Страница 48 из 80 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #471
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от Alex_kapfa Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь подключал Speccy2007 к композитному входу телевизора или TV-tuner без PAL кодера? Правильно ли я понимаю, что в Speccy2007 на выводе SYNC нет полного видеосигнала (например, в Ленинграде-2 на выводе SYNC присутствует полный видеосигнал) и, чтобы его получить, необходимо как-то смешать сигналы R, G, B и SYNC?
    Неправильно. Там синк подается отдельно.
    Но практика подключения телевизоров привела к тому, что вместо синхры заводили видеосигнал.
    так что возьми схему ленинграда и собери "видеосумматор" оттуда. Там возни на 15 минут.
    задо у тебя будет полноценный ч/б видеосигнал.
    и тогда поймешь где собака порыылась.
    я бы так поступил.
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 29.09.2009 в 13:30.
  2. #472
    Киев
    Пожалуйста, подскажите, если используется прошивка с TR- DOS, то какую прошивку для микроконтроллера AVR лучше использовать? В папке speccy2007_v104 (TRDOS)\avr\release\ находятся две прошивки alt_keys\speccy2007.hex и normal_keys speccy2007.hex. Они обе подходят для версии с TR-DOS (v104)? Я пробовал обе, но в обоих случаях, я не смог набрать цифры ни на основной, ни на дополнительной (цифровой) клавиатуре.
    Похоже, что по поводу цифровых клавиш нашел:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6679&page=11. Буду проверять Fuse, а именно, чтобы JTAGEN=1 (т.е. JTAG Interface отключен), т.к. эти выводы используются.
    Еще нашел, что прошивка normal_keys -это прошивка от Syd. Меня смущает то, что эта прошивка была изначально для Меги16, а здесь Мега32. Подойдет ли hex-код без изменения для Меги32 (или он normal_keys speccy2007.hex здесь уже перекомпилирован под Мегу32)?
    Похоже, что и с прошивками разобрался. Они по размеру одинаковые, значит, это обе прошивки под Мегу32 (для Мега16 размер прошивки был меньше).
    Последний раз редактировалось Alex_kapfa; 29.09.2009 в 14:51.
  3. #473
    55 сообщений
    Разница там невелика. Главным образом сброс сделан по разному - в одной Print Screen, в другой - оба Контрола одновременно. Ну и в прошивке normal мыргает индикатор на клавиатуре при работе с SD.
  4. #474
    Киев
    ewgeny7, из некоторых Ваших постов (посты с фото) можно определить, что Вы подключали Speccy2007 к маленькому черно- белому телевизору. Пожалуйста, поделитесь, как Вы смешивали цвета для получения композитного сигнала? Я здесь на форуме нашел следующую схему:
  5. #475
    С.Петербург
    оно.
    если посмотришь что я прислал - то это тоже самое по сути....
  6. #476
    Киев
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    оно.
    Я это понял (в Вашем посте часть схемы Ленинграда-1), но здесь деталей меньше
  7. #477
    55 сообщений
    У меня схема, наверное, самая простая. Но у нее недостаток - черный bright также виден. Для отладочных целей это годится. Для постоянного пользования - не знаю
    Состав - 5 резисторов и один транзистор.
    Самое лучшее - повторить схему от "лениградов". Там никаких недостатков изображения быть не должно.
  8. #478
    С.Петербург
    немного не по теме, но вринципе в кассу.
    жень - у тебя какая ПЗУ стояла там?
    судя по объему вложений - есть два варианта 16к и 48 к ( нестандартно как то ).
    тоесть 27120 и 27512
    наффинг тогда в схеме 020 чип?
    Alex_kapfa а у тебя какой чип?
  9. #479
    Киев
    Прошивка v104 с TR-DOS занимает 64Кбайта. Я установил AT29С010 на 128 Кб. SYD писал, что взял ту флэшку, которая у него была "под рукой".
    Последний раз редактировалось Alex_kapfa; 01.10.2009 в 21:50. Причина: была ошибка в наименовании микросхемы ПЗУ (было 28С, а надо 29С)
  10. #480
    С.Петербург
    Прошивка v104 с TR-DOS занимает 64Кбайта. Я установил AT28С010 на 128 Кб. SYD писал, что взял ту флэшку, которая у него была "под рукой".
    старшие адреса завешивал куда либо, или прошил и вставил "как есть"?
    и потом... ты делаешь таки 128 версию, или "классическую" - 48?
    эта версия 104 - она просто с тырдосом, но под 48, или таки надо расширяться до 128?
    ( я просто плату то купил под спесси еще 2 года тому, и совершенно выпал из темы.. посему , может, задаю такие нелепые вопросы.... а вот собрать решил только сейчас, хотя все было распаяно еще тогда ...)
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 01.10.2009 в 10:45.
