    И - И?
    или по очереди, начать с кварца, а уж потом ру.... ?
    Россия
    И - И?
    Можно и сразу всё попробовать.
  1. Установка CP/M на винт в АТМ2+
    от POIND в разделе Оси
    Ответов: 48
    Последнее: 23.12.2022, 19:44
  2. Отдам Спектрум с дисководом
    от Vladimir Kladov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.07.2007, 10:29
  3. Проблема с дисководом
    от BYTEMAN в разделе Утилиты
    Ответов: 15
    Последнее: 26.05.2007, 22:47
  4. Трабла с дисководом от С64
    от Jubei в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.01.2007, 21:46
  5. Есть Pentagon 128 с AY с дисководом
    от John Ivanoff в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.06.2006, 22:32
