Страница 51 из 80 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #501
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    два выпрямительных кремниевых диода последовательно поставь
    фиии.. не камильфо!
    Итак! можете меня поздравить ( не только с днемваренья ) я запустил "классический" спесси 2007!
    не с первого раза, но не суть...
    То Syd. Рекомендую в первый пост прикрепить табличку фузов от АлексКапфа. Я, собственно, потратил кучу времени пока , респект то Skyther , не поправил фузы. Так же ,нверное, надо написать краткий мануал по программированию АВР...=) ну, или, может, не надо....
    Второе что меня опечалило - у меня не пошла верся от Дениса. Нивкакую. Может я что не так делаю? Подскажите!
    Ну и третье. Моя лепта в продвижение Спесси2007!
    Генератор.
    Я не стал мудорствовать лукаво, и запаял все навесным монтажем на микросхему сверху сразу.
    Исходный материал - ЛН1 в дип корпусе, два резистора SMD по 470 ом типразмера 1206 и кварц на 14 Мгц.
    По посадке диагональные ноги питания ( 7 и 14 ) ровно садятся в посадку генератора. 6 нога - вход - мной была запаяна посредством обрезка резистора в соответствующее гнездо. Резисторы SMD я распаял непосредственно между ногами микросхемы, кварц напаял сверху.
    Получилось очень даже презентабельно.
  2. #502
    Киев
    Mikka_A, для версии от Дениса нужно:
    мега32 с прошивкой от Дениса,
    /avr/release/...
    перешить плис прошивкой от Дениса,
    /cpld/speccy2007.pof
    перешить ПЗУ (флешку),
    /rom/spec2007_trdos.rom
    закинуть на SD кару новые файлы /boot/bin/boot.sna
    /trdos_fast/trdos0.sna
    /trdos_fast/trdos1.sna
    ничего не забыл?
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  3. #503
    С.Петербург
    /avr/release/...
    ничего не забыл?
    забыл конечно....
    точнее, честно скажу как то мимо уха пропустил что мега должна быть 32....
    и последние два пункта не выполнил ( хотя, они на старт машинки не влияют...)
    счас проснусь оканчательно, и буду пробовать.
    эм ... проясните мне далее - ну вот будет у меня тырдос...
    и что я с ним смогу делать?
    цеплять образы SCL и TRD? или ...
    ( как то я совсем отстал от происходящих событий .... )
    Все перешил, все получилось.!!!!
    расскажите мне плиз - что я теперь могу с этим трдосом сделать?
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 04.10.2009 в 11:33.
  4. #504
    Киев
    Маунтить образы и грузить с них проги.
    Клавиши в шеле A-D маунтить образ на диск A-D
    Caps+буква - размаунтить образ
    Simbol+буква - изменить ReadOnly атрибут для образа
    (или наоборот )
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  5. #505
    С.Петербург
    (или наоборот )
    Эм....
    ты сча с кем разговаривал?!
    Пошагово, для особоодаренных, тоесть для меня....
    Заходим в шелл ( F12 ). Выбираем интересующий меня образ. Жмем Капс+буква. Вывыливаемся в тырдос. Радуемся.
    Так?
  6. #506
    Колпино
    Заходим в шелл, наводим курсор на интересующий нас образ. Жмем A, B, C или D в зависимости от того, к какому дисководу сей образ прицепить. Внизу напротив соответсвующего дисковода появится путь к соответствующему образу. Усе, можно итить в тр-дос.
    ZX Spectrum forever!
  7. #507
    С.Петербург
    чегото,судя по всему, у меня не так....
    у мня только треугольная скобка.....
    и усе....
    выхожу в шелл по F12
    пояссните мне, что я не так делаю....
    Разобрался. Самдурак....=)))))) Я не тот бут прикрутил....
    скриншот прилагаю ( шел и скобка... )
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 04.10.2009 в 21:25.
  8. #508
    г. Мукачево
    Привет всем!
    Наконец то у меня дело дошло до stk200/300. Собрал вроде правильно и как всегда не работает .
    Методом тыка нащупал что нужно выбрать порт dt006 i/o (только в этом случаи программа дала возможность выбрать порт lpt1, перед этим была ошибка 16). Что может быть причиной ошибки, надеюсь чип спалить я еще не успел ? Нужно ли для pony prog 2000 драйвер такой как для авреал? При нажатии игнор считываются коды ff. Микросхема новая, еще не паянная, частоту получаю из платы спекки. Пожалуйста, помогите разобраться.
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 20.10.2009 в 09:49.
  9. #509
    г. Мукачево
    При прохождении теста пишет тест ок, калибрация тоже ок. Прилагаю сканы:
ID:	13833   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 20.10.2009 в 09:48.
  10. #510
    С.Петербург
    чет ты городишь огород какой то.
    никаких спец портов.
    LPT тупо - и будет тебе счастье!
    покажи схему СТК, которую собирал.
    прокоментируй какую микруху поставил и какие номиналы резисторов.
