Страница 23 из 80 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #221
    г. Шенкурск
    Цитата Сообщение от F0lken Посмотреть сообщение
    Что нужно сделать, чтобы чудо-тырдос завелся - что прошить, чем прошить ?
    Заменить микросхему ATmega16 на ATmega32. Далее прошить новую прошивку в ATmega32 и EPM7128SLC84-15. В ПЗУ 29C020 зашить новую прошивку с TR-DOS. Все прошивки берутся с первого поста. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=125187&postcount=292 Прошивается всю за минуту. Программатор правда нужно иметь или сделать. Схемы в инете лежат.
    Будут ли работать sna - снэпшоты ?
    Будут! И это самое главное! Так как trd и scl образы грузятся медленно. Так что я перегоняю на том же Speccy trd и scl в sna. И загрузка идет на ура быстро за секунду.
    Последний раз редактировалось luzanov; 29.09.2008 в 10:01.
  2. #222
    Киев
    Спасибо большое !!
    А самый главный вопрос - что из "классической" функциональности потеряется ?
    ничего, только звук загрузки будет отсутствовать если спек не находиться в режиме загрузки.
    тоесть - кл "+" - передача файла началась, но звука нет пока не введена команда load "". если в середине загрузки сделать break - звук загрузки соответственно пропадает.
  3. #223
    Germany
    Цитата Сообщение от luzanov Посмотреть сообщение
    Так как trd и scl образы грузятся медленно...
    Хотел поинтересоваться.... "медленно" - это как долго???
    Ну например trd-образ "Exolon", его код около 48Кб (screen + 40Кб), долго грузится???
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  4. #224
    Симферополь
    да нет - скорость как раз нормальная! равна реалу - а тзх должен быть быстрее но я не помню реализован ли он тут
  5. #225
    Moscow
    TZX будет быстрее только при загрузке в TURBO-режиме (в ПЗУ TURBO-90), а в стандартном - обычная скорость.
  6. #226
    г. Шенкурск
    Измерил скорость загрузки двух Exolon-ов (117 секторов и 178 секторов). Измерял время от нажатия команды RUN "Exolon" в TR-DOSe до появления основного меню (в этих играх нет чит-меню). Что получил:
    Exolon 117 секторов - Пентагон-1024 - 7 секунд
    Exolon 117 секторов - Spaccy2007 - 15 секунд
    Exolon 178 секторов - Пентагон-1024 - 10 секунд
    Exolon 178 секторов - Spaccy2007 - 22 секунды
    По этому проще сделать sna Exolona и грузануть его без всяких картинок сразу в меню за 2-3 секунды... Что я и делаю со всеми играми.
  7. #226
  8. #227
    Минск
    Нашел у себя ФЛЭШмикруху W29EE011 от старой четверки, по даташиту пины совпадают(ну кроме одного, так как она на 128кб а не на 256), да и параметры вроде похожи. может я где и ошибаюсь, не силен, но она всетаки подойдет для СПЕККИ2007?
    вот ссылки:
    http://www.datasheetcatalog.org/data...9/199381_1.pdf - W29C020C-90
    http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXrtryr.pdf - W29EE011
    I NEED HELP
    p.s: а как прошивается АВРка и ПЛМка уже утановленные в плату? отдельно АВР в програматоре я то прошить могу, но хотелось бы попробывать новым для меня способом
    Какие проги при это используются(версия Винды при этом)?
    Каким кабелем/адаптером/может как то там еще?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  9. #228
    Germany
    "Neo" на сегодняшний день читает "Exolon" 6 секунд в режиме 3.5МГц, 4 секунды при 7МГц.
    При частоте 14 и 28 МГц дальнейшего ускорения нет.
    А нет, потомучто AVR работает на частоте 8МГц. При этом SPI на 4МГц.
    Наверное контроллер на частоте 8МГц в режиме SPI карту чисто физически быстрее читать неможет.
    Буду разгонять контроллер! Повешаю внешний кварц на 20МГц... Посмотрим чего будет
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 02.10.2008 в 00:41.
  10. #229
    Минск
    Я пользую AVReal http://avreal.chat.ru/ На сайте все расписано про адаптеры и пр. Работает под DOS, 98, XP. Для нас интересен еще тем, что позволяет AVR шить программатором Altera ByteBlaster... Можно прошить и самым простым программатором - 5 проводков ))) У меня это дело работало на длине провода 1 м. (шлейф с витыми парами).
    Последний раз редактировалось Zloy; 02.10.2008 в 09:21.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  11. #230
    г. Шенкурск
    Прочитал про "Neo" в разных темах. Есть ли доки, схема, печатка, прошивки в интернете или пока еще нет? А то хотелось бы посмотреть.
