Страница 35 из 80 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #341
    Минск
    1. В TR-DOS версии схема полностью идентична оригинальной?
    Да
    3. В TR-DOS версии я так понял еще и загрузки с пленки нету?
    Есть
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  2. #342
    Минск
    Первая картинка без ПЗУ - естественно "матрас".
    Вторая картинка без AVR или Z80... картинка не меняется. Ее вид целиком зависит от микросхем памяти... с разными микрухами мусор разный.
ID:	11122   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #343
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от Zloy Посмотреть сообщение
    а ты часом Speccy собираешь не на плате своей разводки с переназначеными выводами ПЛИС?
    Да своё перераспределение выводов ПЛИС. Схема - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=172554&postcount=294, а здесь ПП в PCAD 2006 - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=174469&postcount=304
    Резистор на CLK процессора у меня уже был приспособлен. Странно вытыкаю все большие микрухи: проц, AVR, ПЗУ - картинка одна и та же и не меняется. Сегодня сравню прошивку с зашитой ПЛИС или заново перепрошью.
    Во вложении - схема и ПП в pdf файле.
    Последний раз редактировалось fifan; 04.05.2014 в 20:39.
  4. #344
    Колпино
    Подкину еще вопросец:
    В чем компилировать и как собирать boot.sna?
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 21.03.2009 в 13:47.
    ZX Spectrum forever!
  5. #345
    Киев
    molodcov_alex, sdcc. я еще использую обычно среду code::blocks.
  6. #346
    MOSCOW
    10 сообщений
    Это может быть интересно http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/memory/mmc.htm
    про чтение MMS и CD карт памяти
  7. #346
  8. #347
    Колпино
    Вот результат сегодняшних мучений:
    + видео (на качество не обращаем внимание )
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 05.04.2009 в 13:00.
  9. #348
    Колпино
    Вот пока для начала:
    128k expansion for Speccy2007.pdf - схема расширителя
    128k_lit.lay - плата расширителя (SprintLayout 4)
    Speccy2007 video mod.pdf - как надо видевыхлоп переделать
    Speccy2007_signals.png - необходимые сигналы на плате
    128k_signals.png - сигналы на расширителе
    В общем, сначала надо переделать видео выхлоп (в первую очередь это надо было для освобожения пары макроячеек). Проверить правильность можно будет сразу, без перешивки альтеры.
    Изменения ног в альтере:
    29 - сигнал яркости
    28 - не используется
    27 - clock для AY
    84 - ROM_SEL
    37 - VRAM_ACC
    Т.к. у меня квартус 8.1, не знаю как в предыдущих квартусах будет открываться.
    Расположение всяких сигналов на плате Speccy:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=192678&postcount=356
    Еще сигнал:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=192687&postcount=358
    Фотки переделки видеовыхлопа:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=192871&postcount=361
    Последний вариант ПЗУшки, непроверенный:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=194221&postcount=387
    Схема Speccy2007 с расширителем:
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=194345&postcount=402
    31.03.2009 Обновил плату расширителя (при разводке не обратил внимание на то что сигнал /WR на плате уже есть)
    02.04.2009 Немного дорисовал схему.
    10.04.2009 Доложил вариант расширителя с дешифрацией под Пентагон. Прошивка альтеры под Пентагон там же.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 15.04.2009 в 12:51.
  10. #349
    36
    18 сообщений
    27 - clock для AY... т.е. туда перевесить? От CPU clock работать не будет? Или это CPU clock/2?
    Добавлено через 2 минуты
    На Speccy2007_signals.png - не указана нога альтеры 29 - сигнал яркости
    Добавлено через 15 минут
    Какую sram можно использовать?
    Последний раз редактировалось Wicked; 30.03.2009 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  11. #350
    Колпино
    Не совсем CPU clock/2. CPU clock это не совсем 3.5 MHz, т.к. торможение процессора производится не WAIT'ом, а остановкой clock'а. А AY clock это ровно 1.75 MHz.
    Наверное любая на 128кбайт. У меня стоит K6X1008C2D-GF55. Обошлась мне в 50р.
