Страница 54 из 80 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #531
    г. Мукачево
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    чет у вас какая то каша.
    что вантуз что макс должны видеть бб без чипа.
    просто так вот - быть активным порт лпт,и писать байт бластер.
    затрудняюсь что либо сказать.
    ось какая? хр?
    Неа, не видит, вантузом еще не пробовал, качать больше гига . Я тут подумал, что может быть еще проблема в том что в оригинальном байт бластере мв стоят резюки не 33 ома, а 100, может из-за них не хочет работать, так как мне еще встречалась схема точно такого байт бластера только с резисторами не 100 ом и 2,2 килоома, а 33 ома и 1,2 ком. Опеарационка хр.
  2. #532
    С.Петербург
    резюки не принципиальны, это , так сказать, контрацептив ( те, что 33-100 ом - токоограничивающие )... от того, чтобы не спалить порт .. и чип...
    не знаю я.. что и сказать.
    должно работать, и все тут...
    последнее что могу попробовать посоветовыать - поменяй буфер на 555 серию...
    может по уровням не сходятся они...
  3. #533
    г. Мукачево
    Да, интересно, сколько еще будет подводных камней. Сделал все так как описал выше. Все вроде пошло и тут при верификации ошибка, даже не знаю что делать. Взять другую прошивку или что? Господа эксперты, посоветуйте чего-нибудь . Код ошибки 686.
  4. #534
    55 сообщений
    Прошивание пошло, значит цепочка JTAG работает.
    При верификации у меня проскакивали ошибки при "нехорошем" питании.
    Попробуй подключить ПиСишный блок пытания, а подключал именно его для прошивания мелких альтер на СМУКах. На "альтернативном" БП (зарядное от КПК) у меня также при проверке постоянно высыпались ашипки верификации.
  5. #535
    г. Мукачево
    Аж не верится что "чудо-altera" прошилось. Подключил девайс к компу, странно что атмегу удалось прошить. Видимо на кренке было значительное падение напряжения. Запитал плату с альтерой через байт бластер, а байт бластер на тот же комп к которому подключено LPT. Сделан еще один весомый шаг на пути к спецци 2007.. К финишу осталось совсем немного!
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 24.10.2009 в 00:14.
  6. #536
    С.Петербург
    Question Что то поломалост
    Друзья!
    мое Спесси пожрал проклятый вирус!!!
    Шутка.
    А если серьезно у меня вдруг (!) перестали работать два ряда клавиш.
    Верхние.
    Целиком.
    На удивление из верхних работают только "+" "-" "*" и что то еще.
    Нижние два ряда работают нормально.
    Есть странный глюк при этом - если по F12 зайти в меню - то нижние два ряда продолжают работать нормально, а верхние неправильно определяются при нажатии... и то частично.
    Напирмер при нажатии "T" "Y" выскакивает "V" а при нажатии "R" пробел. ну всякое такое.
    Проверил адреса на Атмеге и данные - все в норме.
    Перешивал на всяки случай еще раз. Менял Атмегу.
    Смотрел осцилографом выход клавы - формируются какие то импульсы. По амплитуде и периоду что рабочие что не рабочие клавиши - похожи...
    Клавиатур перепробовал 2 или 3..
    Менял процы память пзу..
    Перешивал пзу...
    Мысли кончились..
    Присоветуйте чтонить.....
  7. #537
    г. Мукачево
    Mikka_A Я бы рад помочь, но знаний маловато . Судя по схеме: сигналы клавы сходятся на атмегу32. Наверное нужно смотреть контакты атмеги. Если чесно, у меня тоже клава чето работает не стабильно, спек часто сбрасывается, пока не пойму почему, сначала была проблема в блоке питания, поменял на компютерный и образы запустилить, но некоторые клавиши работают неправильно, причем их функции после сброса могут поменяться, пока не знаю в чем проблема, наверное у тебя что-то похоже.
    ---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
    Моя любимая игра Last Battle не догружает (хотя должна идти и на 48к), даже карту не хочет грузить, я немного огорчен, хотя очень приятно было увидеть заставку 48 спека и тр дос. Та и вообще пока никакая игра нормально не работает. Идем искать новые грабли .
    Плис, если можно расписать основные функциональные клавиши.
    F12 - вход в режим выбора образа.
  8. #538
    55 сообщений
    Нет ли здесь граблей на неподтянутой шине данных?
    У меня все Спекки работали нормально, но я делал доработку - на контакты Меги, которые Д0-Д7, напаивал чип-резисторы 10к на +5. Обусловлено это было тем, что у 128кб весьма "пушистая" шина данных, и встроенных пулл-ап резисторов в Меге не хватало.
    Может быть поэтому у меня и небыло таких глюков?
    ---------- Post added at 12:05 ---------- Previous post was at 12:02 ----------
    Да, чуть не забыл. Если ПЗУ взглюкивает (недогружается меню, сбросы или подвисания) то помогает конденсатор пикофарад 30-150 между RDROM и землей. Эти глючки я наблюдал при использовании АТ29С.
  9. #539
    С.Петербург
    Question Еще вопросы
    попробую подтянуть.
    Хотя конечно удивительно все это - ведь работало. а потом, раз, и перестало.... и не то чтобы все сломалось, а просто глюкавит....
    а на счет глюков пзу - в чем выражалось?
    Да, и кстати.
    вопрос ту Денис,или кто собирал вершн с трдосом 48 - может, кстати, ноги еще и отсюда растут - на карточке три файла - трдос0.сна трдос1.сна и образ демо.трд
    но у меня не видно 4 дисководов, на которые я могу замаунтить образ.
    что я не так делаю?
    только курсор уголком - > и все....
  10. #540
    55 сообщений
    а boot.sna где???
    ---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:50 ----------
    добавлю, что эти глюки во время работы с ПЗУ. При загруженной/запущенной программе/игре глюков нет. Если это и у вас, то кондюк может решить проблему.
    ---------- Post added at 12:53 ---------- Previous post was at 12:52 ----------
    Ещё
    Конденсатор электролит на входе питания на плату - лучше поставить "побольшее", микрофарад на 500-1000.
