Страница 57 из 80 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #561
    Moscow
    Бит JTAG надо было ставить в "1". На Меге на пинах А13-А10 помимо всего ещё и JTAG сидит, потому клава и не работала.
    Галочка на JTAGEN должна быть сброшена (там, на скриншоте с фьюзами, внизу подсказка "Unchecked item means unprogrammed (bit=1)").
    ZX-Spectrum+
    Speccy2007 + BDI
    Spec2009 WIP
  2. #562
    S.Pb
    Цитата Сообщение от rnd.gen Посмотреть сообщение
    Не могу найти проблему в нестабильности работы памяти,
    какие буфера стоят?
    Не беда, если на подтяжке сигнала процессора стоит сопротивление 2,2ком не 0,25 ватт (smd 1206), а 0,125 (0805)? (по идее ток допустимый)
    без разницы.. ток определяется сопротивлением, а мощность рассеивания на ток никак не влияет
  3. #563
    55 сообщений
    "Песни о главном" в разных программаторах...
    Суть в том, что JTAG должен быть выключен. У меня в Algorithm Builder это "галочка стоит".
    А что вообще может гадить на шину данных?
    Не мучай моск, поставь резисторы. Если даже не поможет - всё равно станет только лучше.
    У меня 128-е машинки нестабильно работали без резюков. Поэтому я их ставил уже "по умолчанию".
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 29.10.2009 в 15:25.
  4. #564
    г. Мукачево
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    у тя два чипа памяти одинаковые?
    местами менял?
    память одинаковая, с одной партии заказа, менял местами, тот же эффект . Даже на экране видно, когда что-то запаривает, и почти сразу сбрасывается.
    ---------- Post added at 14:32 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
    Видимо придется ставить, просто обидно как-то что это нужно .
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 29.10.2009 в 15:38.
  5. #565
    г. Мукачево
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    rnd.gen, ты в танке или как? ..для танкистов повторяю: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=228610&postcount=565
    а в чем разница между 74hc245n и 74hc245 или 74hct245 ? Можно объяснить? Пока не удалось купить, в магазине нету нужных корпусов, придется заказывать.
    Походу заметил еще один, на мой взгляд важный момент. Если при запущенной программе отключить клавиатуру, то все работает стабильно ни разу не cбивалось, еще замечено что не все клавиши работают (например у меня не работает стирание ss+d) и иногда клавиши работают неправильно.
    Сопротивления тоже еще не успел поставить, заметил сказанное выше и решил сообщить, может причина в другом. Я уже перепаял панельку, а не нужно было.
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 30.10.2009 в 09:28.
  6. #566
    Moscow
    56 сообщений
    Да ни в чём по большому счёту. HCT чисто 5-вольтовая (HC - 2..6В) и чуть (на ~3ns) медленнее propagation delay.
  7. #567
    г. Мукачево
    Ой запутали вы меня, уважаемые, уже сам не пойму, в танке ли я...
    N на конце означает PB free - это без свинца? Если так то все должно работать. В каталогах микросхем не обнаружил микросхем без маркировок после 245. (обязательно сзади есть еще какая-то буковка, например n или d, или в.)
    У меня вот тут идея, может какой бит в авеэрке не установлен, раз клава так влияет на состояние памяти.
  8. #568
    Молдова
    Источник питания Speccy надёжен?
    Profi v3.2 512k (+ PALcoder / SECAM ВЧ-модулятор)
    Speccy2007 + TR-DOS + 128k + AY (+ PALcoder)
    ZXM-Phoenix 1024 (+ ZXKit1-VGA, + UniJoypad для Phoenix)
    +UniJoypad 1.0
  9. #569
    г. Мукачево
    Блок питания надежный (компютерный), уже несколько вариантов перепробовал все то же самое.
  10. #570
    Молдова
    А сбои как-то связаны с нажатиями на клавиши, т.е. появляются при нажатии или просто при подключенной клавиатуре? Клавиатура используется какая-то одна или с разными пробовал?
    +UniJoypad 1.0
