Страница 11 из 80 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #101
    По умолчанию Проблема
    Собрал speccy2007. Пока не было ПЗУ, включил - хороший такой матрас на экране :-)
    ПЗУшку, к сожалению не нашел 29С020, взял 27С020. Они вроде такие же. Зашил прошивку от syd.
    Вставил ПЗУ, включил. На экране такие знакомые буковки "1982 SR Ltd".
    Проблема следующего характера: Что то у меня не работают два верхних ряда клавиш (это где цифры и с q по p). F12 работает. С карточки boot.sna читается. Другие снапы читаются, но после загрузки сразу сбрасываются по ресет в 48rom.
    Прошивку AVR перезалил самую последнюю. Резистор подтяжки на ЦПУ поставил.
    Вот интересно мне - не может же этот глюк быть из за того, что ПЗУ EEPROM, а не FLASH ?
  2. #102
    Moscow
    Вряд-ли из-за этого.
    Что-то с атмегой. Вы чем её прошивали?
  3. #103
    По умолчанию Решил
    Блин, я туплю на "раз, два три".
    И ведь обидно, что сам АВРками давно уже занимаюсь :-)))
    Повелся на картинку "fuses.png" от syd.
    Там у него стоит JTAGEN=0 и OCDEN=0.
    Программирова еще и думал - "ведь ноги эти работать не будут, странно..."
    Syd, исправте картинку fuses.
    Перезадал на JTAGEN=1 и всё заработало сразу как надо.
    Прикольно тапы грузятся. Давно уж я магнитофоном не пользовался :-)))))
  4. #104
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    кстати Mega32 в DIP40 повыводно совместима с Mega16,стоит всего на бакс дороже но на борту имеет в два раза больше памяти : ROM 32k против 16к,RAM 2k против 1к EEPROM 1к против 0.5к. за глаза хватит на доработки ( даже по моему на установку ATMEL реализации FAT16/32) . Единственно что - надо будет сравнить header файлы - возможны различия в адресах регистров.
    На всякий случай рекомендую FatFs имени Elm нашего Chan: http://elm-chan.org/fsw/ff/en/appnote.html
    Минимальный вариант ложится в 2.5К кода и примерно 600-700 байт памяти.
  5. #105
    Вопрос номер 3.
    Если будут новые версии прошивок атмеги, нельзя ли выдать распиновку разъемов для программизма ? то есть официально задокументировать. И можно ли будет использовать PonyProg ?
    Так там на плате и так два стандартных разъёма для программирования меги и плиски.
    Только для ПЗУ нужен внешний программатор.
  6. #106
    Лысьва
    syd если есть возможность сделай прошивку для 32й меги...
  7. #106
  8. #107
    Киев
    Так она и использовалась.
    там картинка правильная - это скриншот из аврстудио.
    а если шить другой программой то да, JTAGEN=1
    сделаю немного позже
    Вопрос номер 1
    Я правильно понимаю, что если работает загрузка снапов, бут, то запись снапов тоже будет работать ?
    должена работать
    Есть ли технологическая возможность зацепить туда FlashTaper или обычный мафон для загрузки с кассет ? Можно ли использовать какие-то выводы ?
    Нужно немного менять прошивку плис и смотреть влезит или нет.
    Вопрос номер 4
    Пал-кодер от NedoPC работает более чем идеально. А вот по скарту лажа какая-то, весь экран как будто в потеках и походу нет синего цвета. Еще фишка - когда я цепляю на этот же скарт вход ДВД плеер, то он при включении сразу телек переводит "на себя" - то есть телек автоматом в режим video scart переходит.
    Возможно проблема с кабелем раз палкодер работает - значит сигнал идет с платы нормальный.
    Добавлено через 3 минуты
    Прилагаю код main.c, надеюсь syd не обидится.
    Мне наоборот приятно. Даеш хорошый пример. Вместо того, чтобы говорить, что что-то не устривает - взял и сделал под себя.
    Последний раз редактировалось syd; 13.02.2008 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
  9. #108
    Moscow
    Насколько я понимаю там достаточно в проекте указать, что используется mega32 вместо mega16 и пересобрать, регистры должны автоматом подхватиться. Сам собираюсь поставить 32-ую мегу и поэкспериментировать.
    Собрал прошивку для mega32, функционал стандартный - плюс включен FAT32.
    Последний раз редактировалось denisv; 13.02.2008 в 12:45.
  10. #109
    Moscow
    Atmega-32 заработала, в принципе так и должно было быть. Поддержка FAT32 весьма полезна, например чтобы не переформатировать уже имеющиеся SD-шки, ну и плюс к тому более рациональное использование пространства, размер кластера то поменьше можно указать.
  11. #110
    Симферополь
    я тоже сегодня уже получил плату и скачал WinAvr c Qartus ом- завтра за комплектухой на рынок и начну помогать. первая идея - заюзать таки неиспользуемую часть видео озу для теневика(придется резать дорогу на раме и скорее всего менять логику выбора сегментов памяти в CPLD ).
