Страница 47 из 80 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #461
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от Alex_kapfa Посмотреть сообщение
    ....... Что мне не понравилось: на 6- ом выводе Z80 (CLK_CPU), кроме прямоугольных импульсов, наблюдается какая-то более высокочастотная помеха; на некоторых линиях шины данных (D1, D2, и, если не ошибаюсь, D5,D6) почему-то вместо прямоугольных импульсов присутствует пилообразное напряжение. Питание осуществляется от блока питания КПК. Процессор Z80A MME.
    "Мохнатость" сигнала здоровое явление, как и "пила" по данным, при отсутствии пзу...
    микросхемы работают, генератор генерит, потребление есть - отсюда и проседание напряжения, и, как следствие модуляция по питанию.
    не поленись - воткни, ради эксперимента, пару тройку шунтирующих емкостей по всей плате в разных ее частях, а на разъем к которому подключен БП - воткни электролит на 4700-6800... и посмотри что у тебя делатесся по питанию, и там, где тебе не понравилось - CLK на з80.
    изменится ли картина?
    а растр, имхо, должен быть и без пзу...
  2. #462
    Киев
    Теоретически на экране должен быть "матрас" (я почитал об этом в этой ветке), но у меня его нет. Видеовыход реализован в ПЛИС. Я ее (ALTERA) пробовал несколько раз "перепрошивать", но ничего не изменилось. Вот и ищу для себя какие- либо зацепки, т.к. опыта, к сожалению, мало.
  3. #463
    С.Петербург
    что у тебя на выходах, которые
    SYNC
    BR
    BG
    BB
    R
    G
    B
    какой формы сигналы там? и есть ли вообще что то там ?
  4. #464
    55 сообщений
    Alex_kapfa, Генератор не тянет, похоже. Если даже ПЛИСка не заводится...
    У тебя генератор на инверторах сделан? Если так, попробуй конденсатор пикофарад 20 - 30 с выхода генератора на землю. Стрянно, но мне однажды помогло.
  5. #465
    г. Мукачево
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6679&page=46
  6. #466
    55 сообщений
    rnd.gen, спасибо что уточнил
    Значит, инверторы.
  7. #466
  8. #467
    S.Pb
    syd, у тебя какое твоё мнение по вопросу предоставления проекту Speccy2007 лицензии GNU GPL?
  9. #468
    Киев
    SYNC
    BR
    BG
    BB
    R
    G
    B
    Всем доброго времени суток! Хочу поделиться тем, что удалось вчера сделать (выяснить):
    1) временно подключил к Speccy2007 ATX блок питания (ранее для питания использовал блок питания КПК). Практически все ранее наблюдавшиеся на экране осциллографа помехи исчезли. Единственно, что смущает форма тактовых импульсов на 6 выводе Z80 (напоминают треугольники с острой вершиной, как «акульи зубы»).
    2) собрал “Программатор flash» по схеме skyther- а (за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО) и прошил ПЗУ.
    3) сигналы SYNC, R, G, B, RGB ON, Sound в гнезде SCART переходника MiniDin8-SCART присутствуют и, как выяснилось,
    Speccy запускается,
    но телевизор (телевизор- монитор Viewsonic NX2240; подключение через SCART) не хочет показывать изображение (считает, что сигнал слабый или отсутствует и переходит в режим с синим экраном, но не выключается, как обычно происходит при отсутствии сигнала).
    Я пытался подключать Speccy через переходник к композитному входу обычного ЭЛТ- телевизора и получил очень темное изображение с заветной надписью “1982 Sinclair …”, на клавиатуру «компик» реагирует, звук есть.
    Теперь необходимо придумать, как получить нормальное изображение на экране телевизора.
    Наверное, как-то необходимо смешать сигналы SYNC, R, G, B, чтобы получить полноценный композитный сигнал и, возможно, это бы помогло и с Viewsonic.
    Последний раз редактировалось Alex_kapfa; 29.09.2009 в 12:16.
  10. #469
    С.Петербург
    .........Теперь необходимо придумать, как получить изображение на экране телевизора.
    Покури мануал Вьюсоника, и пошерсти форум - чтото помнится мне, чтобы загнать ящик в режим работы со скартом - надо кудато завести +12 вольт, на какую то ногу скарта...
    Хотя могу ошибаться.
    Нашел в соседней теме - http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1254211468
    Там явно видно куда надо заводить пять вольт, а не 12.
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 29.09.2009 в 12:23.
  11. #470
    Киев
    на 16-ый вывод SCART со SPECCY через резистор в 100 Ом (у меня установлен резистор в 113 Ом) подается 5В. Телевизор, возможно, переключается в режим SCART (я его также принудительно с пульта включаю), т.к. он не выключается, но ему, скорее всего, чем-то не нравится SYNC. Изображение появляется в момент включения Speccy (на экране мелькают на секунду "цветные квадратики", после чего появляется голубой экран (у Speccy2007 в этот момент происходит сброс и выводится надпись)).
    P.s. Mikka_A, Вам особое спасибо за то, что рассказали о "мохнатости" сигналов, наводках и о том, что на шине данных без ПЗУ может быть "пила", так как я уже хотел паять подтягивающие резисторы на шину данных (хотел бороться с "пилой" и генератором).
    ---------- Post added at 12:06 ---------- Previous post was at 11:58 ----------
    Кто-нибудь подключал Speccy2007 к композитному входу телевизора или TV-tuner без PAL кодера? Правильно ли я понимаю, что в Speccy2007 на выводе SYNC нет полного видеосигнала (например, в Ленинграде-2 на выводе SYNC присутствует полный видеосигнал) и, чтобы его получить, необходимо как-то смешать сигналы R, G, B и SYNC?
